Kamil-skaydo 21.03.2019 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Witam wszystkich. Proszę o pomoc w doborze pieca. Dom wolno-stojący. Powierzchnia użytkowa z poddaszem użytkowym to 210m2 (2 kondygnacje + poddasze)Poddasze ocieplone 20cm wełna. Na dachu dwie warstwy blachy.Dom ocieplony 5cm styropian. Okna dwuszybowe plastiki Zapotrzebowanie na wódę dla 4 osób dorosłych.Użytkowane 2 łazienki + kibelek. Jaki w tym przypadku będzie najbardziej odpowiedni piec.Biorę pod uwagę gaz lub pellet. W zależności od kosztów instalacji i kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246098-pomoc-w-doborze-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 17.04.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Witam, Polecam Panu zastanowić się nad wyborem bardziej ekologicznego i komfortowego ogrzewania gazowego od kotła na pellet. Wykorzystanie gazowego kotła kondensacyjnego jest całkowicie bezobsługowym rozwiązaniem, które nie wymaga żadnych czynności związanych z dokładaniem paliwa do kotła. Gaz spala się znacznie czyściej niż paliwo stałe więc ograniczona będzie emisja znaieczyszczeń do atmosfery.W sprawie doboru gazowego kotła kondensacyjnego o odpowiedniej mocy dla Pana domu, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z jednym z naszych autoryzowanych instalatorów marki Junkers - Bosch. Nasi specjaliści doradzą przy doborze oraz pomogą wykonać instalację. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów, którzy pomogą z doborem odpowiedniego urządzenia, wykonają montaż kotła. Aby wyszukać instalatorów z Pana okolicy proszę wpisać w odpowiednie pole miejscowość lub kod pocztowy. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się wszystkie informacje odnośnie kotłów z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246098-pomoc-w-doborze-pieca/#findComment-7675595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 17.04.2019 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Witam wszystkich. Proszę o pomoc w doborze pieca. Dom wolno-stojący. Powierzchnia użytkowa z poddaszem użytkowym to 210m2 (2 kondygnacje + poddasze) Poddasze ocieplone 20cm wełna. Na dachu dwie warstwy blachy. Dom ocieplony 5cm styropian. Okna dwuszybowe plastiki Zapotrzebowanie na wódę dla 4 osób dorosłych. Użytkowane 2 łazienki + kibelek. Jaki w tym przypadku będzie najbardziej odpowiedni piec. Biorę pod uwagę gaz lub pellet. W zależności od kosztów instalacji i kotła. Na pellety RBR-B 19 kW polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246098-pomoc-w-doborze-pieca/#findComment-7675712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
