abes99 04.03.2020 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Oferta na 4300PLN/kWp a tu wychodzi że do dopłaty ma być 1,8-2k PLN za panel, konstrukcję? Skoro tak wszystko wiesz może podasz nam cyferki na najbliższego lotka? A widzisz, nie doliczyłem konstrukcji pod dodatkowy panel, czyli bliżej tych 2k zł. Niestety, inwertery 3F są znaczniej droższe od 1F, co przy tak niskiej mocy jest wg mnie nieopłacalne. SOFAR 3,6KTLM-G2 (1F) vs SOFAR 3,3KTL-X (3F) to ponad 1k zł różnicy w hurcie, dolicz panel + konstrukcję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2020 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Panel 500 + konstrukcja 100 PLN = 600 + 1000 za inwerter = 1600 PLN Czyli 15080 + 1600 = 1608016680 / 3,85kW = 4330 PLN/kWp około + robocizny niewiele więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 04.03.2020 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 [ATTACH=CONFIG]441414[/ATTACH] Witajcie. Dostałem takie oferty z woj mazowieckiego. Co możecie polecić, jaki zestaw, jakie panele? Może macie jakieś sprawdzone firmy z tego rejonu? Ja bym osobiście wybrał pierwszą opcję z tym, że dodał bym jeden panel więcej i dał falownik 3f. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kenvelo 04.03.2020 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Witam, Czy inwerter huawei sun2000 -8ktl-m0 da radę bez strat przy instalacji prawie 10 KW dach na południe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2020 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Co najwyżej coś tam "przytnie" ale straty będą bardzo niewielkie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 04.03.2020 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Marcinbbb dobrze gada inwerter 3f zamiast 1f. Jednak każdy robi jak uważa:). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kenvelo 04.03.2020 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 (edytowane) ok dzięk, a duża jest róznica pomiędzy panelami Longi Solar LR6-60HPH 320M a Selfa 320 bo dostałem taką oferte i nie wiem które wybrać (selfa przy 8KW taniej o 1000 zł) Edytowane 4 Marca 2020 przez Kenvelo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2020 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 (edytowane) Marcinbbb dobrze gada inwerter 3f zamiast 1f. Jednak każdy robi jak uważa:). Panowie miałem chałupę spiętą na 1F inwerterami 1F przez chyba 2-3 lata, ale to pilnuj i przypominaj żonie aby wybrała 3 prądożerne urządzenia które będzie włączać: pralka, zmywarka, piekarnik, odkurzacz, suszarka, żelazko (2,75kW), klima, termowentylator 2kW a w ubiegłym roku była jeszcze betoniarka. Masz w magazynie prąd ale nie możesz go wziąć bo chałupa na 1F, a teraz dobudowałem do chałupy trochę metrów indukcja w planach nie da się 1F zrobić bo będę musiał ograniczać do 2 urządzeń choć zabezpieczenia 32A w granicy. 1F ma sens kiedy pamiętasz że do dyspozycji w rozdzielni masz B25 a nie B16... Swoją drogą mam 7kW na fazę B32 w granicy a mogę zapiąć pod 1F max 3,6kW PV gdzie tu logika? Mam nadzieje że niedługo się ogarną i będzie można zrobić więcej niż 10kW bo taniej kupić za 20k PLN 9kW PV i założyć grzejniki elektryczne niż pakować się w ciepłą pompę za 30k PLN. No chyba że jakaś tańsza pompa ale nawet LG Therma V 9kW kosztuje 20k PLN. Edytowane 4 Marca 2020 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 04.03.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 (edytowane) ok dzięk, a duża jest róznica pomiędzy panelami Longi Solar LR6-60HPH 320M a Selfa 320 bo dostałem taką oferte i nie wiem które wybrać (selfa przy 8KW taniej o 1000 zł) Różnice praktycznie nieznaczące. Oba są half-cut, longi ma 8 mm grubszą ramkę i technologię PERC. Poza tym Selfa wypuściła już 330W i 335W (mają technologię PERC i nieznacznie większą wytrzymałość - wg katalogu oczywiście). Ja będę montował te pierwsze w czarnych ramach bo fajniej wyglądają. Edytowane 4 Marca 2020 przez Stealth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 04.03.2020 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2020 Czuję się jak dziadek mając 275W Suntech 5 busbar, w monokrysztale od 6 lat... teraz mają cuda po 350W.12 x 350 = 4,2kW a nie 3,3kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalx88 05.03.2020 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Dzięki za rady. Powiem Wam że firma która dała mi tą natańszą opcję z 1fazowym inwerterem, dała mi też ofertę z inwerterem 3fazowwym. Jest na 6 pozycji od góry, tam gdzie też są panele QCELLS. Dzisiaj dostałem dwie kolejne oferty. Pierwszą z panelami polikrystalicznymi BRUK BET. 15szt po 275W = 4,12kW + inwerter huawej 3faz 3kw. 16800zł. Wychodzi zaledwie 4078zl/kWp. PS - mam w tabelce też nazwy firm jak ktoś ciekaw - mogę podesłać na priv. A może zerkniecie na mój dach i polecicie czy lepiej wszystkie ułożyć na części płd-zach czy na stronie płd-wsch? Czy może pół na pół? I jaka moc jest optymalna dla zużycia rocznego ok 2700kWh? Bo taki pobór podałem w zapytaniach a w ofertach rozstrzał duży jak widzicie - od 3,15kWp do 4,12kWp. Skąd taka duża różnica?[ATTACH=CONFIG]441441[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.03.2020 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Dzięki za rady. Powiem Wam że firma która dała mi tą natańszą opcję z 1fazowym inwerterem, dała mi też ofertę z inwerterem 3fazowwym. Jest na 6 pozycji od góry, tam gdzie też są panele QCELLS. Dzisiaj dostałem dwie kolejne oferty. Pierwszą z panelami polikrystalicznymi BRUK BET. 15szt po 275W = 4,12kW + inwerter huawej 3faz 3kw. 16800zł. Wychodzi zaledwie 4078zl/kWp. PS - mam w tabelce też nazwy firm jak ktoś ciekaw - mogę podesłać na priv. A może zerkniecie na mój dach i polecicie czy lepiej wszystkie ułożyć na części płd-zach czy na stronie płd-wsch? Czy może pół na pół? I jaka moc jest optymalna dla zużycia rocznego ok 2700kWh? Bo taki pobór podałem w zapytaniach a w ofertach rozstrzał duży jak widzicie - od 3,15kWp do 4,12kWp. Skąd taka duża różnica?[ATTACH=CONFIG]441441[/ATTACH] by wystarczyło na opust, instalacja powinna być około 3,5kW, czyli gdy miała byc jednofazowa (do 3,68 ) to akurat . Jeszcze w sumie kwestia jak instalacja jest ustawiona do słońca i czy jest cień, bo jesli tak to nawet większa. Moje pobory około 5MWh, instalacja 6kWp odstawiona od południa i zacieniona popołudniami zrobiła 5,6MWh , w pierwszym roku uzytkownia wyszedłem 40kWh na+ Edytowane 5 Marca 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalx88 05.03.2020 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Czyli praktycznie na styk. Nie wiem już z tym falownik. Jeden mi pisze że jak przyłącze prądu mam 3 fazowe to lepiej falownik 3 fazowy bo lepiej będzie prąd wykorzystany. A inny że 1fazowy będzie dobry i wystarczy. I komu tu wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 05.03.2020 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Jak pisałem 3F będzie praktyczniejszy niż 1F. Ale twoja decyzja z perspektywy czasu 6 lat temu mogłem założyć 5kW na start a nie 3,3kW kasa i tak wydana a czy wydałem 15k czy 25k to niewielka różnica wtedy była. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 05.03.2020 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Czyli praktycznie na styk. Nie wiem już z tym falownik. Jeden mi pisze że jak przyłącze prądu mam 3 fazowe to lepiej falownik 3 fazowy bo lepiej będzie prąd wykorzystany. A inny że 1fazowy będzie dobry i wystarczy. I komu tu wierzyć. Tylko mi. Teraz poważnie. W tym wypadku falownik 1F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abes99 05.03.2020 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 (edytowane) Dzięki za rady. Powiem Wam że firma która dała mi tą natańszą opcję z 1fazowym inwerterem, dała mi też ofertę z inwerterem 3fazowwym. Jest na 6 pozycji od góry, tam gdzie też są panele QCELLS. Dzisiaj dostałem dwie kolejne oferty. Pierwszą z panelami polikrystalicznymi BRUK BET. 15szt po 275W = 4,12kW + inwerter huawej 3faz 3kw. 16800zł. Wychodzi zaledwie 4078zl/kWp. PS - mam w tabelce też nazwy firm jak ktoś ciekaw - mogę podesłać na priv. A może zerkniecie na mój dach i polecicie czy lepiej wszystkie ułożyć na części płd-zach czy na stronie płd-wsch? Czy może pół na pół? I jaka moc jest optymalna dla zużycia rocznego ok 2700kWh? Bo taki pobór podałem w zapytaniach a w ofertach rozstrzał duży jak widzicie - od 3,15kWp do 4,12kWp. Skąd taka duża różnica?[ATTACH=CONFIG]441441[/ATTACH] Czyli wygląda na to, że policzyłem nawet za mało jeśli chodzi o różnicę między 1F a 3F. Z Twoich wycen wynika 1,5k zł różnicy + dodatkowy panel 350W jakieś 0,6k. Ja bym robił 1F, zerknij tylko jak masz obłożenie na fazach rozłożone. Przy 3F i tak z tego indukcji nie zasilisz, bo będziesz miał max 1,2kW na fazie. Jeśli chodzi o dobór mocy do zużycia, to zakładając że 3,5kWp zrobi rocznie 3,5MWh, przy autokonsumpcji 20% da Ci to sumarycznie jakieś 2,94MWh po opuście. A odnośnie lokalizacji, chyba bym wybrał połać SW o ile pomieścisz to tam bez zacienienia. Wydaje się być bardziej południowa od wschodniej. A najlepiej zmierz produkcje tutaj: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP Edytowane 5 Marca 2020 przez abes99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.03.2020 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Czyli praktycznie na styk. Nie wiem już z tym falownik. Jeden mi pisze że jak przyłącze prądu mam 3 fazowe to lepiej falownik 3 fazowy bo lepiej będzie prąd wykorzystany. A inny że 1fazowy będzie dobry i wystarczy. I komu tu wierzyć. 3F droższy. Jeśli Twój operator bilansuje wektorowo to może być 3F i wtedy nie musisz się przejmować gdzie jest produkcja. Każdy ma swoje plusy i minusy. Jeśli nie masz indukcji a z prądożernych urządzeń masz tylko pralkę i zmywarkę a operator nie bilansuje wektorowo tylko algebraicznie to bierz 1F i podepnij go tam gdzie one wiszą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 05.03.2020 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 @cuuube Jest już chyba ze 160 000 prosumentów, to tylko kwestią czasu jest kiedy znajdzie się jakiś dobry prawnik, który "nie da sobie w kaszę dmuchać" i w niezależnym sądzie wygra sprawę czyli ukręci łeb tej hydrze... To towarzystwo z Elektrody jest jakieś takie niezdecydowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 05.03.2020 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Wyliczyli, że strata z tytułu braku bilansowania to około 50 zł rocznie i nikomu dla takich kokosów nie chce się kopać z koniem, poprzełączali na fazach, poprzepinali na jedną i co tam komu jeszcze przyszli do głowy i jadą dalej, też nie mam ochoty, ale ponarzekać zawsze można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 05.03.2020 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2020 Czyli praktycznie na styk. Nie wiem już z tym falownik. Jeden mi pisze że jak przyłącze prądu mam 3 fazowe to lepiej falownik 3 fazowy bo lepiej będzie prąd wykorzystany. A inny że 1fazowy będzie dobry i wystarczy. I komu tu wierzyć. Ja też miałem dylemat ale ostatecznie będzie falownik 3f i zwiększona ok. 0,6 kW moc instalacji (do 3,62 kW). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/57/#findComment-7782850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
