brusss_2008 21.03.2019 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 WitamStrop żelbetonowy ocieplony jest warstwą 5 cm styropianu na nim jest wylewka jakieś 4 cm chciałbym dołożyć jeszcze 20 cm styropianu i na to płyta OSB aby można było od czasu do czasu tam wejść. Czy mogę zostawić wylewkę i na nią kłaść styropian czy straty z tytułu styku wylewki że ściana będą duże i lepiej wylewkę usunąć i dopiero wtedy styropian? Strych nieogrzewany oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246105-styropian-wylewka-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 21.03.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Jeśli nie zależy Ci na wysokości, możesz nadciąć wylewkę przy ścianach zewnętrznych, taki pasek kilka, kilkanaście cm i je usunąć. Uzupełnić wycięte pasy styropianem i na to 20cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246105-styropian-wylewka-styropian/#findComment-7666893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
