Brunoxp 18.03.2019 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2019 (edytowane) Dzien dobry, w związku z ostatnimi wichurami i szkodami, które wyrządził wiatr, zwracam się z prosbą do fachowców i praktyków forum o poradę: -Jak mocno i skutecznie zamocować pokrycie blachowe na attyce/ogniomurze o szerokości 54cm, który obłożony jest z każdej strony 30cm XPS? Pomiedzy XPS a blachą mam płytę MFP(22mm), która przyklejona była pianką ale jak widać na zdjęciach została oderwana przez wiatr wiejący z zachodu czyli w tym przypadku zdjecia nr 1 od lewej strony. -Jaką proponujecie obróbke blacharską od zewnetrznej krawędzi azeby nie dochodziło do podrywania tej czesci dachu? Do tej pory bylo ok 3cm wysuniecie poza krawedz i zagięcie jakies 3-4cm w dół plus kapinos. Czy tu moznaby coś poprawić aby zmniejszyc ryzyko? -Czy pomiedzy blachę a MFP dawac pianke np. w pasach pionowych pomimo farmerów czy coś innego? W kilku miejscach widać było namoczoną i spęczniała plytę (chyba przecieki zaczęły się punktowo od farmerów) a może to była skraplająca sie wilgoć spod blachy która skumulowała sie w pewnych miejscach? -Czy znacie jakieś mega długie mechaniczne mocowania >32 cm, które możnaby użyc do zamocowania plyty MFP muru, zreszta i tak tylko po jednej stronie w pasie 24 cm? Myśle o uzyciu takich kołków do styropianu (dł 85mm) ok 10szt na 1m2(spusty rynnowe mam na tym zamocowane i wichura ich nie ruszyła) + lepsza piana w wiekszej ilosci + mocne zarysowanie powierzchni XPS(tego wczesniej nie zrobiłem) Na razie czekam na nową blache więc zdemontowałem to co lezało na dachu i myślę o poprawieniu też drugiej strony (wschodniej) domu bo za kilka dni wkraczają tynkarze żeby dokonczyc to co zaczeli jesienia. Edytowane 18 Marca 2019 przez Brunoxp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 25.03.2019 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Płytę OSB powinieneś zakotwić w konstrukcji ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-7668212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 26.03.2019 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2019 Płytę OSB powinieneś zakotwić w konstrukcji ściany Tylko jakimi kołkami zamocować gdy pomiędzy konstrukcją ściany a płytą OSB jest 30cm XPSa? Z tego samego powodu nie kołkowałem EPSa do ściany pionowej na całym domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-7668385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregory67 28.03.2019 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Styropianu do ściany na budynku parterowym nie musisz kołkować, ale płytę OSB zakołkuj. Znajdziesz takie długie kołki gdzieś w hurtowni albo w internecie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-7669198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.03.2019 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2019 Nie dawałbym ani płyty OSB ani MFP. Obróbkę kleić klejem Enkolit bezpośrednio do izolacji cieplnej. Dla pewności można zastosować dodatkowo te kołki ślimakowe i farmery. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-7670245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzinks0 21.06.2019 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Bruno, i jak to zrobiles?Ja planuje pir 10cm na attyke i plyte +blacha wkretami do muru a na to druga blacha, chyba kapinos to sie nazywa. Ale chodzi mi o inna rzecz. Przy 30cm ocieplenia robiles blachy attyki na gotowo czy dopiero po elewacji? Bo musialbym zostawic wysuniete 30cm osb bo nastepnego roku a obawiam sie ze to wyrwie do tego czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246021-zerwana-blacha-z-attyki-jak-to-poprawi%C4%87/#findComment-7694079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
