Jak sobie tak czytam o mocach jakie ludzie montują to sobie myślę czasem czy przy tak małej planowanej instalacji jest to sensowne. Jednak z drugiej strony tyle już się nagrzebałem w tym temacie, żona się już śmieje ze mnie nawet ale chcę to doprowadzić do końca.
Niby wszystko już ustaliłem z czego bym chciał zmontować zestaw ale jeszcze mam małe znaki zapytania.
1. Z uwagi na to, że mam małą powierzchnię dachu to będą instalowane moduły monokrystaliczne - raczej będą to Q Cells o mocy od 330-370W (72 lub 120 ogniw - half cut) - 8 lub 9 paneli.
2. Moc instalacji (przy średnim rocznym zużyciu na poziomie 2-2,2 kWh) przewiduję w okolicach 3 kW.
3. Falownik jaki już myślę ostatecznie wybiorę do zestawu to będzie SMA Sunny Boy 2.5 (1-fazowy).
4. Fazy w rozdzielni mam podłączone tak, że najbardziej obciążona jest 2 faza - zastanawiałem się nad podpięciem wszystkiego pod jedną fazę a dwie pozostały by luzem - czy bezpiecznik siłowy w rozdzielni pod którego jedną fazę bym to wszystko podłączył da radę?
5. Cena będzie oscylować w granicach 16 500 zł.
Czy coś jeszcze powinienem zmienić? Myślałem dużo nad falownikiem i myślę, że zamontowanie o mniejszej mocy niż 3-fazowego wyjdzie znacznie lepiej bo jak się orientuje inwertery 3-fazowe mają wyższy próg startowy jeśli chodzi o przekazaną moc z paneli. A tych jak napisałem wcześniej będzie 8 lub 9.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776140
  • Odpowiedzi 2,1k
9 paneli to będzie od 2970 do 3330W i jeżeli to południe to falownik 2500 dla paneli 330W byłby tak na styk . a dla 370 to już by trzeba 3000 i oczywiście że 1-fazowy podłączony do tej drugiej a czy wszystko by działało na jednej fazie to zależy jaki masz tam amperaż i jakie to mocowo odbiorniki pracowałyby jednocześnie
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776180
Znalazłem ofertę na same panele Sharp NU-AC310. 16 szt. za 9015 zł na 23% z transportem.
Jak to się ma do realiów? Drogo, tanio? O co wypytywać sprzedawcę aby wszystko było git.
Montaż planuje sam zdjełać. Przynajmniej tę część na dachu. W planach mam instalacje ok 9 - 10 kW, przy czym teraz na dach chcę włożyć połowę. Reszta może w przyszłym roku.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776257
No to już wiem o co pytać;)
Nie pytaj o takie rzeczy - rusz głową. Kto wystawia gwarancje? Sprzedawca czy producent/importer? Czasem sprzedawca jest łaskawie pośrednikiem.
Generalnie ta cena za sharpa to żadna promocja (u mnie są po 485). Nie kupuj na raty (po 50%) tylko kup całość i odpowiedni falownik do tego.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776293
A dlaczego miałbym kupić całość teraz?
Żeby to poszło z jednej partii możliwie najświeższej (jedna paleta fabrycznie zabezpieczona). Panele się starzeją najszybciej w pierwszym roku.
Po za tym jak sobie to wyobrażasz? Zamontujesz 16 paneli i to będzie czekało aż kupisz następne 16 z dobranym mocowo falownikiem? Czy zamontujesz 16 do tego jakiś falownik przewymiarowany? A może będą 2 falowniki?
Jak to widzisz?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776297
Starzeją się i tracą 2-3% po roku od produkcji czy po roku pracy na słońcu?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776341
To nie takie proste. Rok to nawet za dużo powiedziane...mówi się, że kilka-kilkanaście godzin na słońcu wystarczy. Dzieje się tak przez efekt LID, więc panel musi być wystawiony na słońce.
Potem się ten spadek stabilizuje i jest od 0,5/rok - lepsze panele do 0,8/rok - nieco gorsze panele.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776349
Tylko czy panele działają ze swoją nominalną mocą np. 330 W tak jak mają w specyfikacji? Czy tylko w warunkach STC (laboratoryjnych)? Patrząc na karty katalogowe np. paneli QCells to np. panel 330 W osiąga minimalną wydajność w normalnych warunkach eksploatacji (800 W/m², NOCT, widmo AM 1.5 G - cokolwiek to znaczy): 244,6 W. Więc nawet jak zamontuje 9 takich modułów to ich minimalna moc wyniesie 2,2014 kW. A czy one dochodzą kiedykolwiek do swej mocy tych 330 W? Tego nie wiem.
Edytowane przez Stealth
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776355
Tylko czy panele działają ze swoją nominalną mocą np. 330 W tak jak mają w specyfikacji? Czy tylko w warunkach STC (laboratoryjnych)? Patrząc na karty katalogowe np. paneli QCells to np. panel 330 W osiąga minimalną wydajność w normalnych warunkach eksploatacji (3 800 W/m², NOCT, widmo AM 1.5 G - cokolwiek to znaczy): 244,6 W. Więc nawet jak zamontuje 9 takich modułów to ich minimalna moc wyniesie 2,2014 kW. A czy one dochodzą kiedykolwiek do swej mocy tych 330 W? Tego nie wiem.
Te 3 800 W/m² to powinno być 800W. Jak będziesz miał na południe to spokojnie te 330W wypluje. Ale tylko przez chwile bo potem się panel podgrzeje i zacznie spadać.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776361
O jakich zabezpieczeniach piszesz?
Zabezpieczenia po stronie DC instalujesz na każdym stringu, więc nie ma znaczenia czy masz inwerter z dwoma MPPT czy dwa po jednym MPPT w każdymm.
Zabezpieczenia AC instalujesz na każdej fazie więc tu też nie ma znaczenia ile masz inwerterów.
No ok. Myślę docelowo o 32 panelach Sharpa 310 W i inwerterze Sofar 11 ktl-x. Tylko że na razie kasa puszcza na połowę paneli. Co byś proponował w tym układzie. Jeden inwerter czy raczej myśleć o dwóch. Drugą część paneli najwczesniej bym kupił może za rok.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776362
Tak dokładnie 800 W - tą trójkę mi skopiowało. Czy raczej panel nie będzie działał ze swoją maksymalną wydajnością.
Czytałem, że dla falownika lepiej jest jak moc wszystkich paneli przewyższa moc falownika.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776367
Zastanawiam sie nad lokalizacją falownika, czy dać go na strychu (ocieplony, suchy) czy w kotłowni przy rozdzielnicy (ale tu już mało miejsca się robi).
Wydaje mi się ze po uruchomieniu instalacji za bardzo nie zagląda się już do falownika, bieżące odczyty/ stan będą szły po wifi.
Różnica będzie w kablach; jak dam na strychu to ok 5 m DC i 20 m AC 380V (myślę dać 5x2,5 mm2), jak w kotłowni to ok 20 m DC.
Czy dobrze mi się wydaje że bezpieczniej prowadzić dłuższe kable prądu zmiennego ?
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776545
Jarek
No nie odważyłbym się na strych jest za gorąco w moim nieogrzewanym garażu jest teraz 10 st a falownik ma już teraz podczas pracy 36 st
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/51/#findComment-7776549
