Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
  • Odpowiedzi 2,1k
Dziękuję:cool:
Jeśli to ma być w panelach 2 kW (lub więcej) to zastanów się, czy nie zbudować "prawdziwą" PV podłączoną do sieci ZE, tak jak Kolega @bobrow.
Inwerter około 3 kW z certyfikatem NC RfG na znanym portalu (nie na Alle-Drogo) można kupić za mniej niż 2000 złotych.
Ooo! Widzę za 1800 zł o mocy 3,4 kW. Kiedyś takiego "Chinolka" o mocy 4,5 kW miałem w rękach. Miał 2 niezależne wejścia po stronie DC, więc ten chyba też, bo jest z tego samego szeregu.
Czy ma ktoś doświadczenie w montażu paneli do blachodachówki??
Rozumiem że szpilki mocuje się do krokwi - co jeśli na wysokości krokwi wypada akurat góra fali blachy?
Chyba że można mocować do samych łat ??
Ta szpilka to średnica fi 10 i łata to raczej się rozleci na dwie części, można użyć szpilek j dłuższych tam gdzie dołek a krótszych tam gdzie góra fali ale rozważ inne mocowanie
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-kto%C5%9B-panele-fotowoltaiczne-Prosz%C4%99-o-opinie/page600
Witam wszystkich, mam prośbę o konsultację: czy podłączenie uziemienia matrycy paneli bezpośrednio do biegnącej nad kalenicą instalacji odgromowej jest poprawne? Pytam, bo nigdy takiego nie widziałem na innym domu, a nie chciałbym wnosić bezpodstawnych zastrzeżeń. Proszę o opinie fachowców, nie klientów. Z góry dziękuję
Fachowcem od instal. odgromowej to nie jestem ale ogólnie podpowiem co też można znaleźć w wielu opracowaniach, jeżeli dach na którym są zamontowane panele nie jest przewodzący np. ceramika i jeżeli odległość tych paneli od inst. odgromowej jest większa niż przerwa izolacyjna która po wyliczeniach wynosi ok. 0,5 m to nie łączymy konstrukcji PV z odgromówką, następną sprawą jest sprawdzenie czy PV mieści się w strefie ochrony instal. odgromowej a to zależy od innych czynników jak np. kąt dachu
12 paneli Longi 310 Watt oraz INWERTER FALOWNIK SOFAR SOLAR 4,4KTLX 3fazy 2Mppt.
Czy to dobry zestaw. Czy dobrze dobrany falownik, a może za duży. Ale w przyszłości można by dodać paneli. Co o tym sądzicie?
wszystkie panele idealnie na południowej stronie dachu
Cena z montażem 16000. Odpowiednia?
Edytowane przez komandor112
W żadnym wypadku nie wolno połączyć paneli do zwodu odgromowego. Trzeba zamontować osobny zwód (nie wewnątrz domu) od ram paneli do uziemienia. Połączenie należy wykonać w ziemi i pewnej odległości (min 0,5m) od połączenia inst odgromowej.
Przyznaje że dość dawno nie przeglądałem norm i może się to zmieniło ale ja nic innego nie znalazłem więc polegam na tym co jest publikowane.
Najlepsza jest ochrona odgromowa izolowana z odpowiednią przerwą izolacyjną i umieszczenie paneli s strefie ochronnej instalacji odgromowej ale jeżeli nie można uzyskać wymaganego odstępu izolacyjnego s lub panele są zainstalowane na dachu z pokryciem przewodzącym to instalacja PV powinna znaleźć się w przestrzeni ochronnej zwodów i należy wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze pomiędzy konstrukcją paneli a układem zwodów.
Dla przykładu rys.3 z https://www.dehn.pl/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-PL/artykuly/elektroinfo-3-2009.pdf
A o tym że w żadnym wypadku nie wolno połączyć paneli do zwodu odgromowego i trzeba zamontować osobny zwód (nie wewnątrz domu) od ram paneli do uziemienia i połączenie należy wykonać w ziemi i pewnej odległości (min 0,5m) od połączenia inst odgromowej nie natknąłem się w żadnym opracowaniu a jest ich sporo i nie twierdzę że takiego zapisu nie ma i chętnie bym o tym poczytał gdyby kol. Vld podrzucił.
kol. TomekLew podrzucam takie opracowania w których częściowo poruszono " podłączenie uziemienia paneli bezpośrednio do biegnącej nad kalenicą instalacji odgromowej"
http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/57-ochrona-odgromowa-i-przepieciowa-systemow-fotowoltaicznych.html, https://www.katywroclawskie.pl/sites/default/files/pliki/1219_ochronaistalacji_fotowoltaicznej.pdf,
http://solaris18.blogspot.com/2012/09/instalacja-odgromowa.html
Panowie - pytanie
Jaka może być "bezpieczna" odległość od paneli słonecznych do inwertera bez zbyt dużych strat
(chodzi mi o odległość np - panele na budynku gospodarczym i przewodem do rozdzieli w domu ok 25m)
Czy ktoś coś ma podobnego , może podzielić się wiedzą? jeśli straty występują to jakiej są wielkości, czy zauważalne, dokuczliwe , wpływające na sprawność.
Witam . to moj pierwszy post na forum prosze wiec o wyrozumialosc.
Chce zalozyc instalacje fv na dachu mojego domu. okolice Krakowa dach z dachowki ceramicznej dwuspadowy 40 stopni nachylenia. Mozliwy montaz tylko na stronie zachodniej odchyl 65 stopni od poludnia , bez zacienienia. roczne zuzycie energii elektrycznej ponizej 4000kWh . Dodatkowo planuje zainstalowac klimatyzacje split w (poczatkowo) w salonie i lazience . Chodzi o oczywiscie ochladzanie ale tez o osuszanie w lazience i dogrzewanie w okresie przejsciowym. Mam ogrzewanie poglogowe wiec nie za bardzo jest mozliwosc regulacji na jedno, dwa pomieszczenia. Otrzymalem oferte od firmy, ktora byla tu wymieniana na prawie 5,5kWp
zestawy z fronius oraz z solaredge
zestaw I
Longi LR6-60PE 305M Monokrystaliczny 305W 18
2 Solaredge SE5K WiFi 1
3 Zlacze szeregowe kompatybilne z MC4 6
4 P300-5R M4M RS 18
5 Zestaw mocowania optymalizatora SE (K-31) 18
za 23k pln
zestaw II
2 FRONIUS Symo 4.5-3-S 1
za 20k pln
zestaw I z optymalizerami , nie wiem czy to jest mi potzrebne , gwarancja na falownik solaredge jest tez dluzsza
oczywiscie skrzynki i stealaze
Zestaw solaredge ma "pelny monitoring" mam pytanie czy warto zainstalowac ten droszy zestaw (dluzsza gwarancja) , czy podzespoly sa ok (gdzies czytalem ze zlacze kompatybilne MC4 jest gorsze od oryginalu. Nie znam sie na tym a kazdy sprzedawca chwali swoj produkt, Na co zwrocic uwage przy montazu.. przewod z dachu bedzie poprowadzony do garazu kanalem wentylacyjnym i tam podlaczony do instalacji 3fazowej. Moim dostawca jest Tauron czy ma znaczenie kiedy podpisze sie umowe(wiosna, jesien) , chodzi o rozliczenia .
Na praktycznie wszystkie pytania znajdziesz odpowiedzi na forum. Jeżeli nie masz zacienienia, to nie ma potrzeby instalowania optymalizatorów. W sąsiednim wątku podawałem link do australijskiej strony, gdzie znajdziesz zarówno podpowiedź kiedy, dlaczego i jaki wybrać falownik, oraz opinie o różnych falownikach.
Dzieki za odpowiedz, oczywiscie wiadomosci na forum sledze od dawna chcialem zamontowac pv juz na wiosne. Ozcywiscie innaczej sie przyjmuje wiadomosci jezeli nas to nie dotyczy. Jednak gdy mamy podjac decyzje to juz troche gorzej. Zdecydowalem sie na sysytem z solaredge. Dla mnie najwazniejsza byla gwarancja 12 lat. Zostalem tez przekonany ze system z optymalizerami pozwoli uzyskac kilka % wiecej energii( rozna degradacja pv, jakis snieg, maly cien , ptak narobi...) i w sumie roznica zwroci sie w czasie eksploatacji a pelny monitoring jako +. Zostalem tez przekonany ze jak chce zalozyc pv za minimum kosztow to systemy z ogniwami poli lub jakies uzywane byly by jeszce tansze. troche sie wahalem bo 3k roznicy akurat wystarczy na klimatyzator do salonu , ktory musze zalozyc.
Mogę się wypowiadać jedynie w mieniu przyszłego użytkownika.
Ja zdecyduję się chyba na Sofar-a. Ma 10 lat gwarancji i czytałem, że ta gwarancja jest wykupiona w jakimś funduszu w US gdyby firma upadła.
W razie czego to za różnicę w cenie będę w stanie kupić nowy, drugi inwerter. Sporo funkcji ma podobno w standardzie - jakies monitoringi itp
Jak pisał mibas nie zawsze Solar Edge z optymalizatorami jest optymalnym rozwiązaniem.
Ma też swoje wymagania.
Poczytaj informacje podane przez mibas w linku.
Kilka % więcej chyba nie zwróci się.
Optymalizatory SE podwyższają cenę za 1 kWp instalacji PV o ok. 700 PLN / 1 kWp więc lepiej to przekalkulować.
Chybiona inwestycja (kilka % zysku) zwróci się po ~25-30 latach.
https://mcelectrical.com.au/blog/best-solar-inverter-2019/
Przy obecnych cenach przyjmując 5% poprawy sprawności układu dzięki optymalizatorom SE faktycznie czas zwrotu wynosi ok 20 lat ( gwarancja jest na 25 lat ). Jezeli ceny pójdą wyraźnie w górę to zbliży się to do 15 lat. Niezaprzeczalną zaletą jest możliwość śledznia pracy każde z paneli oddzielnie i wczesnego wychwycenia problemów .
Ps. dzięki optymalizatorom wiedziałem od razu że moi fachowcy nie podłaczyli mi jednego z 60 paneli - a tak nie wiadono kiedy bym to wyłapał. Podobnie jak przykleją się liście, nafajda ptok czy jakaś inna przygoda - można wychwycić problem i odpowiednio zareagować.
Jak śnieg nawali na panele to zmuszam się aby zapakować się na dach płaski i zrzucić zalegający śnieg, ale aby wchodzi na dach aby zdjąć liść, czy czyścić ptasią kupę... no chyba że bocian "naptaka" to od razu pół panela do mycia ale aby włazić na dach dla liścia - bo jeden panel ma niższą o 3% produkcję dzięki Ci że kiedy ja montowałem panele nikt tego nie montował.
