raxal 08.08.2002 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2002 Kiedy należy wybrać jedno, a kiedy dwufunkcyjny kocioł gazowy.Jakie są wskazania ,wady i zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekt 10.08.2002 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2002 Wybór zależy od tego ile masz łazienek (1 czy 2)oraz czy zależy ci na ciepłej wodzie w kilku miejscach. Np. do domku z dwoma łazienkami (wanna + prysznic) zalecany jest piec jednofunkcyjny z zasobnikiem c.w.u oraz cyrkulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxal 11.08.2002 21:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2002 Czy cyrkulacja jest konieczna? Czy nie powoduje to zbyt dużych strat? I w konsekwencji znacznie wyższych rachunków za gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 12.08.2002 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Jeśli masz zasobnik c.w.u. to nie ma z tego tytułu strat. Cyrkulacja to bardzo cienka rurka (oczywiście zaizolowana) z pompką pomiędzy zasobnikiem, a łazienką (najlepiej jak masz jeden przewód z rozdzielaczem).Przy odpowiednio małym przekroju cała "cyrkulacja" zawiera kilka (1-3) litrów wody. Oczywiście kosztuje to pare złotych (praca pompki) ale są to bardzo małe kwoty, a zyskujesz komfort i oczczędzasz na stratach wynikających ze stygnięcia wody w rurach pomiędzy zasobnikiem, a kranami. Nie widziałem wyliczeń ale z całą pewnością różnica w rachunkach będzie niezauważalna.Ludzie, którzy to mają są zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 12.08.2002 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 Koszty użytkowania kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem są jednak większe niż dwufunkcyjnego.Straty ciepła są nie tylko w rurkach cyrkulacyjnych, ale także sam zbiornik nigdy nie jest idealnie zaizolowany, także dla utrzymania zadanej temperatury trzeba go co jakiś czas ogrzewać.Dla obniżenia kosztów można zastosować dwa zegary:jeden w piecu - steruje porami nagrzewania wody w zbiorniku C.W.U.drugi - steruje pracą pompy cyrkulacyjnej (podczas nieobecności domowników, w nocy cyrkulacja nie jest potrzebna), ten dodatkowo obniża zużycie energii elektrycznej.Niestety komfort zawsze kosztuje. Im wygodniej tym większe koszty.Sam użytkuję kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem i z opisanymi powyżej zegarami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raxal 12.08.2002 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2002 A jaka jest różnica w wielkości w/w kotłów. Ile zajmują miejsca z zasobnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 13.08.2002 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2002 faktycznie to jaki kocioł użyjemy zależy od rodzaju "odbiorników"Każdy układ (całościowy) ma określoną sprawność. Np. kotły kondensacyjne mają nawet powyżej 100% ponieważ wykorzystują dodatkowo temperaturę spalin ale muszą podtrzymywać sobie wysoką temperaturę w kotle. Kotły dwufunkcyjne mają dużo niższą sprawność kiedy pracują jedynie na cwu.Dużą rolę odgrywa też faktycznie sterowanie (prawidłowo ustawione może nam dodatkowo zaoszczędzić 20%, źle ustawione może przynieść nawet 100% większe koszty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-29673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.08.2002 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2002 zasobnik nawet mały to niemalże drugi kociołek (przy braku pomieszczenia technicznego może być problem w małej łązience). pozaz tym najczęściej stojący. do tego dodatkowa pompa, czasami też zaawór trójdrogowy ...ale komfort tego systemu jest wg mnie tego wart. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-30070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 16.08.2002 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2002 Jak ktoś już zauważył kocioł dwufunkcyjny przy większej ilości (dwie łazienki + kuchnia) odbiorników c.w.u. nie spełnia swojej roli. W dwufunkcyjnych woda podgrzewana jest na bieżąco i wydajność takiego urządzenia jest ograniczona (gdy odkręcimy dwa krany z ciepłą wodą). Kocioł jednofunkcyjny w zasadzie MUSI pracować z zasobnikiem c.w.u. w którym kumulowana jest ciepła woda, aby móc obsłużyć zwiększone zapotrzebowanie. Generalnie oba rozwiązania mają swoje wady i zalety, ale ogólnie przyjęło się, że piece dwufunkcyjne używa się w mieszkaniach, a w domach jednofunkcyjne z zasobnikiem c.w.u. Jednofunkcyjne z zasobnikiem wcale nie są duże. Jak komuś szkoda miejsca to są kompakty (np.: Vaillant VKC-INT), które na zewnątrz wyglądają jak lodówka (i mają zbliżone wymiary), a w środku zawierają wszystko co potrzeba. Dodatkowo piece z zamkniętą komorą spalania oraz kondensacyjne nie pobierają powietrza i nie odprowadzajązadnych spalin do pomieszczenia w którym pracują - mozna je więc zabudować np.: w ciągu szafek kuchennych, albo w korytarzu. Przepraszam, tych dla których to co napisałem to oczywistość ;o) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2461-kocio%C5%82-jedno-a-dwufunkcyjny/#findComment-30091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
