Witam forumowiczów. Zwracam się do Was z prośbą o porade sugestie etc.
Zatem do rzeczy.
W kotłowni mam zamontowaną pompę panasonic Aquarea tcap 9kw 3fazy w instalacji jest bufor 330l i mam 2 obiegi grzewcze. Jeden to podlogowka z własną pompa obiegową i zaworem trójdrożnym recznym a drugi obieg to 4 klimakonwektory i 2 grzejniki tez z własną pompa obiegową i zaworem trójdrożnym ręcznym.na dachu mam on prawie 9kwp i chciałbym wykorzystywać nadwyżki energii elektrycznej i nagrzewac bufor do 55stopni żeby później rozbierać ta energię wtedy kiedy nie ma słońca. Moje pytanie brzmi...czy jestem w stanie zapanować nad zaworami trojdroznymi bez dokladania automatyki.?? Jeśli nie da się tego ogarnąć bez nowej automatyki siłowniki sterowniki blabla to jaki sprzęt proponujecie. Zawory pracują w zakresie 90st. Proszę o sugestie pzdr
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/
Zatem do rzeczy.
Jak byś miał bufor 3300L to miało by to sens :-)
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666085
- Na dachu mam on prawie 9 kwp i chciałbym wykorzystywać nadwyżki
energii elektrycznej i nagrzewać bufor do 55 stopni, żeby później rozbierać
- Moje pytanie brzmi...czy jestem w stanie zapanować nad zaworami trójdrożnymi bez
dokładania automatyki.??
Dla instalacji 5 kW uzyski energii w miesiącach to ok ;
- X - 350 kWh,
- XI - 200 kWh,
- XII - 135 kWh,
- I - 150 kWh,
-II - 240 kWh
Dla 9 kW będzie ok 2 x więcej ale
nie za bardzo jest z czego wykorzystywać nadwyżki energii elektrycznej ,
Korzystnie jest zamontować zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666303
- X - 350 kWh,
- XI - 200 kWh,
- XII - 135 kWh,
- I - 150 kWh,
-II - 240 kWh
O kurcze. A co to ten siłownik do tego zaworu termostatycznego? Jakiś link?
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666313
Wpisz w google " Zawór trójdrogowy termostatyczny z siłownikiem " - i się dowiesz.
No wpisałem i nie ma. Są tylko takie "Zawór trójdrogowy z siłownikiem" albo "termostatyczny zawór mieszający". No kurcze taki matołek jestem, że nie mogę odszukać. Pomożesz?
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666347
"Zawór trójdrogowy z siłownikiem" to;
" termostatyczny zawór mieszający " plus siłownik ;
https://allegro.pl/oferta/zawor-dzielacy-3-4-cala-3dr-v4044f1000-u-honeywell-6932253167?bi_s=ads&bi_m=showitem%3Aactive&bi_c=MDU3MjczY2MtM2U0My00M2M0LThmZjctNmFkNmZmMGNjMDJkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=d70eb7be-fabc-4da3-b7e7-7250e3b08f21
Przewagą tego rozwiązania jest możliwość dowolnej regulacji obiegu
grzewczego (stałej – temperatury, ) wg ;
- temperatury Wewnętrznej,
- temperatury Zewnętrznej,
- lub wg temp. zewnętrznej z korektą temperatury pomieszczenia
Ograniczeniem są tylko możliwości automatyki zarządzającej pracą siłownika.
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666366
nie przejmuj się, wszyscy s a młotkami, tylko @Andrzej5101 jako jedyny widział takie zawory.
Poza tym same bzdury wypisuje. Cos gdzies słyszał, ale nie wie co i gdzie.
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666409
Wydaje mi się, że to jeszcze coś innego. Kolejny typ zaworu. No ale cóż.
Dzięki.
Problem w tym, że dzięki takim poradom i doradcom na tym forum można się obudzić z nocniku. Jest tu kilku takich na forum.
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666423
Dzięki.
niestety musisz bardzo uważać na wszelkiego rodzaju porady tutaj. owszem, jest tu parę osób których warto posłuchać, ale to są jednostki. najgorsze jest to, ze niektórzy dostają tytuły forumowe za free, ale ich wiedza i porady porażają. Pół biedy jeśli ktoś co nieco kuma, to oleje takie porady, ale gro osób bierze za dobrą monetę takie porady. Niestety później za to płacą.
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666436
Zgadzam się z Tobą w 100%.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/246061-bufor/#findComment-7666442
