Proponuje zapoznać się z naszą ofertą - rury PE-RT Blue Floor dla instalacji ogrzewania podłogowego.
Polska produkcja, wysoka jakość, 10 lat gwarancji, rury projektowane i testowane są pod kątem 50 letniej eksploatacji.
W razie pytań jestem do dyspozycji.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667173
Witam pytanie Jaki pex jest dobrej jakosci Ceny sa rozne Pex do ogrzewania podlogowego
Witam, cena nie zawsze jest odzwierciedleniem jakości , ale różnice rzędu 10 gr/mb są żadne, więc warto dołożyć niż szukać najtańszej.
Ja mam czerwone :) nie chodzi tu o firmę , ale właśnie jak kolega KAN-therm o jakość
bo niestety nie wszystkie można tak wyginać, a jeszcze jest jedno , o czym każdy tu zapomina, ale nie bierze się pod uwagę - ogrzewanie podłogowe to specyficzny typ instalacji wydaje się prosty ale gdy np coś pójdzie nie tak z zagęszczeniem piasku pod chudziakiem, a jeszcze z niedokładnym ułożeniem izolacji termicznej pod ogrzewaniem i posadzka "poleci" w dół wtedy rurki takiej instalacji narażone są na niesamowite siły, dość , że ścinające to rozrywające.
Niewiele firm może pozwolić sobie na badania w tej sprawie dlatego warto jest wybrać coś co nie jest uniwersalne (bo pex taki jest - i do wody pitnej i do ciepłej i do ogrzewania)
Firmy które coś znaczą zrobiły sobie podział na te rurki i nawet postarały się nadać im odpowiednie kolory ;) nie dlatego aby było ładnie, a by zróżnicować typ instalacji.
I jak kolega wspomniał dają też odpowiednią gwarancję.
Umieściłem fotkę akurat kolegi firmy , ale tylko dlatego, że jednak ich rurki są naprawdę elastyczne. Dla zrównoważenia , że nie jest to reklama - zdjęcie z mojego salonu :wiggle: bardzo patriotycznie biało czerwono również rurka PE-RT-Al-PE-RT innej firmy.
[ATTACH=CONFIG]428366[/ATTACH]
Edytowane przez CityMatic
błędy gramatyczne
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667195
O Krystyno a co maja powiedzieć ci co robili 5-10-15 lat temu ? nie wpadajmy w paranoje bo w ten sposób co 3 lata będziemy rwać kuć podłogi bo ktoś wymyślił rurki w ciapki czy paski a potem w groszki i dołożył wstążkę między folię aluminiowa , nie idźcie tą drogą bo za chwilę metr rurki będzie kosztował 25 zł .
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667222
5-10-15-20 lat temu były tylko PEXb i droższe PEXc.
PERTy PEHDy i inne odmiany powstały póxniej jako tańsza alternatywa, niestety one wszystkie sa termoplastami i dużo tańsze w produkcji, w sprzedaży sa drogie, bo producenci na tym więcej zarabiają.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667232
no to ciekawe dlaczego tylko 10 lat gwarancji a nie 50? moglibyście polecieć po bandzie skoro macie to tak zaprojektowane i wytestowane (fajnie brzmi: testowane pod kątem 50 letniej eksploatacji :) )
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667268
... a jeszcze jest jedno , o czym każdy tu zapomina, ale nie bierze się pod uwagę - ogrzewanie podłogowe to specyficzny typ instalacji wydaje się prosty ale gdy np coś pójdzie nie tak z zagęszczeniem piasku pod chudziakiem, a jeszcze z niedokładnym ułożeniem izolacji termicznej pod ogrzewaniem i posadzka "poleci" w dół wtedy rurki takiej instalacji narażone są na niesamowite siły, dość , że ścinające to rozrywające.
Z tej wypowiedzi można zrozumieć, że niektórzy producenci dają gwarancję na wytrzymałość rur w pękającej wylewce - serio? Może zaczniemy ich używać zamiast prętów zbrojeniowych?
Zdawało mi się, że wylewka ma być zrobiona tak, żeby nie pękała, a jak pęknie to każdy producent ręce umyje - i słusznie. Mylę się?
Edytowane przez SzymonKc
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667276
Nie znam się na tym dlatego pytam, jaka jest rzeczywista wada termoplastów (oprócz tego, że są tańsze w produkcji) w stosunku do PEX-ów, w warunkach kiedy jedne i drugie są zalane w dobrze zrobionej i nie pękającej wylewce?
I dlaczego jedne i drugie producent pozwala stosować w OP i nawet gwarancje na nie daje?
Osobiście zwykle wybieram rury z wkładką Al, nie specjalnie mnie interesowało czy to PEX, PERT, czy PE, a może powinno?
Przy układaniu te bez wkładki Al bardzo prężą i nie chcą zapamiętać nowego kształtu, przez co szczególnie w zimę trudno się je układa, Al jest przyjemniejszy w układaniu bo jak już go dogniesz to taki zostaje.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667279
Nie znam się na tym dlatego pytam, Przy układaniu te bez wkładki Al bardzo prężą i nie chcą zapamiętać nowego kształtu, przez co szczególnie w zimę trudno się je układa, Al jest przyjemniejszy w układaniu bo jak już go dogniesz to taki zostaje.
Ale rurki PE-RT/AL/PE-RT mają pamięć kształtu, jak widzę tu nie można się poradzić , bo część poleca nowe rozwiązania - i to chyba dobrze. Natomiast cześć Tkwi w jakiś przesądach i beznadziejności sprzed lat.
"nie wpadajmy w paranoje bo w ten sposób co 3 lata będziemy rwać kuć podłogi"
bardzo inteligentna odpowiedz, a czy kolega wybudował sobie dom z pustką pomiędzy ścianami zamiast izolacji? czy dał 10cm styropianu na elewację , a teraz go rwie bo normy są inne?15 lat temu nie było grafitowych styropianów - nawet tutaj na forum ważono paczki ze styropianem i oceniano który ma więcej grafitu - :bash:
Skoro jest nowa technologia to się ją stosuje i to we wszystkich dziedzinach.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667286
Ale rurki PE-RT/AL/PE-RT mają pamięć kształtu.
Wg mnie jest dokładnie odwrotnie, ale może ktoś z nas błędnie interpretuje "pamięć kształtu".
Dla mnie oznacza to, że rura pamięta poprzedni kształt i jak go zmienisz to ma tendencje do powrotu do kształtu poprzedniego - tak zachowują się rury bez Al, szczególnie jak jest zimno potrafią nawet wyrywać spinki z EPS100.
Wkładka AL powoduje, że rura zapamiętuje nowy kształt i zapomina o poprzednim (czyli nie ma pamięci kształtu bo łatwo go trwale zmienić na inny) i dla mnie jest ona przyjemniejsza w układaniu, szczególnie w niższych temperaturach.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667291
PEX jest polietylenem usieciowionym czyli pozbawionym wad termoplastów.
PE PERT i wszystkie klony są zwykłymi termoplastami. Termoplast płynie w czasie. czas ten zależy od temperatury, im wyższa tym więcej i szybciej. nie ma to znaczenia w samej wylewce, ale ma znaczenie przy każdym połączeniu. połączenia te z czasem zaczynają być nieszczelne.
jesli chodzi o PEXy to PEXb z czasem traci usieciowienie i staje sie zwykłym PE, ale to trwa dziesiątki lat, natomiast PEXc nigdy nie traci usieciowienia, czy dzisiaj, czy za sto lat będzie miał takie same właściwościowi. Problem w tym, ze w porównaniu z resztą, PEX jest droga technologią, dlatego wymyślono wszystkie PERTy, PEHD i klony.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667315
Sugeruje rurę PEX/AL/PEX firmy PIPE LIFE(wyrób europejski-Węgry) i będzie Pan zadowolony) A tak na marginesie spytam czy przy ogrzewaniu podłogowym jest konieczność zbrojenia siatką zwykłej wylewki betonowej?bo przy anhydrycie wiadomo nie ma takiej potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667326
Dzięki za wyjaśnienie. Czyli w przypadku podłogówki i termoplastów jest większe ryzyko, że po X latach pojawią się nieszczelności na złączkach przy rozdzielaczu? Wydaje mi się, że ten problem można w razie czego rozwiązać przy pomocy klucza płaskiego, ewentualnie przez wymianę złączki, dosztukowanie kawałka nowej rurki, itp.
Bardziej problematyczne mogą być łączenia pod posadzką w instalacji wodociągowej lub grzejnikowej, bezpieczniej jest robić je również na rozdzielaczach.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667335
Niestety trochę się nie zgodzę z opinią.
Pierwsze rury polietylenowe, produkowane jeszcze na zachodnim rynku, były to w znakomitej części rury PE-Xx (sieciowane różnymi metodami tj. fizycznie lub chemicznie) lub rury PE-RT typu II (rury wykonane z polietylenu odpornego na wysokie temperatury), o uniwersalnym zastosowaniu. W instalacji C.O. łączono je z kształtkami z nasuwanym pierścieniem, w podłogi szły same rury łączone w rozdzielaczu śrubunkami. Dopiero później opracowano rurę wielowarstwową tzw. alu-pex i powstały systemy typu Press, zagniatane. Z racji ich plastycznych właściwości zyskały duże uznanie wśród instalatorów. Niestety pogoń za ceną rur wielowarstwowych na rynku instalacyjnym, wymusił spore cięcia kosztów na ich produkcji dlatego w tym segmencie znaleźć można bardzo dużo tanich, bardzo słabej jakości wyrobów.
W obecnych czasach z racji dostępności materiałów i technologii producenci dostarczają klientom rury wykonane z PE-RT typu I (np. Blue Floor) które przeznaczone są dla instalacji niskotemperaturowych (max. 70st. C) - instalacje OP, grzejniki na niskim parametrze. Polietylen PE-RT typu I jest jeszcze bardziej elastycznym materiałem w porównaniu do PE-Xów czy rur PE-RT typu II przy zachowaniu jednorodnej konstrukcji ściany rury.
Z racji może mniejszej popularności rur PE-X i PE-RT w stosunku do wielowarstwówki, wśród tej grupy produktów istnieje znacznie najmniejsze ryzyko zakupu produktu niskiej jakości z uwagi że ten typ rur dostarczają markowi producenci.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667719
Rury poddawane są testowi który nazywa się TCT tzw. termocykle.
Trwa ponad 3,5 miesiąca non-stop, w trakcie jego symulowana jest 50 letnia trwałość eksploatacyjna - prosto mówiąc w trakcie testu rury i połączenia poddawane są zjawisku wydłużania i kurczenia. Ilość tych zmian równa jest szacowanej ilości zmian cyklów podczas normalnej pracy w okresie 50 lat.
Inny zaś test przebiega stale przez 1 pełny rok, także testowana jest trwałość samej rury oraz połączenia z kształtką.
Produkty dobrej jakości, wyprodukowane zgodnie z normą i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta bez problemów posłużą nam ponad 50 lat.
https://forum.murator.pl/topic/246099-jaki-pex-jest-dobry/#findComment-7667725
