Steve74 20.10.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Zastanawiam się, czy jest sens montować zawór trójdrogowy przy kotle na paliwa stałe (opalany miałem), żeby podwyższyć temperaturę pracy kotła, a nie podwyższać temperatury reszty instalacji. Byłbym wdzięczny za informacje jak to zrobić i czy jest w ogóle sens... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 20.10.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Ja mam u siebie czwordrożny już drugi sezon, z uwagi że pale 90%drewnem widać różnice:CWU szybciej grzeje i o wyższej temp, przy wysokiej temperaturze na zewnątrz nie "kisi mi sie w piecu".Mam ustawione 80C na piecu a na grzejniki ok.38-40C .Z tym że ustawianie temperatury jest bardzo precyzyjne tz.przestawisz pokrętło o 1mm a już widzisz rożnice.Po za tym jestem super zadowolony że zainstalowałem to ustrojstwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-441614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.10.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Zawór 3 i 4drogowy to dość kosztowne urzadzenia -do tego wskazany siłownik (nastepna kasa).Ja kombinuję z zaworem podmieszającym-tzn.między zasilanie i powrót wody(zaraz za pompą) chcę zamontować zawór termostatyczny i głowicę z kapilarą(parę razy tańsze rozwiązanie).W przypadku ,kiedy czujnik zanotuje temp.poniżej zadanej otworzy "krótki"obieg i część wody gorącej wróci do kotła.Przy wyzszej zamknie go i pójdzie na grzejniki. Na razie sprawdziłem to przy otwieraniu i zamykaniu zaworu na ogrzewaczu i sie sprawdza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-441762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Steve74 21.10.2004 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 ...Ja kombinuję z zaworem podmieszającym-tzn.między zasilanie i powrót wody(zaraz za pompą) chcę zamontować zawór termostatyczny i głowicę z kapilarą(parę razy tańsze rozwiązanie)... A ile kosztuje takie ustrojstwo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-441837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 21.10.2004 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Ja mam sam zawór za 170zł bez żadnych ustrojstw a nawet nad ranem jak sie w kotle już przepali to jakis czas trzyma jeszcze zadaną temperature. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-442350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 21.10.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Zawór herz z głowicą do 70 stC ok. 140-150 zł./kpl(na 3/4") Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-442708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolar 22.10.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2004 Ja również zainstalowałem zawór 4-drożny ale sterowany procesorem z pieca na drzewo. Ma być świetnie bo ogrzwanie pogłogowe i temperaturę trzebać pilnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-443528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.10.2004 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Ja również zainstalowałem zawór 4-drożny ale sterowany procesorem z pieca na drzewo. Ma być świetnie bo ogrzwanie pogłogowe i temperaturę trzebać pilnować. Przecież podłogówka musi mieć swój zawór ograniczający to co ma do rzeczy 4-drog? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-444153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 25.10.2004 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Witam.Też posiadam zawór czterodrogowy, podłączony do kominka- raczej do wymiennika ciepła. Jest bez sterowania, ustawiam go ręcznie. Kupiłem go po dużej przecenie (75PLN, 3/4 cala)- mieli w sklepie kilka sztuk, od kilku lat i żadnego nie sprzedali!.I to jest to, na kominku 70-80 st.C, w grzejniki 40st.C.Wszystkim polecam!!!.Marek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-444647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolar 25.10.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 Mały ten zawór steruje właśnie temperaturą podłogówki. Procesor pieca za pomocą pogodówki i nachylenia charakterystyki grzania pieca (dobiera się ją w zależności od typu ogrzewania) dobiera temperaturę wody. Wczoraj śr. temperatura wody w piecu 65 stop. woda na wejściu do ogrzewania 22 stop. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24614-zaw%C3%B3r-mieszajcy-przy-kotle-na-paliwa-stae/#findComment-444702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
