Witam !
Mam problem oraz dylemat co zrobić. Od kiedy wprowadziłem się do nowo wybudowanego domu strasznie zaczął mi przeszkadzać wiatr. Bardzo mocno go słyszę na poddaszu gdy śpimy w sypialni. Zastanawiam się w jaki sposób idzie wygłuszyć taki efekt ?
1. Dach dwuspadowy. Kleszczowo krokwiowy ? ( Krokwie + jętki po obu stronach krokwi + płatwie po całych długościach )
2. Dach pokryty dachówką ceramiczną + folia paroprzepuszczalna
3. Bez deskowania
4. Poddasze ocieplone wełną 18 cm + 10 cm
Na pewno chcę wykonać pełne deskowanie od środka stryszku by jeszcze dodatkowo spiąć cały dach. Ogólnie żałuje że nie zrobiłem pełnego deskowania przed pokryciem dachu.
Krokwie są 18x8 cm. Myślałem by dodatkowo wygłuszyć tą cześć nieużytkową ( w sumie użytkową bo to graciarnia dosyć często używana ) włożyć wełnę 18 cm miedzy krokwie do samej kalenicy. Czy to dobry pomysł ? Jeśli tak to czy dawać również folię tą żółtą którą się daje pod regipsy ?
Czy może lepiej między krokwie dać styropian ? Ma chyba lepsze właściwości akustyczne lecz boję się że podczas wiatru może skrzypieć ( jednak więźba coś tam pracuje ).
Wiem że ogólnie jest zasada że nieogrzewanych pomieszczeń się nie ociepla lecz ja muszę coś zrobić by choć trochę jeszcze wygłuszyć domek bo nie daje mi to spać ;)
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/
...bo nie daje mi to spać ;)
Jacek
No to żona...ups! - partnerka/partner :) ) pewnie zadowolona/ny :) Na spanie to czas przyjdzie po pięćdziesiątce :)
A w temacie: trzeba było zastosować piankę OK :)
pozdrav,
SM
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/#findComment-7666420
No to żona...ups! - partnerka/partner :) ) pewnie zadowolona/ny :) SM
Żona.
Pianki żałuję że nie zrobiłem. Lecz niestety już za późno. Choć na wełnę nie narzekam ponieważ sam układałem.
Ktoś coś jeszcze podpowie ?
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/#findComment-7666590
Podbitka zrobiona. Ogólnie wszystko jest wykończone. Mnie generalnie interesuje odpowiedź na jedno pytanie.
Czy włożenie wełny 18mm na strychu miedzy krokwie może poprawić trochę wygłuszenie domu ? Myślę że głownie stamtąd dochodzą odgłosy. Dach jest bez deskowania tylko folia i dachówka. Pod dachówkę oczywiście wiatr ma prawo wchodzić jednak to małe formatki. Więc moim zdaniem powinno pomóc. Co ta to ktoś z doświadczeniem ?
No i oczywiście co lepsze wełna czy styropian ? Tylko przy styropianie boje się charakterystycznego skrzypienia miedzy krokwiami.
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/#findComment-7666804
Wełna lepiej tłumi niż styropian. Daj wełne miedzy krokwie. Folia tutaj nie jest konieczna. Stryszek jest nieogrewany i nieuzytkwy w sensie że nie masz tam źródeł ciepłego i wilgotnego powietrza. Na wełne i do krokwie może pojsc jeszcze osb czy co tam uważasz żeby podniesc walory uzytkowe stryszku.
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/#findComment-7668899
Wełnę między krokwiami na stryszku możesz ułożyć. Jako materiał włóknisty lepiej spisuje się akustycznie(pochłania dźwięki) niż materiały sztuczne. Folii nie ma konieczności kładzenia. Warto rozważyć zastosowanie wełny skalnej np. TOPROCK SUPER która ma większą gęstość.
https://www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
https://forum.murator.pl/topic/246046-dach-strych-nad-poddaszem-u%C5%BCytkowym-wiatr/#findComment-7670401
