marian34 21.03.2019 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Witam !!! Planuję ocieplić fundamenty styrodurem i co za tym idzie mam kilka pytać czy fundamenty najpierw nakładamy jakaś masę bitumiczną a na to klejmy styrodur ? i czy już przyklejony styrodur zaciągamy siatką z klejem czy wystarczy tylko folia kubełkowa ? za wszystkie rady i porady będe wdzięczny ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 22.03.2019 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Ścianę izolujesz masą typu kmb. Pierwsza warstwa a nawet dwie mogą być nakładane pędzlem lub szczotką jako podkład rozcienczasz taką masę z wodą 1 do 1. Jak masz ciężkie warunki wodne to jeszcze masa bez rozcienczania nakladana pacą. To jest równocześnie klej do styropianu. Tynk i siatka nie potrzebna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7666967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUEZ Izolacje 02.04.2019 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2019 Rodzaj hydroizolacji dobieramy w zależności od warunków gruntowo-wodnych oraz rodzaju budynku ( podpiwniczony lub niepodpiwniczony). Jeśli chodzi o samą kolejność stosowanych warstw powinna być następująca:1.ściana fundamentowa2.hydroizolacja3.termoizolacja ( XPS)4.warstwa ochronna (geowłóknina lub folia kubełkowa)Jeśli interesują Pana konkretne rozwiązania technologiczne i materiałowe, zapraszamy do kontaktu 606 505 205. pozdrawiamyZespół Suez Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7670764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.04.2020 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Witam. Odświeżam temat choć takich rozpoczętych jest mnóstwo ale niestety dzienników budowy już chyba nikt nie czyta. W moim dzienniku mam zdjęcia jakby się komuś chciało.. Opisze sytuacje jeszcze raz:) Mam ławy wylane do gruntu piasczystego na wysokość ok 90cm. Na tym stoją 3 warstwy bloczka. Poziom ławy jest praktycznie równy z poziomem otaczającego terenu. Nie planuje wykonywać żadnych chodników wokół domku, ewentualnie tylko palisada przy samym murze, który będzie obsypany 20-30cm. Prócz piachu na działce jest warstwa humusu od 10 do 30cm. I teraz pytanie. Czy w takim przypadku konieczne jest stosowanie XPS-u? Nie planuje robić cokołu, od gruntu zamierzam ciągnąć 20cm izolacji. Może poprostu wystarczy np.EPS 100 przyklejony na mur zaizolowany wcześniej masą bitumiczną a na styrpian siatka i klej.. Ewentualnie mogę jeszcze dolną część styropianu posmarować masa bitumiczną na wysokość 20-30cm. Jeśli mogę to proszę poradę, ewentualnie wszelkie sugestie. Dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7793388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Witam. Odświeżam temat choć takich rozpoczętych jest mnóstwo ale niestety dzienników budowy już chyba nikt nie czyta. W moim dzienniku mam zdjęcia jakby się komuś chciało.. Opisze sytuacje jeszcze raz:) Mam ławy wylane do gruntu piasczystego na wysokość ok 90cm. Na tym stoją 3 warstwy bloczka. Poziom ławy jest praktycznie równy z poziomem otaczającego terenu. Nie planuje wykonywać żadnych chodników wokół domku, ewentualnie tylko palisada przy samym murze, który będzie obsypany 20-30cm. Prócz piachu na działce jest warstwa humusu od 10 do 30cm. I teraz pytanie. Czy w takim przypadku konieczne jest stosowanie XPS-u? Nie planuje robić cokołu, od gruntu zamierzam ciągnąć 20cm izolacji. Może poprostu wystarczy np.EPS 100 przyklejony na mur zaizolowany wcześniej masą bitumiczną a na styrpian siatka i klej.. Ewentualnie mogę jeszcze dolną część styropianu posmarować masa bitumiczną na wysokość 20-30cm. Jeśli mogę to proszę poradę, ewentualnie wszelkie sugestie. Dzięki nie... i zrob cokol - to tak z praktycznego punktu widzenia. uklady bezcokolowe generalnie sa bardzo problematyczne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7793425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.04.2020 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 Co nie? i co według Ciebie oznacza cokół? Ja właśnie chce zrobić co a'la cokół z takich pionowych palisad które stosuje się przy aranżacji chodników.Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/palisada-betonowa-nostalite-40-60-80-100-120-130-9072701136 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7793434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 05.04.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 elewacja powinna byc kaskada bez wystajacych polek z gory na dol, a przy spotkaniu z gruntem wypadaloby wymusic kolejna kaskade. nie tworzyc nic poziomego co bedzie pokryte tynkiem, nie tworzyc miejsc do zalegania sniegu. do ziemi xps lub chociaz jakies "aqua" a nie eps100 zaciagany klejem - to i tak odpadnie. optymalny uklad mniej wiecej tak: pogladowohttps://www.caparol.pl/fileadmin/data_pl/pdf_i_dwg/ct_405_1536_etics_strefa_cokolu_cokol_cofniety_wariant_1.pdf Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7793441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 05.04.2020 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 No dobra, ale to jest to czego chciałem uniknąć a poza tym nawet nie mam miejsca na zastosowani folii kubełkowej.Chciałem to zostawić na inny czas ale mój fachowiec ma teraz chwilę czasu i myślałem, że może dociepli mi tą część fundamentową a ja później wykończę samo połączenie gruntu z budynkiem. Coś muszę wykombinować. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7793475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcowy70 15.04.2020 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Z innej beczki, choć w temacie: mam w kosztorysie wpisane 400 zł jako koszt styropianu do ocieplenia ściany fundamentowej (ok. 30 mkw. 10 cm grubości.), ale z cenników różnych producentów wychodzi mi minimum 1,5 tys. zł. Możliwe, że wpisany jest koszt zwykłego styropianu fasadowego? Kosztorys jest aktualny, na ten rok. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7796964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 15.04.2020 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 Z innej beczki, choć w temacie: mam w kosztorysie wpisane 400 zł jako koszt styropianu do ocieplenia ściany fundamentowej (ok. 30 mkw. 10 cm grubości.), ale z cenników różnych producentów wychodzi mi minimum 1,5 tys. zł. Możliwe, że wpisany jest koszt zwykłego styropianu fasadowego? Kosztorys jest aktualny, na ten rok. 3m3 , 400zl (zakadam ze brutto) tj 133 na m3... to styropian, elewacyjny i to bardzo bardzo tani jakis.... 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7796985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 15.04.2020 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2020 1m3 styroduru 10cm to chyba 400zł trzeba liczyć około. 1 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7796986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
avallach 01.05.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2020 Podepnę się do tematu. Mam do wykomania izolację fundamentu i nie wiem jak się za to zabrać. Wszystko jest wyjaśnione powyżej, ale co w przypadku starego, fundamentu o nierównej powierzchni (chyba z białego kamienia)? Mam to czymś szpachlować/równać? Dodam że fundament budynku z piwnicą. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246100-izolacja-fundament%C3%B3w-styrodurem/#findComment-7802563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
