fantomek24 20.03.2019 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2019 tynki silikatowo-silikonowe kolor biały struktura ziarna, robione 5 lat temu, pytanie czy możecie ewentualnie polecić jakis sprawdzony środek do mycia jej?i jak to wykonać ? pryskac nim elewację a następnie karszerem polecieć? nic się nie stanie? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grv 21.03.2019 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Podłączam się do pytania. Mam tynk (silikat) pobrudzony zaciekami z balkonu (nie zrobiłem parapetów na balkonie jeszcze). Czy jest szansa czymś to zmyć czy jedynie malowanie ponowne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7666602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 22.03.2019 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Karcher może zasysać przez rurkę wodę z jakiegoś pojemnika - spróbował bym wodą z dodatkiem rozpuszczonego mydła malarskiego (na fragmencie ściany) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7667159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 01.04.2019 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2019 Witam, do mycia elewacji dobrze sprawdza się BIOLIT https://kosbud.com.pl/produkty/biolit-srodek-do-usuwania-grzybow-i-porostow Sposób mycia pokazany jest tutaj: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7670495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz1972 29.01.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Witam, do mycia elewacji dobrze sprawdza się BIOLIT https://kosbud.com.pl/produkty/biolit-srodek-do-usuwania-grzybow-i-porostow Sposób mycia pokazany jest tutaj: Pozdrawiam Do mycia elewacji najlepiej sie sprawdza firma specjalizuca sie w tym a nie jakies chemi ze sklepu budowlanego. Juz pare stow u was zostawilem a na wiosne sciany znowu zielone. Nie wciskajcie ludziom szajsu. tutaj moj dom jest na filmie Za calosc z impregnacja zaplacilem 2000 i mam spokoj, w tym roku chlopaki byli na kontroli maja byc jeszcze pod koniec roku. Wykupilem gwarancje na 2 lata i napewno przedluze. Sam tez probowalem myc ina poczatku filmu widac jak sciama wyglada po waszej chemii a minelo kilka miesiacy, moze z 8 lub 9. Liczac czas, chemie, prad to szkoda zachodu zeby myc samemu, juz nie wspomne o uszkodzonej elewacji i myjce. Takie pseudofachowe porady na waszym youtubie Edytowane 29 Stycznia 2022 przez mariusz1972 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz1972 29.01.2022 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 Podłączam się do pytania. Mam tynk (silikat) pobrudzony zaciekami z balkonu (nie zrobiłem parapetów na balkonie jeszcze). Czy jest szansa czymś to zmyć czy jedynie malowanie ponowne ? Da sie, u mnie firma to zrobila. W sklepie nie znajdziesz takiej chemii jak maja firmy czyszczace. Moze sprobowac plynem do naczyn prosto na zaciek, mi kiedys udalo sie plame z oleju tak zmyc z kostki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz1972 29.01.2022 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2022 tynki silikatowo-silikonowe kolor biały struktura ziarna, robione 5 lat temu, pytanie czy możecie ewentualnie polecić jakis sprawdzony środek do mycia jej? i jak to wykonać ? pryskac nim elewację a następnie karszerem polecieć? nic się nie stanie? dzięki ja juz zaczalem myc tak jak piszesz z chemia od kosbud czyli bolit. efekt taki, ze zaczal kruszyc sie tynk a elewacja zielona byla juz na wiosne czyli nawet roku nie wytrzymalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-7985668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piecja 14.06.2024 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2024 Ja używam środka M&M + karcher i elewacja się lśni po takim czyszczeniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9128299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Błażej139 05.10.2024 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2024 https://pianax.com pianax system: chemia do mycia i zabezpieczenia elewacji. Na stronie dokładne instrukcje, jak samodzielnie umyć brudną elewację. Plus środki do zabezpieczenia, żeby mchy, glony i inne porosty nie wróciły przez kilka lat. Świetny support! Pewny efekt! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9138342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dora567 17.10.2024 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2024 Ja używałam takiego płynu, który był mega skuteczny i czyściliśmy elewację sami z mężem, ekipa to zawsze większy koszt https://ffbudowlany.pl/fine-factory-tynki-farby-grunty-kleje/443-cleanset-preparat-gleboko-penetrujacy-o-charakterze-biobojczym-5903641101967.html Ściągnął mi cały brud i zielone porosty, mamy wokół domu mnóstwo drzew no i niestety ściany po czasie zaczynają porastać😪 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9139707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Błażej139 22.10.2024 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2024 W dniu 17.10.2024 o 08:39, Dora567 napisał: mamy wokół domu mnóstwo drzew no i niestety ściany po czasie zaczynają porastać😪 Pianax ma system mycia i zabezpieczania. Po umyciu elewacji, można ją zabezpieczyć Glonpro- żeby porosty nie wracały. A cykliczny oprysk z Glonpro zażegna problem powracających mchów. Nie trzeba będzie co rusz myć, wystarczy "popsikać" opryskiwaczem i można zając się przyjemniejszymi sprawami Propsy za samodzielne załatwienie problemu! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9140231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dora567 11.02.2025 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2025 (edytowane) Jeśli jest dużo terenów zielonych dookoła to Imprex Blocker też z Fine Facade to taki impregnat z dodatkiem przeciw porastaniu glonów itp. Edytowane 11 Lutego 2025 przez Dora567 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9150823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szoruj 13.05.2025 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2025 Cześć! Widzę, że temat mycia elewacji budzi sporo emocji, więc dorzucę coś od siebie jako osoba, która zawodowo zajmuje się czyszczeniem tego typu powierzchni. W przypadku tynków silikatowo-silikonowych, zwłaszcza jasnych jak biały, skuteczność czyszczenia w dużej mierze zależy od odpowiedniego doboru chemii i sprzętu. My w Szoruj.pl stosujemy sprawdzoną chemię zasadową, np. Eksil EC90, która bardzo dobrze radzi sobie z zielonym nalotem, zaciekami czy brudem atmosferycznym. Ważne, żeby środek miał odpowiednie pH do tynku i był aplikowany zgodnie z zaleceniami producenta. Proces wygląda tak: Aplikujemy preparat przy pomocy opryskiwacza, równomiernie na zabrudzoną powierzchnię. Po kilku minutach działania chemii, spłukujemy elewację gorącą wodą pod ciśnieniem. Używamy do tego profesjonalnej myjki Kärcher HDS (gorącowodnej) – ciepła woda zwiększa skuteczność i zmniejsza ryzyko uszkodzeń, w przeciwieństwie do zimnych myjek z marketu. Z doświadczenia – eksperymentowanie z chemią z marketu (np. mydło malarskie) może przynieść odwrotny skutek: odbarwienia, przebarwienia, a nawet trwałe uszkodzenia struktury tynku. Co do zacieku z balkonu – w wielu przypadkach da się go usunąć, o ile nie zdążył "wgryźć się" zbyt głęboko. Warto spróbować przed decyzją o malowaniu. Jeśli ktoś nie chce ryzykować, tracić czasu ani nerwów, to zdecydowanie polecam zlecić to firmie, która się w tym specjalizuje i daje gwarancję efektu. Na naszej stronie możesz sprawdzić, jak to wygląda w praktyce i zobaczyć efekty realizacji: https://szoruj.pl/mycie-elewacji/ Pozdrawiam Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246076-%C5%9Brodek-do-mycia-tynku-elewacji-zewn%C4%99trznej/#findComment-9157127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
