Ale to są dwa inwertery w jednym, bo to jest hybrydowy.
Rozumiem, ale nie stać mnie w tej chwili na wyłożenie dodatkowo minimum 9 tyś. zł, a taka jest różnica w cenie pomiędzy nim, a Huawei.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840640
  • Odpowiedzi 2,1k
A A czy może kolego wyjasnić co jest nie tak ?
I co mogę zrobić ?
Spytać instalatora o możliwą przyczynę tak dużej rozbieżności dla modułu 1.1.1 w stosunku do pozostałych. O ile nie jest to spowodowane zacienieniem, o którym wiesz. Masz tam jeszcze spory rozrzut na 1.1.2 na -7 oraz np. 1.1.7 na +7. Generalnie przy braku zacienień, tej samej ekspozycji (połaci) oraz porządnych modułach, różnice nie powinny być większe niż +/-3%. U Ciebie na jednej połaci (zgaduję po numeracji) masz rozrzut od -11, przez -7 po +7. Obstawiałbym spore cienie, bo coś nie chce mi się wierzyć, że masz taki rozrzut jakościowy paneli.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840800
Rozkład paneli wygląda tak
Cień pada ewentualnie na dwa skrajne po prawej tych z 8 szt
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840868
Pytasz, skąd takie przekonanie? Przecież sam mi cały czas sugerujesz, aby przyjąć te 240V. Proszę oto jeden z cytatów.
To w końcu mam przyjąć te 240V, czy nie? Proszę jedynie o konkretną odpowiedz.
Gdy je przyjmę to instalacja będzie się skaładała z paneli wschód-zachód 7+7, a nie 6+8. Trudno przeżyję,
Sorry, myślałem że zrozumiałeś, w poście #1811 wyjaśniłem że jak liczysz ilość dla wystartowania to bierzesz startowe, jak dla MPPT to zakres mppt,i nawet to logiczne, zresztą w następnym potwierdziłeś że rozumiesz i zaraz potem masz dalej wątpliwość, Ty chyba nie chcesz wyliczyć ile tych modułów trzeba zainstalować tylko udowodnić (sobie) że 6 wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840870
Mało co widać. Jeśli cień pada na 1.1.2 i 1.1.1, to ok (aczkolwiek -11% to sporo). Jeśli to sprawka cienia, to miejsce instalacji masz nieciekawe. Przy czym interesujące jest te +7%. Co najmniej dziwna jest ta instalacja.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840878
Gdy pytam o konkretną ilość to dostaję informacje, abym sobie wyliczył.
Gdy wskazuję wyliczenia i ponownie pytam czy 6 wystarczy, to znowu dostaję odpowiedź niejednoznaczną.
Tak to do niczego nie dojdę.
Już nie mam żadnych wątpliwości i przepraszam że ośmieliłem się pytać i marnować czyjś czas.
Edytowane przez Mathev
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7840998
Nie przepraszaj, jak ktoś wie i chce to odpowiada, to jakie napięcia do wyliczeń ?, podziel się wiedzą, na pewno ktoś skorzysta
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7842301
Panowie dzisiaj po 22-uch dniach Tauron zamontował mi licznik dwukierunkowy. Proszę doradźcie jak rozwiązać problem ogrzewanie ciepłej wody, czy jest jakaś możliwość aby bojler został włączany automatycznie jak powstanie nadwyżka prądu która jest odprowadzana do sieci.
Zamontowany falownik -Fronius symo 6-0-3-m
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7842414
Poczytaj o wattrouterze.
Przykład: https://allegro.pl/oferta/wattrouter-eco-reduktor-przesyslu-pradu-do-sieci-7462258625
Jak duży masz bojler ?
Rany czego to ludzie nie wymyslą.
Powiem tak z własnego doświadczenia u mnie PC jest pod prądem w II strefie i tak też pracuje z pv, pomijam przedział od listopada do lutego w ktorym jest zarówno zwiększone zapotrzebowanie na cwu ale po prostu pv niewiele dają. wolę oddać do sieci w I strefie niż II, a jednocześnie pobóór w tej strefie jest optymalny jak nie ma słońca. Nie wiem jakby tym inaczej sterować.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7842427
Fronius ma wyjście na przekaźnik i ustawiasz przy jakiej mocy na falowniku ma się włączyć i wyłączyć grzałka.
Nie monitoruje nadwyżek, ale masz to w standardzie. oczywiście jak chcesz to wydaj . tysiaka na dodatkowe urządzenie. Kto bogatemu zabroni, Dla mnie to głupota, jak jest taka inna opcja,. Tak tutaj "fachofcy" doradzają.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7842432
taryfa to G11 , dostawca Tauron.
W takiej sytuacji jak nie zmieniasz taryfy na G12(w) a szkoda bo Tauron ma II strefę najtańszą w Polsce, to bojler bardzo duży nie jest tak dla 2-3 osób do korzystania z prysznica bez zmywania pod kranem, włączysz go od 9 do 15 i powinno być ok
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/91/#findComment-7842445
