scashone 15.03.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 witam Dom ocieplać będe styro grafitowym 20 cm 0,31. Ale na jednej ze scian szczytowych ( str, północna 21 m2 ) Bede musial zrezygnowac ze styro 20 cm na rzecz 10 cm tez grafitu ( musze ) i zastanawiam się nad PiR-em z Gor Stalu w gr 10 cm. Fakt, ze to duzooo drozej będzie, ale zastanawiam sie czy ta cena bedzie adekwatna do oszczednosci pozniejszych na ogrzewaniu. Zatem, Warto PiR, czy zostac prz 10 cm grafitu ? Czy te 0,05 a lambdzie odczuje jakos ? Chodzi o wklad cenowy na zakup Piru a grafitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 17.03.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Łatwo możesz wyliczyć z proporcji i grubości materiałów0,0220,031 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 18.03.2019 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Z matmy jestem dupa..Ale cos mi sie o uszy obilo ze to bedzie 15 cm grafitu, chyba ze sie myle ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2019 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 http://pliki.med-bud.pl/lambda_tabela.pdf moze ulatwi. odnajdujesz podobne wartosci w tabeli. przyklad: 7cm aerogel rownowazy 11cm pira 0,022 rownowazy 16cm styropianu 0,032 rownowazy 20cm styro 0,040 rownowazy 22cm styro 0,044 itd itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2019 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 w Twoim przypadku aby zrownowazyc 20cm 0,031 trzeba by bylo dac ~9cm ale nie pira a aerogelu... ale to oplacalne na 100% nie bedzie bo aerogel trochu drogawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 18.03.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 0,22 Pira 10 cm odpowiada mi miedzy 15 cm ( 0,207 ) ,a 16 cm ( 0,194 ) grafitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 18.03.2019 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 0,22 Pira 10 cm odpowiada mi miedzy 15 cm ( 0,207 ) ,a 16 cm ( 0,194 ) grafitu za optymistycznie patrzysz miedzy 13 a 14cm grafitu 0,031 czlowiek jednak tak dziala, ze jak chce cos widziec to widzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scashone 18.03.2019 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 (edytowane) Nie mam na mysli zrównoważyc 20 cm grafitu, tylko ile 10 cm piru odpowiada ilu cm grafitu Jest mniej na pewno, ale nie dąże kleic pir do wartosci grafitu Co najciekawsze, grafit mam kupiuony w gr 20 cm, ale na 18 m2 sciany musze zrezygnowac na koszt grubosci. Edytowane 18 Marca 2019 przez scashone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245970-pir-a-grafit-ta-sama-grubosc/#findComment-7665743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
