delphiserwis 19.10.2004 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2004 Ludzie różnie mówią o grubości ocieplnia posadzki. Ostatnio miałem taki sam dylemat... Swój dom staram się budować od podstaw dobrze. Budując dom bez piwnicy ociepliłem fundamenty na całej wysokości styropianem /dlatego iż buduję się na glinie, a strefa przymarzania gliny jest większa niż pisaku/. Mając tak ocieplony dom, nie ma siły aby mróz przeszedł na głębokość 1,20m więc nie ma większego sensu wg. mnie dawać na posadzkę większej grubości styropianu niż 5cm - grubszy styropian to nie potrzebne koszta. Najlepszym ociepleniem posadzki jest ocieplenie ścian fundamentowych, wyklucza się wówczas mostki termiczne którymi są ściany nośne. Przy izolacji fundamentów ważnym elementem jest dobór np. izobudu /roztwór musi być na wodzie, inaczej szlag trafi styropian/. Pozdrawiam Jarek P.S. To tylko moje zdanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.10.2004 02:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Opór cieplny podłogi na gruncie nie może być mniejszy od 1 m2K/W. Jeżeli to nie pomyłka i myślisz o 5 mm, to niezależnie od konstrukcji przegrody pewnie nie wystarczy, ale jeżeli mowa jest o 5 cm to będzie OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-440835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 20.10.2004 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A mnie doświadczenie nauczyło, że zaoszczędzone kilkaset złotych na ociepleniu w cyklu "Wydaje mi się że powinno wystarczyć" kończy się dopłącaniem tych pieniędzy w każdym sezonie grzewczym. Dlatego też z małżonką mamy na ścianach 12 cm styropianu a nie 10, które podobno powinno wystarczyć i w posadzkach 10 cm. Ocieplenie dachu też będzie solidne. Wełna po kalenice i ocieplenie sufitu pokoi. Jeśłi przesadzamy, to sorki, ale jesteśmy cieplnolubni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-440929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukrecja 20.10.2004 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A mnie doświadczenie nauczyło, że zaoszczędzone kilkaset złotych na ociepleniu w cyklu "Wydaje mi się że powinno wystarczyć" kończy się dopłącaniem tych pieniędzy w każdym sezonie grzewczym. Dlatego też z małżonką mamy na ścianach 12 cm styropianu a nie 10, które podobno powinno wystarczyć i w posadzkach 10 cm. Ocieplenie dachu też będzie solidne. Wełna po kalenice i ocieplenie sufitu pokoi. Jeśłi przesadzamy, to sorki, ale jesteśmy cieplnolubni zgadzam się w zupełności!! na ściany daję nawet 14-tkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-440938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzes z Krakowa 20.10.2004 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Sam dalem 12 cm styropianu na sciane i kiedy kupowalem ten styropian (2 lata temu) to bylem dziwakiem i pytano mnie a po co az tyle, a teraz to jest juz chyba norma i inni zaczynaja dawac 14 czy 15 ale chyba jednak gdzies musi byc jakas granica grubości ocieplania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-440960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 20.10.2004 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 proponuje skorzystac z programyu do obliczania strat cieplnych ... u siebie mam zrobione tak : - BK+14cm styro na scianach, 30 cm ekofibru nad sufitem i 10 cm styro na podlodze i okna 1.1 ... zgadnij gdzie sa najwieksze straty ... wlasnie na podlodze ... wiec radze ci dobrze - zrob grubsze ocieplenie - szczegolnie jak chcesz miec gdzies podlogowke ( ja mam wszedzie ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-440970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 20.10.2004 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Moim zdaniem z ocieplaniem podłogi na gruncie nie warto przesadzać. Normy (bez podłogówki) przewidują 1-2 cm styropianu i to przede wszystkim przy ścianach ze względu na mostki termiczne. Ciepło nie ucieka zatem w głąb ziemii. Sami producenci zalecali jeszcze niedawno co najwyżej 5 cm. I ja nie zamierzam dawać więcej niż te 5. Kiedyś mieszkało się na klepisku (goła ziemia) i jakoś ludzie nie marzli, mimo, że chodzili na boso. A ściany i dach zawsze mieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 20.10.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Moim zdaniem z ocieplaniem podłogi na gruncie nie warto przesadzać. Normy (bez podłogówki) przewidują 1-2 cm styropianu i to przede wszystkim przy ścianach ze względu na mostki termiczne. Ciepło nie ucieka zatem w głąb ziemii. Sami producenci zalecali jeszcze niedawno co najwyżej 5 cm. I ja nie zamierzam dawać więcej niż te 5. Kiedyś mieszkało się na klepisku (goła ziemia) i jakoś ludzie nie marzli, mimo, że chodzili na boso. A ściany i dach zawsze mieli. Myśle że tu już nie chodzi o to że ludzie kiedyś żyli i było dobrze tylko żeby teraz zminimalizować koszty ogrzewania, ale co do grubości izolacjito też uważam że nie ma co przesadzać. Ja robie 6cm tyle że nie mam podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 20.10.2004 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 zajrzyjcie np tutaj: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33228 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 20.10.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A mnie doświadczenie nauczyło, że zaoszczędzone kilkaset złotych na ociepleniu w cyklu "Wydaje mi się że powinno wystarczyć" kończy się dopłącaniem tych pieniędzy w każdym sezonie grzewczym. Dlatego też z małżonką mamy na ścianach 12 cm styropianu a nie 10, które podobno powinno wystarczyć i w posadzkach 10 cm. Ocieplenie dachu też będzie solidne. Wełna po kalenice i ocieplenie sufitu pokoi. Jeśłi przesadzamy, to sorki, ale jesteśmy cieplnolubni zgadzam się w zupełności!! na ściany daję nawet 14-tkę tylko ??? ... daj 2x14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 20.10.2004 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Ja już przejrzałem chyba wszystkie wątki o tym i nadal uważam, że 5 cm FS15 a 4 cm FS20 to max co trzeba dać (gdy nie ma podłogówki). Większa grubość nie ma uzasadnienia ekonomicznego a i może nawet wyjść bokiem - np. uginanie się lub pękanie wylewki. Zaznaczam, że jestem jeszcze przed ociepleniem podłogi, więc nie chwalę "jedynie słusznego swojego rozwiązania". PS. I nie mieszajmy do tego ocieplenia ścian bo wątek się "rozjedzie".. (ja zamierzam 12-14 styropianu - jeszcze nie zdecydowałem.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 20.10.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Ja też jestem ciepłolubny, a zwłaszcza nie znoszę mostków termicznych, więc np. całą płytę balkonową docieplam z góry i z dołu po 5 cm. Ale w swoim projekcie mam w posadzce na gruncie wyraźnie wpisane i wrysowane 10 cm styropianu M30. Żadnej podłogówki nie projektuję. Zostawię te 10 cm bo ściany fundamentowe mam ocieplone tylko w górnej części, a nie na całości (zresztą podkłady mam wylane i rzędnej już nie będę zmieniał). Andrzej (Trach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ckwadrat 20.10.2004 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 [...]Ale w swoim projekcie mam w posadzce na gruncie wyraźnie wpisane i wrysowane 10 cm styropianu M30. Żadnej podłogówki nie projektuję. [...] Andrzej (Trach) Może architekt dał jednak te 10 cm pod ewentualną insatalację podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 20.10.2004 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Straty ciepła przez podłogę na gruncie w ogólnym bilansie strat ciepła są najmniejsze i zazwyczaj nie przekraczają 10%, mowa oczywiście o budynku standardowym (dla mnie to taki który spełnia wymogi Rozporządzenia....) W moim poprzednim poscie jest błąd opór minimalny to 1.5 m2K/W a nie jak napisałem 1.0 sorrka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 20.10.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A ja w swej naiwności myślałem, że straty ciepła występują, jeśli ze środowiska o wyższej temperaturze energia cieplna przekazywana jest do środowiska o niższej temperaturze. Ale jak czytam, że nie występują straty przez podłogę, to zapewne nie ma znaczenia, że grunt ma niższą temperaturę niż pokój i ciepło z pomieszczenia dogrzewa całkiem zbędnie zwały piachu.nawet jak nie występuje tam przemarzanie i temperatura -15 st, to zawsze jakoś ciepło musi to dogrzać Nie mniej pozostanę nieukiem nie znającym polskich norm i będę trwał w ciemnym przekonaniu, że inwestycja w ocieplenie zawsze się zwraca A wracając do kwesti zamierzchłych czasów, to przypominam, że grotach, ziemiankach i na drzewach tez kiedyś mieszkali i nie narzekali, bo nie mieli wyjścia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 20.10.2004 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Dałem 5 cm styropianu. Wszędzie, czyli cały parter użytkowy, do kotłowni i do garażu też. Ściana fundamentow też 5 cm styropianu. Ściena zewnętrzna- pomijam, bo nie o tym mowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 20.10.2004 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 ja dam 10 cm, będę mieć w domu ogrzewanie elektryczne i w kilku mijescach również elektryczne podłogowe, dam równiez folię aluminiową zeby ekranowała ciepło, po co mam dogrzewac grunt, taka jest moja decyzja, w końcu to ja będę płacić rachunki za ogrzewanie a nie jakiś pan budowlaniec, architekt, czy instalator, "strzeżonego Pan Bóg...strzyże ???" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nina Mirgos 20.10.2004 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 ckwadrat Przepraszam, że się wtrącę, ale uginaniu i pękaniu wylewki przeciwdziała siatka zbrojeniowa do posadzek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.10.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 A ja w swej naiwności myślałem, że straty ciepła występują, jeśli ze środowiska o wyższej temperaturze energia cieplna przekazywana jest do środowiska o niższej temperaturze. Ale jak czytam, że nie występują straty przez podłogę ... A mnie doświadczenie nauczyło, że zaoszczędzone kilkaset złotych na ociepleniu w cyklu "Wydaje mi się że powinno wystarczyć" kończy się dopłącaniem tych pieniędzy w każdym sezonie grzewczym. przesadzasz ... uważam, ze jak oszczedzac to z sensem Bart, a kto napisał ze straty przez podłoge nie nie wystepuja ? sa jednak najmniejsze w stosunku do pozostałych przegród a koszt kilkaset złotych wziąłeś chyba z sufitu bo pogrubiajac izolacje powinno sie równiez pogrubic wylewke (siatka nie tworzy należytej warstwy dociskowej dla lekko spręzynujacego - zdylatowanego od ścian -styropianu ... ale stosując siatke - równiez ładuje sie w koszty ) pogrubiajac te warstwy wypada podwyższyc wysokość sciany aby zachowac wysokośc pomieszczeń to i wiecej tynku itd itd ...koszty rosna powstaje ... sztuka dla sztuki ? ale co szkodzi napisać "..dałem wiecej ..." i podkrecic spirale absurdu jurg, jeżyk uważam podobnie jak Wy - o ile zastosuje grubsze izolacje i szczelnieszcze okna, strace na wywietrznikach okiennych, wentylacjach mechanicznych, czestszym wietrzeniu tak i tak ciepła w budynku nie da sie "zapuszkować" jak w konserwie ... na razie "perpetum mobile" to teoria a w zimie trzeba grzać ! i wietrzyć ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 20.10.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 witam czy ktokolwiek z typu "dam więcej bo jestem ciepluchem..." przeliczył jaka jest roznica w kosztach energii przeznaczonej na wyrównanie strat ciepła pomiędzy materiałem o współczynniku 0,4 W/m2K a (dopuszczalna norma) a 0,2 W/m2K (Ci którzy dają więcej styropianu)wg. mnie niewielka .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24601-sens-ocieplania-posadzki/#findComment-441395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
