Cześć,
może pytanie trochę banalne dla niektórych ale ja sie zastanawiam,
Otóż muszę rozebrać ścianke szczytową bo chcę wstawić okno i wylać nadproże.
Jak to zrobić prawidłowo aby rozebrać tą ściankę, przy tym aby dało się te suporeksy jeszcze wykorzystać z powrotem *( jeśli się da oczywiście)
Czy to ponakuwać w jednym miejsu aby powstał otwór a następnie piłą przepiłowywać wszystko po warstwie kleju ?? czy właśnie po pustakach ??
Załączam zdjęcie ścianki.
dziękuję wszystkim za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/245979-rozbi%C3%B3rka-demonta%C5%BC-cz%C4%99%C5%9Bci-%C5%9Bcianki-szczytowej/
Jakie duże to okienko? Szerokość?
Jak szersze niż 60 cm ciąłbym w mijscu osadzenia nadproża -poziomo, potem dwa cięcia pionowe boki okna, i dół . Pewnie jakieś nawierty sa potrzebne.
Jak mniej niż 60cm odpuściłbym nadproże, i wyciął tylko okno.
Tak się zastanawiam czy w każdym przypadku nie wyciąć tylko okna, do tego 2 kątowniki stalowe po obu stronach 'napdroża' np jakieś 80x80x4 skręcone ze sobą śrubami M12 co 40-50cm.
