Witam.
Jesteśmy na etapie projektu. I mam problem z wyborem więźby. Dom 16x 10.5 dach dwuspadowy ok 33*, strop monolit. Chcemy w późniejszym czasie mieć poddasze użytkowe ( moja pracownia). Jaką więźbę wybrać i czy jest w ogóle taka możliwość by nie było żadnych słupów na poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/245999-jaka-wi%C4%99%C5%BAba/
A tak źle sformułowałem pytanie. Miałem na myśli jaka konstrukcja. Naczytałem się o krokwiowo jętkowej, ale nigdzie nie było takiej rozpiętości a jeszcze widziałem zdjęcia węższych domów z gotową więźbą prefabrykowaną. Krycie chcemy blachę na rąbek stojący albo płaska blacho dachówka. Edytowane przez tomcio.13
https://forum.murator.pl/topic/245999-jaka-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7665260
Nie mam jeszcze przekroju ale tak ściana kolankowa będzie 50 cm. Chcielibyśmy tak jak jest na załączonej fotce ale czy przy 10,5 m się da?[ATTACH=CONFIG]428147[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428147[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428147[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]428147[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/245999-jaka-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7665271
To co masz na zdjęciach ma co najmniej 10,5 m.
Widac że sie da .Tylko że tutaj jest około 40 stopni i ścianka kolankowa dużo wyżej niż Twoja.
Jak zauważyłeś elementy ala' krokwie są składane z dwóch bo jest tam duży moment zginający.
U Ciebie murłata będzie niżej, dach bardziej płaski więc siłą rzeczy elementy jętkowe wyżej i dalej od murłaty.
Będzie dużo większe zginanie niż w dachu na zdjęciu.
Krokwie by musiały być znacznej wysokości. I to juz nie jest rozsądne ekonomicznie.
https://forum.murator.pl/topic/245999-jaka-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7665273
Witam wszystkich.
Nie chce zasmiecac forum i zakladac nowego tematu wiec pozwolilem sobie dokleic sie bo temat pokrewny.
Mam projekt domu
https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-cieszyniankach-3-m6212370afe6e5
W projekcie jest strop monolityczny z wiezba tradycyjna. Zalezy mi na czasie i funduszach i zastanawiam sie czy jak zmienie dach na wiazarowy to czy uda sie zaoszczedzic pieniadze i czas? Czy w ogole jest sens dokonywac takiej zmiany. Nie planuje robic zadnego pomieszczenia uzytkowego na strychu. Prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/245999-jaka-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7666668
