Jeżeli byś chciał dać optymalizery SE to musisz również mieć falownik SE z innym falownikiem nie będą one działać. Alternatywą są optymalizery Tigo , działają one ze wszystkimi falownikami i możesz je dać tylko tam gdzie będzie padał cień.
Co do mocy tego froniusa to dopuszcza on przewymiarowanie o 100% więc będziesz mógł dołożyć te panele ale wtedy może ucinać moc szczytową ale nie ma się czym martwić bo taka sytuacja może pojawić się tylko kilka razy w roku a zazwyczaj na wiosnę a u ciebie po dołożeniu tylko tych dwóch paneli może i w ogóle.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671007
  • Odpowiedzi 2,1k
Instalacja będzie oparta na 10 panelach LONGi LR6-60HPH-320M, jednak mam do wyboru kilka możliwości jeżeli chodzi o falowniki.
Prawdopodobnie może się zdarzyć, że komin nieco zaciemni 1-2 panele, czy inwerter wyposażony w trackery MPPT poradzi sobie z tym problemem czy może pójść w optimizery SE? Przy wyposażeniu wszystkich paneli w optimizer koszt niestety znacznie wzrośnie, a chciałbym tego uniknąć. Czy falowniki podane przez mnie poradzą sobie z mocą 3,2kWp oraz czy bez przeszkód mógłbym w przyszłości dołożyć 2panele FV czy może lepiej pokusić się o kupno falownika 3,6-7kWp?
Tracker MPPT nie ma nic wspólnego z radzeniem sobie z częściowym zacienieniem. Przy jakimkolwiek zacienieniu choćby jednego panela wydajność całego stringu spadnie do wydajności tego zacienionego panela. Jeśli chodzi tylko o 1 czy 2 panele, nie musisz od razu kupować systemu SolarEdge, możesz kupić tylko dla tych 2 paneli optymalizatory (np. Tigo).
Falowniki sobie pewnie poradzą z większą mocą DC, po prostu utną nadmiar. Trzeba byłoby spojrzeć w specyfikację, jak bardzo można przewymiarować DC. A czy potrzebujesz większego falownika, to zależy od usytuowania paneli. Jeśli masz południowy azymut z 30-40 stopniowym pochyleniem, to powinieneś kupić mocniejszy falownik, zwłaszcza jeśli będziesz chciał dołożyć panele. W innym przypadku trzeba sprawdzić, jakie będą maksymalne uzyski i czy można zostać przy słabszym falowniku.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671014
W wypowiedzi mitch-a jest tylko jedna nieścisłość. Współczesne panele mają segmenty zabezpieczone diodami, zacieniony segment jest odcinany bez szkody dla wydajności reszty stringu. Z doświadczenia wiem że po założeniu optymazytora tigo (kolor żółty)spadek po zacienieniu panela wynosi około 220w. Bez tego było 380w, myślę że diody swoje brały. Optymalizator kosztuje 190 zł i pomimo fajnego efektu raczej się nigdy nie zwróci. Edytowane przez funky_koval
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671031
Chyba podałeś złe wartości:
- z optymalizatorem Tigo 220 W
- bez optymalizatora Tigo 380 W ??
Zabezpieczeni diodami chyba problemu zacieniania nie załatwia - w sensie utraty części mocy danego panela.
Chyba wyłącza cały panel mimo częściowego zacienienia??
Faktycznie, w kalkulacji opłacalności montowania optymalizatorów, istotne jest jaki będzie uzysk z panela (paneli) częściowo zacienionego z opty i bez opty.
Koszt jednego opty to ok. 230-250 PLN co podnosi koszt jednego kWp o ok. 720-780 PLN/1kWp czyli bardzo dużo (ceny brutto 23% VAT).
Dioda bypass w panelach fotowoltaicznych
http://solaris18.blogspot.com/2012/01/dioda-bypass-w-panelach.html
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671244
Nie ma pomyłki moje canadiany tak się zachowują, przy zacienionym w pełni panelu produkcja na stringu spada o 380 W a po zastosowaniu Tigo zdecydowanie mniej. Te same canadiany mają 3 diody dla 3 segmentów po 20 pół.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671261
Jeżeli teraz dobrze zrozumiałem to spadek całej produkcji (a nie z jednego panela, wynosi bez optymalizatorów 380 W a z optymalizatorami Tigo spadek wynosi 220 W.
Jaka jest całkowita moc instalacji i ile jest czasami zacienionych paneli?
Opty Tigo masz na kilku panelach czy na wszystkich ?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671404
Na dwóch najbardziej narażonych mam Tigo, a liczby dotyczyły jednego panela . Moc inwertera 3.5, paneli było 3.025kwp. Robiłem test przez zakrycie panela z opty i bez opty. Edytowane przez funky_koval
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671433
Cześć
Liczyłem że instalator wapnia się z instalacją fotowoltaiczną w garażu do wolnego gniazda siłowego ale stwierdził że muszę pociągnąć do rozdzielni nowy kabel bo ten w siłowym za cienki. 2,5 kwadrat.
Co o tym myślicie?
Instalacja 8 kw
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7671589
Ciężko będziesz miał z tym poniżej 3k za KW . Ja jak liczę to mi wychodzi ok 3,4 k za KW . Fakt , że za robociznę zakładam 4k (nie mam dachu płaskiego to mi to musi ktoś tam zamontować) ale może uda się taniej. Jeśli chodzi o podłączenia itp to nie mam problemu ale na dachu montować paneli nie wejdę .
Jak Ci się uda z tymi kosztami to napisz jak tego dokonałeś z chęcią powtórzył bym to u siebie :)
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7673691
Nowe wieści w sprawie zmian w przyłączaniu mikroinstalacji od końca kwietnia:
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/100560/przylaczanie-mikroinstalacji-w-trybie-na-zgloszenie-zmiany-w-formalnosciach
Ja wczoraj zgłosiłem aktualizację danych do drugiego przyłącza. Przyjęto bez uwag.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7677875
Ja zgłosiłem rozbudowę instalacji i nadal czekam na decyzję...
Żaden z inwerterów nie spełnia nowych wymagań...
U mnie żaden problem. Jeśli będzie trzeba dać "kaganiec" to zostanę przy starej konfiguracji. Te kilka paneli pójdzie do małego off-grid`a. Inwerter po staremu zostanie SolarMax.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7678014
Ja dokładnie tak samo - w PGE kierownik od OZE kręci nosem i kazał już uzupełniać wniosek o dokumenty, które składałem w 2018 roku a wtedy nie mieli zastrzeżeń.
Jak się nie spodoba w PGE to te 12 paneli wrzucę jako off-grid - jeden z falowników jest hybrydowy - 6 na dach i 6 na tracker (będę miał motywację, żeby go zrobić he, he, he...)
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7678047
  • 4 weeks później...
Witam, dostanę 10k dotacji i chciałbym zrobić instalację pokrywającą z lekkim naddatkiem moje zużycie prądu.
Mam dach na południe, z nachyleniem 30 stopni.
Co powiecie o takich cenach:
OFERTA 1:
1) Zestaw Fotowoltaiczny o mocy 4500 Wp z modułami monokrystalicznymi 300Wp :
15 szt. modułów monokrystalicznych Bauer Solartechnik 300W
Falownik fotowoltaiczny trójfazowy SOFAR 4.4KTL-X 1 szt, ze zintegrowanym rozłącznikiem DC,
+wszystkie dodatkowe akcesoria, uruchomienie, zgłoszenie itd
Cena brutto z podatkiem VAT 8% : 19.600 zł.
OFERTA 2:
moc 4,34kWp
14szt. paneli CSUN 310-60m 310w
Inwerter SolaX X3 4.0T MIC
Cena brutto z podatkiem VAT 8% : 19 000 zł ,
Co o tym myślicie, bardzo drogo? ma sens taka instalacja w ogóle?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/6/#findComment-7687375
