Panowie,
Mam do Was wielką prośbę. Konsultuję z wykonawcą wykonanie ocieplenia nakrowiowego na starym dachu. Żonie bardzo podoba się wysunięty dach a ponieważ wykonawca musi na czymś oprzeć pierwsze płyty wysunięcie krokwii wydaje się sensowne. Problem w tym że zakończenie dachu (wewnątrz) wygląda jak na zdjęciu poniżej - pomiędzy murłatą? a faktycznym końcem ściany jest jeszce ok 30 cm? (na zdjęciu włozyłem tam całą dachówkę).Teraz mocno zastanawiam się jak wysunąć krokwie. Czy:
1) Przedłużając obecne na wprost ale (a. muszę przebijać się przez mur b.czy w ten sposób nie naruszę wiązania scian dookólnego domu na którym przecież opiera się dach)
2) To co proponuje dekarz. Załamanie poprzez dołączenie krokwi bądź dwóch desek długich na ok 180cm o grubości 4cm w połączenie kleszczowe.
Planowane wysunięcie na zewnątrz ma wynosić ok 40 cm. Zatem zgodnie zaleceniem wyczytanym na tym forum co do wydłużenia krokwi "dołożona do boku krokwi przedłużka nakłada się na krokiew minimum dwa razy tyle ile wystaje poza nią, powinna wspierać się na murłacie"
Z tym że proponowana przez dekarza przedłużka
1) Nie będzie opierać się na murłacie
2) Nie będzie prowadzona równolegle do krokwi a pod pewnym kątem.
Teraz zastanawiam się czy takie połączenie jak na załączonym rysunku "krokiew przedłużenie" ma sens, gdyż obawiam się że nie bardzo.W moim przekonaniu za duży może być moment gnący przy pierwszym , górnym łączeniu (deska 180cm) i powinno być jakieś wsparcie na murłacie lub dołożona druga "murłata?" (dorysowałem na czerwono) jeszcze bliżej krawędzi ściany tak aby na niej mogła oprzeć się przedłużana krokiew/konstrukcja.
1.Co myślicie o moim pomyśle?
2.Ma ktoś inny pomysł jak można to przedłużyć bezpiecznie bez tej dodatkowej murłaty?
pozdrawiam
Rafał
Krokiew obecnie
Krokiew przedłuzenie
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/
Jeszcze tak na szybko zastanawiam się nad czymś takim jak dodanie pomiędzy deskami kleszczowymi kawałków krokwi (przekrój jak obecne krokwie) z czego jeden kawałek nad murłatą, drugi na końcu desek (przedłużenia) w celu wzmocnienia.
Propozycja
Co o tym myślicie?
Czy istnieje możliwość przedłużenia krokwi w takim układzie bez ich załamania? Moga przechodzić przez mur? (łączenie drewno - mur?)
pozdrawiam
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/#findComment-7664816
Tak na szybko, to co proponujesz wg mnie ma sens, ale utrudni montaż łat, tak aby były w jednej płaszczyźnie.
Ja bym proponował coś takiego, na starej krokwi "dystans oraz ocieplenie" - styrodur , nowa krokiew zrównana z górą ocieplenia, mocowania boczne do krokwi.
Jeżeli grubość krokwi w okapie będzie za mała możesz to 'za ściana' powiększyć w dół
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/#findComment-7664837
Czyli z obecnego dachu pozostaną tylko krokwie i płatwie?
Na zdjęciu, wydaje mi się, czy rzeczywiście, widzę obecność "lokatorów".
Pomyśl o ich unieszkodliwieniu.
Sprawdź siekierką jaki jest stan więźby.
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/#findComment-7664941
Jajmar,
Dziękuję za propozycję. Nie wpadłem na coś takiego. Natomiast nie wiem czy nie lepiej kombinować z łatami niż rezygnować z części ocieplenia. Na krokwie planuje PIR i dodanie na końcach styroduru pogorszy mi parametry (ocieplina musi być cieńsza).
Mój sposób z kolei jest też trochę problematyczny bo od wewnątrz bardzo wysoko?, coś pod okami będą zaczynać się te wzmocnienia więc będą rzucać się w oczy oraz komplikować montaż płyt GK (planowaliśmy widoczne krokwie, a płyty GK między nimi na ruszcie pod płyty GK 3 cm). Przy takim podejściu nie będzie to najpiękniejsze... :bash:
Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na wyciągnięcie tych krokwi?
pozdrawiam
Rafał
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/#findComment-7664967
To może inaczej, zrób takie "trójkąty" przeciw prostokątna jako wydłużenie krokwi, ta sma płaszczyzna, od okamu w poziomie deska pod podbitkę i wzdłuż ściany do góry........ mocujesz wszystko do ściany.
Nie tykasz istniejącego dachu, nie musisz tu nic ocieplać.
https://forum.murator.pl/topic/245978-wyd%C5%82u%C5%BCenie-za%C5%82amanie-krokwi/#findComment-7665144
