RRR. 22.03.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Wykonawca we wtorek zakończył realizację wylewki miksokretem (nad ogrzewaniem podłogowym). Niestety warstwa wylewki jest bardzo cienka, wynosi zaledwie od 3 do miejscami 4 cm, a powinna co najmniej 6,5, optymalnie 7 cm. Czy obecnie można bez obaw o ewentualne rozszczepienie dwóch warstw nadlać brakującą grubość wylewki ? Czy zastosowanie gruntów szczepnych załatwi sprawę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 22.03.2019 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2019 Dobrej jakość grunt (jeśli świeża posadzka to tylko dobrze zwilżyć wodą) zwiększyć do odpowiedniej grubości - dla bezpieczeństwa można zastosować zbrojenie siatką zbrojącą do typowego zbrojenia posadzki - metalowa. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7667084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 18.04.2019 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2019 Przekazuję informacje dla potomnych: wykonawca zastosował grunt i warstwę szczepną z Webera i w ten sposób udało się dołożyć 3,5 cm posadzki. Póki co brak jakichkolwiek problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7675882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 05.11.2019 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Mam pytanie odnośnie dolania wylewki. Na wykończenie podłogi zostawiliśmy 2cm, ale żeby uniknąć listew łączących panel-płytka i tych nieszczęsnych różnic w wysokościach, chcieliśmy położyć panele winylowe, a na nie potrzebujemy jedynie 4mm, więc zostaje nam 16 mm. Chcieliśmy zrobić wylewkę samopoziomującą, ale jej koszt jak dla mnie za wysoki. Pytałam wykonawcy posadzki czy ewentualnie może coś podlać, niestety stwierdził, że nie da rady, bo będzie pękać. Dlatego chciałam zapytać czy z Twoją posadzką nadal nic się nie dzieje, a może te 16mm, to za cienka warstwa i rzeczywiście będzie pękać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7733809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RRR. 05.11.2019 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Z moją posadzką wszystko jest jak najbardziej w porządku. Obie warstwy się nie rozszczepiły, nie pękają i stanowią jedną całość. Wykonawca naprawy zastosował grunt oraz spoiwo Weber Fibrocem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7733843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.11.2019 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Z moją posadzką wszystko jest jak najbardziej w porządku. Obie warstwy się nie rozszczepiły, nie pękają i stanowią jedną całość. Wykonawca naprawy zastosował grunt oraz spoiwo Weber Fibrocem. Tylko u Ciebie jednak wylewka "dodatkowa" jest dwukrotnie grubsza tutaj ma mieć 16mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7733857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WiolciaO 05.11.2019 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 No właśnie, wydaje mi się, że tu jest ta różnica i pewnie nic z tym się nie da więcej zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7733878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 05.11.2019 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 (edytowane) No właśnie, wydaje mi się, że tu jest ta różnica i pewnie nic z tym się nie da więcej zrobić. Bez przesady - dobrej jakości zaprawa wyrównująca( należy zwrócić uwagę od jakiego i do jakiego zakresu grubości należy stosować dany typ) https://cekol.pl/oferta/cekol-zw-04/ , przygotowanie podłoża i wszystko będzie dobrze. Edytowane 5 Listopada 2019 przez CityMatic dodanie linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7733889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 05.04.2020 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 wczoraj miałem szlifowany jastrych - klasyka - narożniki i dylatacja w przejściach. W jednym miejscu w korytarzu gościu lekko przesadził i na poziomicy 2metry jest dołek na długości około 40-50cm, w najgłębszym punkcie ma 4mm. Będę chciał tam nadlać wylewką samopoziomującą, ale pytanie jest o reszte miejsc szlifowanych - czy też zaciągnąć je np klejem do płytek aby uzupełnić powstałe pory czy zostawić to tak ? (póki co tylko zgruntowałem szlifowane miejsca). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7793427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 05.04.2020 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 wczoraj miałem szlifowany jastrych - klasyka - narożniki i dylatacja w przejściach. W jednym miejscu w korytarzu gościu lekko przesadził i na poziomicy 2metry jest dołek na długości około 40-50cm, w najgłębszym punkcie ma 4mm. Będę chciał tam nadlać wylewką samopoziomującą, ale pytanie jest o reszte miejsc szlifowanych - czy też zaciągnąć je np klejem do płytek aby uzupełnić powstałe pory czy zostawić to tak ? (póki co tylko zgruntowałem szlifowane miejsca). [ATTACH=CONFIG]442662[/ATTACH] wszyustko zależy co będzie kładzione? Parkiet to należy wyrównać ale nie klejem do płytek. Jeżeli będą tam płytki to zostaw to płytkarzom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7793497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzar2 05.04.2020 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2020 wszyustko zależy co będzie kładzione? Parkiet to należy wyrównać ale nie klejem do płytek. Jeżeli będą tam płytki to zostaw to płytkarzom. Panele podłogowe (8mm panel, 1,5mm podkład) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246126-nadlanie-wylewki/#findComment-7793499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
