Balzak311 17.03.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Kontynuacja z tematu Oczyszczalnie Biologiczne-Ranking Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 17.03.2019 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 @Balzak311 częstotliwość wywozu osadów - koszmar. Co powoduje, że podejmujesz decyzję o jego wywozie? W pierwszej kolejności pomyślałbym o wymianie membran - wydajność dmuchawy na 7 letnich membranach jest zdecydowanie mniejsza. Jaką masz dmuchawę - typ i wielkość? Dodatkowo podejrzewam, że dyfuzory też już solidnie obrosły i ich skuteczność jest również mniejsza. Dwa powyższe elementy wpływają na skuteczność doprowadzania tlenu do bioreaktora. Możesz ten spadek nadrabiać na zaworach, ale kosztem pozostałych elementów, co zaczyna tworzyć inne problemy. Balzak - powazna prośba - załóż nowy watek z tym zagadnieniem. Rozpisywanie większej ilości postów związanych z jednym typem oczyszczalni powoduje bałagan w tym wątku. Poza tym oddzielny watek będzie łatwiej znaleźć dla osób zainteresowanych, a użytkujących ten typ oczyszczalni, co pomoże w wymianie doświadczeń. Na dniach zacznę od wymiany membran w pompie, Model SECOH EL-S-60, co do dyfuzora to zastanawiałem sie nad tym co piszesz, ale praktycznie nie mam pojęcia jak go wymienić, zostaje ewentualnie porządne wyczyszczenie jego myjką itp. Decyzja o wypompowaniu zostaje podjęta kiedy widzę ze w komorze odpływu nie ma praktycznie czystej wody tylko widać osad, które następnie idzie do studni rozsączającej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 17.03.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Na dniach zacznę od wymiany membran w pompie, Model SECOH EL-S-60, co do dyfuzora to zastanawiałem sie nad tym co piszesz, ale praktycznie nie mam pojęcia jak go wymienić, zostaje ewentualnie porządne wyczyszczenie jego myjką itp. Decyzja o wypompowaniu zostaje podjęta, kiedy widzę, że w komorze odpływu nie ma praktycznie czystej wody, tylko widać osad, które następnie idzie do studni rozsączającej. Na podstawie filmików wrzuconych przez Ciebie https://www.youtube.com/watch?v=Xc8WUWlZJ80 widać, że oczyszczalnia już wcześniej miała problemy z działaniem. Jak to było do tej pory? Skuteczność była gorsza w powtarzalnych okresach roku? Co ile wcześniej musiałeś wywozić osad? Obecne wywożenie co miesiąc to jest jakieś nieporozumienie. Zanim pojawi się osad w odpływie to ściek jest klarowny, czy jest metny a Twoja uwagę zwracają dopiero większa ilośc zawiesiny? Fakt, że nie widać w porównaniu do wcześniejszych filmów z Twojego kanału na Youtube jakiejś różnicy w wydajności dmuchawy, ale wymiana membran wg producenta oczyszczalni powinna nastąpić, co ok 20 000 g pracy dmuchawy, czyli pomiędzy 2 i 3 rokiem. Być może to jest przyczyną braku działania od dłuższego czasu. O dyfuzorach nawet mało jest w instrukcji producenta. Obawiam się, że są przymocowane na stałe. Czyli jest to kolejna oczyszczalnia, gdzie wymiana oznacza wrzucenie nowych dyfuzorów. Czyszczenie myjką raczej nie ma sensu – oczyścisz tylko górną część z wierzchu. Dolna powierzchnia oraz przestrzeń w nacięciach membrany zostanie nietknięta. Jakby nie patrzeć trzeba zacząć od wymiany membran i dyfuzorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 17.03.2019 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Problem jest gdzieś od 2 lat. Tyle że częstotliwości opróżnianie była rzadsza. A chodziła różnie raz lepiej raz gorzej ale nigdy jak na początku. Zacznę od wymiany membran. Co do dyfuxora to jest możliwość jego wymiany tylko problem z dostaniem się do niego. Klarowny sciek utrzymuje się przez jakieś 2 tygodnie później staje się coraz bardziej mentny aż w końcu osad w odpływie. Przez pierwsze 3 może 4 lata naprawdę ładnie to chodziło pompowanie co 5-6 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inżH2O 17.03.2019 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Co do dyfuxora to jest możliwość jego wymiany tylko problem z dostaniem się do niego. Zakładałem, że opcji włażenia do oczyszczalni nie ma. Jeżeli się na to zdecydujesz to koniecznie w asyście kogoś dorosłego i na tyle silnego, aby Cię szybko wyciągnął na jakiejś linie. Z siarkowowodrem nie ma żartów - w dużym stężeniu wystarczy jeden wdech, by stracić przytomność. Przez pierwsze 3 może 4 lata naprawdę ładnie to chodziło pompowanie co 5-6 miesięcy. To świadczy właśnie o obecnym zużyciu podzespołów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 17.03.2019 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2019 Myślę że dla kogoś szczuplego jest opcja żeby wejść i coś zrobić, ale życiem może nie warto ryzykować. A gdyby całkiem nowy dyfuzor wrzucić na dno z jakimś obciążeniem tyle że w innym mjejscu zdało by to egzamin. I do niego całkiem nowy przewód powietrzny. Od czasu kiedy ona pracuje beznadziejnie zaczęliśmy stosować łagodniejsze chemię do czyszczenia oraz inne środki piorące a nawet uczulilem żonę o stosowanie w ilościach minimalnie nie zbędnych. Jak również większe zrzuty wody z pralki czy zmywarka oraz kąpiele co w czasie rozciagniete aby za mocno nie zaburzac przepływów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 18.03.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 Myślę że dla kogoś szczuplego jest opcja żeby wejść i coś zrobić, ale życiem może nie warto ryzykować. A gdyby całkiem nowy dyfuzor wrzucić na dno z jakimś obciążeniem tyle że w innym mjejscu zdało by to egzamin. I do niego całkiem nowy przewód powietrzny. Są dostępne dyfuzory z balastem tzw balastowane. Także nie trzeba kombinować z robieniem samodzielnego balastu i wywarzaniem. Nie wiem, jaki jest dyfuzor w AT, ale z tego, co się orientuje na rynku są dostępne cienkie grubości ok 30 mm oraz grubsze ok 60 mm - więc zapewne któryś z tych dwóch (pewno 60 mm). Kwestia długości. Jak również większe zrzuty wody z pralki czy zmywarka oraz kąpiele co w czasie rozciagniete aby za mocno nie zaburzac przepływów Kolejna oczyszczalnia, która nie daje normalnie ludziom żyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7665513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 19.03.2019 16:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2019 Dziś membrany zostały wymienione. Faktycznie były już zużyte ale o dziwo kompresor z różnym efektem pracował. Przy okazji był gościu co montowal oczyszczalnie trochę pokrecil zaworami i kazał czekać zobaczymy co będzie dalej. Dyfuzor narazie zostanie jak jest przy okazji pompowania obadam go co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7666036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 21.07.2020 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Problem ze studnia chłonna bardzo wolno odbiera wodę. Czyżby się zamuliła. Jest jakiś sposób na udrożnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7823911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystesrodowsko 21.07.2020 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Problem ze studnia chłonna bardzo wolno odbiera wodę. Czyżby się zamuliła. Jest jakiś sposób na udrożnienie Niestety to jest objaw zakolmatowanej studni. Możesz próbować walczyć przez próbę udrożnienia ale nawet po krótkowrtrwałym sukcesie temat wraca. Najpewnieszym sposobem jest nowy system odprowadzajacy scieki - przy tym typie oczyszczalnie lepiej sprawdza siętradycyjny drenaż rurowy. Zbytania wiara dla wykonawcy (w ochy i achy oferowanego rozwiązania kończy sie własnie jak u Ciebie tyle że jest dawno po gwarancji i z problemem zostałeś sam. Dużo zalezy od gruntów rodzimycha le jeżeli chce się mieć spokojny sen przez lata to przy przepływówkach tylko uczciwy drenaż rurowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7823938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balzak311 21.07.2020 19:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2020 Studnia działa już 10 lat. Grunt to typowy piasek przepuszczalny. Jakiej chemii próbować. Czy jest sens wybrać kamienie i trochę pogłębić. Co do drenażu ile metrów trzeba go zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/245998-oczyszczalnia-biologiczna-at-problemy-u%C5%BCytkowanie-serwis/#findComment-7823948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
