Ewrc 15.03.2019 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2019 Dzień dobry wszystkim. Potrzebuje wykonać wylewke betonowa około 10cm pod blaszak, mam dostęp do taniego kruszywa wapiennego. Czy ktoś się orientuje czy można wylewać beton na kruszywo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245974-kruszywo-wapienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.03.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Noo nikt cię nie powstrzyma jak tak zdecydujesz. A jeśli dobrze warstwę tego samego kruszywa dobrze zagęścisz jak się tylko da a na to dopiero to kruszywa z prętami tam gdzie koła będą jeździć na krzyż to te 15 cm starczy. Dziesięć ciutkę mało jak na samym kruszywie bez stali. Szybko popęka. Ale wieżowca nie stawiasz . To eksperymentuj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245974-kruszywo-wapienne/#findComment-7664851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 16.03.2019 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Kiedyś jak w żwirze trafił się kamień wapienny to po okresie zimowym w tym miejscu był beton wysadzony. Dot. to chodników z betonu. Jeżeli zalejesz płytę z tego kryszywa to na wiosnę wszystko łopatą zbierzesz do kontenera. Zastosuj żwir lub co w najgorszym wypadku juz sama pulpa będzie lepsza niż ten odpad wapienny. Ale to tylko moja opinia, przestrzegam bo szkoda pracy, kosztów i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245974-kruszywo-wapienne/#findComment-7664984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 16.03.2019 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2019 Pod dachem będzie, A i mrozy i wilgoć nie takie jak ongiś, a w końcu blaszak będzie stawiał. To dołoży , dla spokoju serca, jedną dwie warstwy grubej foli koszt to caaałe parę stówek razem z pokrzepieniem gardła szeciopakiem w czasie pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245974-kruszywo-wapienne/#findComment-7665024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
