pytanie w sprawie zabezpieczeń po stronie DC
instalacja: 18 paneli (6kW, 2 stringi po 9 paneli)
inwerter: Fronius Symo 6.0-3-m
instalator sugeruje zainstalowanie bezpieczników topikowych 20A przed zabezpieczeniami DC (bezpiecznik zarówno na + jak i na -)
jest to sugerowane rozwiazanie przez Viessmana (podobno lepiej zabezpiecza to inwerter)
ale:
1) przejrzalem internet i .... nie znalazlem u nikogo takieg rozwiazania (wszyscy maja panele -> zabezpieczenie DC -> inwerter)
2) nie jestem elektrykiem, ale czy nie bedzie opcji, ze topiki wybija pierwsze, wiec nie zadzialaja zabezpieczenia DC, wiec nie bedzie zwarcia do masy, wiec ladunek zostanie w panelach (i czy wtedy one sie nie uszkodza)
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798145
  • Odpowiedzi 2,1k
ale:
ad1 nie wszyscy tak mają, bezpieczniki nigdy nie zaszkodzą, a czasami są obowiązkowe
ad2. nie będzie opcji, mylisz bezpieczniki z przepięciówkami.
Jeżeli instalator chce ci dać bezpieczniki to na pewno nie zaszkodzi że są
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798479
ale:
bezpieczniki po stronie DC stosuje się wtedy, gdy do jednego wejścia MPPT falownika masz podłączone równolegle więcej niż dwa stringi. Inaczej to nie ma praktycznie żadnego sensu ..
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798515
niektórzy używają bezpieczników topikowych jako rozłączniki, a niektóre falowniki wymagają rozłącznika po stronie DC
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798518
Witam, panowie pytanie odnośnie zabezpieczeń dc/ac. Instalacja dwa stringi po 10 paneli, każdy string około 400V całość spięte pod inwerter z 2mppt, moc całości paneli około 5500W
Strona dc w takiej kolejności idąc od paneli: (na każdy string oddzielnie)
1. zabezpieczenie z wkładką jako rozłącznik (czy to ma sens skoro inwerter ma rozłacznik dc?)
2. ogranicznik przepięć 600V (wystarczy 600v?) 2 polowy czy 3 polowy?
3. Inwerter
Strona AC
4. Rozłącznik nadprądowy B16 3F
5.
Czy to wystarczy?
Instalacja w domu posiada ogranicznik przepięć b+c i różnicówkę.
Czy jeżeli posiadam w rozdzielni w domu miejsce to mogę w niej podłączyć pv czy musi być oddzielna skrzynka?
Dziękuje z góry za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798565
przepraszam, że wrócę do tematu.
Czy jest tu ktoś, dla kogo OSD jest ENEA, jest prosumentem i nie płaci tych bzdurnych zaliczek tylko raz na jakiś czas licznik jest spisywany, wystawiana faktura, zapłata i po temacie?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798606
3. Inwerter
Strona AC
5.
Czy to wystarczy?
Producenci falowników zazwyczaj piszą o bezpiecznikach typu C, reszta jest ok, rozłącznik jak już pisałem, może być nie musi,
co do rozdzielni domowej, to możesz tam zabudować wszystko, jezeli masz miejsce, ale koniecznie dobrze ją opisz
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798619
Witam.
Powoli kompletuję elementy na konstrukcję na gruncie. Konstrukcja dwupodporowa pod 12 lub 14 paneli 2 rzędy pionowo
O ile podpory pionowe(ceownik 100x45x4) i profile skośne mam w miare ogarnięte o tyle profile pod panelami chcialbym mieć juz jakies bardziej "systemowe" np profil aluminiowy 40x40mm https://lh3.googleusercontent.com/proxy/gz9DDnClifUjLzO26xLBqm5TKlHVertUYuMnmj9YkhGfVDYqofoC9TzZVeLZx9Wr3eL6mMp_TN2aN43zbuxz44m-Unz68FIVPs_v6A-z8KfLhKayc5pmtr-e1w3pFFTm
Mam pytanie co ile nalezy podeprzec taki profil??
Z dostepnej ilosc materialu wychodzi mi ze podpory pionowe beda co 156cm .
Jeżeli nie taki to jaki inny proponujecie?
Edytowane przez rybka13
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798732
Ale bezpiecznik topikowy w żadnym wypadku nie nadaje się do używania go jako rozłącznika..
https://www.forum-fronius.pl/forum/topic/co-sie-dzieje-gdy-otworzymy-gniazdo-bezpiecznika-gpv-pod-obciazeniem/
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798928
używają jako rozłącznika, po odpieciu zasilania AC, tak się kiedyś robiło instalacje, zresztą nawet rozłącznik dobry jakościowo pozwala na max 4-5 rozłączeń pod obciążeniem, wszędzie piszą aby najpierw rozłączyć AC a później dc
i w linku który dałeś właśnie piszą o tym aby nie rozłączać DC pod obciążeniem
Edytowane przez 1igor1
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798950
Czy ktoś wie do czego służy opcja w Sofarach Set Power Ratio? Można regulować w zakresie 1.0 do 1.5 . W instrukcji nie znalazłem odpowiedzi.
W której pozycji i jakim modelu to masz?
to prawdopodobnie ustawianie współcz. mocy
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7798955
Sofar 1F 2200tl , pozycja 21 w menu, to jak zmienię np na 1.2 z oryginalnego 1.0 to co się zmieni jeśli to faktycznie współczynnik mocy? :-)
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799009
a) sprawdź proszę przed użyciem danego słowa jego definicję, a dokładniej co to jest rozłącznik/wyłącznik/odłącznik,
b) rozłącznik rozsypujący się po kilku cyklach łączeniowych w warunkach nominalnych (pod obciążeniem) jest szmelcem, a nie dobrej jakości rozłącznikiem,
c) użycie bezpiecznika topikowego w sytuacji przedstawionej przez pytającego nic nie daje w kwestii zabezpieczenia przed czymkolwiek i dodatkowo wprowadza potencjalne zagrożenie pożarowe w przypadku gdy go ktoś nieumiejętnie użyje w celu do którego nie jest przeznaczony..
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799093
piszesz jako praktyk czy teoretyk? nawet technicy z firm sprzedającyh falowniki mówią, aby rozłączników strony DC wbudowanych w falownik nie rozłączać pod obciążeniem jeśli to nie jest konieczne. Zawsze wyłączając - najpierw AC później DC, i nikomu ani niczemu nie zrobi się krzywda
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799147
tak, jest takie zalecenie. Tak samo jak żeby zachować ostrożność przechodząc przez jezdnię. Ale dobrej jakości _rozłącznik_ ma wytrzymać wiele takich cykli pod obciążeniem. A przynajmniej tak zachowują się te produkowane przez firmę w której pracuję.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799179
czyli jakiej firmy polecasz, i ile takich załączeń lub rozłączeń pod pełnym obciążeniem wytrzymie?
będę polecał nie stosowanie w tym przypadku bezpiecznika topikowe, tym bardziej że falownik pytającego ma taki rozłącznik wbudowany.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799220
Witam, dzięki za wcześniejsze odpowiedzi. Nurtuje mnie jeszcze moc falownika-mam dobrą cenę na falowniki afore. Jeżeli instalacja fotowoltaiczna będzie miała 4650W to który kupić?
1. afore BNT004KTL
Moc max dc 5600W
Moc max ac 4400W
Moc znamionowa ac 4000W
czy
2. afore BNT005KTL
Moc max dc 6000W
Moc max ac 5500W
Moc znamionowa ac 5000W
Sam już zgłupiałem od tych mocy. Jak zawsze dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/72/#findComment-7799411
