tynki silikatowo-silikonowe kolor biały struktura ziarna, robione 5 lat temu, pytanie czy możecie ewentualnie polecić jakis sprawdzony środek do mycia jej?
i jak to wykonać ? pryskac nim elewację a następnie karszerem polecieć? nic się nie stanie? dzięki
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/
do mycia elewacji dobrze sprawdza się BIOLIT https://kosbud.com.pl/produkty/biolit-srodek-do-usuwania-grzybow-i-porostow
Sposób mycia pokazany jest tutaj:
Pozdrawiam ;)
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7670495
  • 2 years później...
Pozdrawiam ;)
Do mycia elewacji najlepiej sie sprawdza firma specjalizuca sie w tym a nie jakies chemi ze sklepu budowlanego. Juz pare stow u was zostawilem a na wiosne sciany znowu zielone. Nie wciskajcie ludziom szajsu.
tutaj moj dom jest na filmie
Za calosc z impregnacja zaplacilem 2000 i mam spokoj, w tym roku chlopaki byli na kontroli maja byc jeszcze pod koniec roku. Wykupilem gwarancje na 2 lata i napewno przedluze.
Sam tez probowalem myc ina poczatku filmu widac jak sciama wyglada po waszej chemii a minelo kilka miesiacy, moze z 8 lub 9.
Liczac czas, chemie, prad to szkoda zachodu zeby myc samemu, juz nie wspomne o uszkodzonej elewacji i myjce. Takie pseudofachowe porady na waszym youtubie
Edytowane przez mariusz1972
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985666
Podłączam się do pytania. Mam tynk (silikat) pobrudzony zaciekami z balkonu (nie zrobiłem parapetów na balkonie jeszcze). Czy jest szansa czymś to zmyć czy jedynie malowanie ponowne ?
Da sie, u mnie firma to zrobila. W sklepie nie znajdziesz takiej chemii jak maja firmy czyszczace. Moze sprobowac plynem do naczyn prosto na zaciek, mi kiedys udalo sie plame z oleju tak zmyc z kostki.
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985667
ja juz zaczalem myc tak jak piszesz z chemia od kosbud czyli bolit. efekt taki, ze zaczal kruszyc sie tynk a elewacja zielona byla juz na wiosne czyli nawet roku nie wytrzymalo
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985668
  • 3 months później...
https://pianax.com
pianax system: chemia do mycia i zabezpieczenia elewacji. Na stronie dokładne instrukcje, jak  samodzielnie umyć brudną elewację. Plus środki do zabezpieczenia, żeby mchy, glony i inne porosty nie wróciły przez kilka lat. Świetny support! Pewny efekt!
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9138342
Ja używałam takiego płynu, który był mega skuteczny i czyściliśmy elewację sami z mężem, ekipa to zawsze większy koszt :( https://ffbudowlany.pl/fine-factory-tynki-farby-grunty-kleje/443-cleanset-preparat-gleboko-penetrujacy-o-charakterze-biobojczym-5903641101967.html
Ściągnął mi cały brud i zielone porosty, mamy wokół domu mnóstwo drzew no i niestety ściany po czasie zaczynają porastać😪
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9139707
Pianax ma system mycia i zabezpieczania. Po umyciu elewacji, można ją zabezpieczyć Glonpro- żeby porosty nie wracały. A cykliczny oprysk z Glonpro zażegna problem powracających mchów. Nie trzeba będzie co rusz myć, wystarczy "popsikać" opryskiwaczem i można zając się przyjemniejszymi sprawami :-)
Propsy za samodzielne załatwienie problemu!
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9140231
Cześć!
Widzę, że temat mycia elewacji budzi sporo emocji, więc dorzucę coś od siebie jako osoba, która zawodowo zajmuje się czyszczeniem tego typu powierzchni.
W przypadku tynków silikatowo-silikonowych, zwłaszcza jasnych jak biały, skuteczność czyszczenia w dużej mierze zależy od odpowiedniego doboru chemii i sprzętu. My w Szoruj.pl stosujemy sprawdzoną chemię zasadową, np. Eksil EC90, która bardzo dobrze radzi sobie z zielonym nalotem, zaciekami czy brudem atmosferycznym. Ważne, żeby środek miał odpowiednie pH do tynku i był aplikowany zgodnie z zaleceniami producenta.
Proces wygląda tak:
  1. Aplikujemy preparat przy pomocy opryskiwacza, równomiernie na zabrudzoną powierzchnię.
  2. Po kilku minutach działania chemii, spłukujemy elewację gorącą wodą pod ciśnieniem. Używamy do tego profesjonalnej myjki Kärcher HDS (gorącowodnej) – ciepła woda zwiększa skuteczność i zmniejsza ryzyko uszkodzeń, w przeciwieństwie do zimnych myjek z marketu.
Z doświadczenia – eksperymentowanie z chemią z marketu (np. mydło malarskie) może przynieść odwrotny skutek: odbarwienia, przebarwienia, a nawet trwałe uszkodzenia struktury tynku. Co do zacieku z balkonu – w wielu przypadkach da się go usunąć, o ile nie zdążył "wgryźć się" zbyt głęboko. Warto spróbować przed decyzją o malowaniu.
Jeśli ktoś nie chce ryzykować, tracić czasu ani nerwów, to zdecydowanie polecam zlecić to firmie, która się w tym specjalizuje i daje gwarancję efektu. Na naszej stronie możesz sprawdzić, jak to wygląda w praktyce i zobaczyć efekty realizacji:
https://szoruj.pl/mycie-elewacji/
Tomasz
https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9157127
