Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
abes99
Sciągnąłem wersję 30-dniową programu PV sol, pokazuje w nim że mogę podpiąć jeden string 11szt paneli do MPPT 1+2.
Mogę tak do 13 szt paneli, mieszczę się prądowo i napięciowo.
14 paneli już w dwóch stringach, MPPT1, MPPT2.
Ktoś wie może jak to jest w przypadku gdybym chciał sam sobie to zamontować?
Mam znajomego, który mógłby mi zrobić dokumentację do ZE.
Dostanę te 5000 PLN zwrotu czy muszę mieć fakturę na montaż?
Czy ten program PV sol przewiduje symulacje na falowniku sofar, jeżeli można to prosiłbym link,
co do dotacji to faktura od firmy montującej
  • Odpowiedzi 2,1k
Z jakim momentem dokręcania klem mocujących szerokości 50mm spotkaliście się?
To nie apteka. Myślisz, że instalatorzy latają po dachu z kluczem dynamometrycznym? :)
Wszystko z głową. Moment podawany jest dla amerykanów, żeby nie pozwali firmy za to, że nie przykręcone moduły odleciały ;)
Ja latałem z kluczem dynamometrycznym. Przecież to nie boli i tak jakiś klucz musisz mieć. Klemy to pikuś. Ale profile zwłaszcza skrajne z łatwością jest "przekręcić".
Instalatorzy wielu rzeczy nie robią, choć powinni - łączenie ram do uziomu, równoległego prowadzenia przewodów w celu uniknięcia pętli indukcyjnych itp,; byle szybciej. Corab w swojej instrukcji podaje 8Nm, ale tą wartość powinni raczej podawać producenci paneli, a podają dla śrub mocowanych do ramy panela.
Dla klem producent (u mnie Corab) podał koło 10Nm (z pamięci piszę, nie mam tej instrukcji przed oczami).
A instrukcja montażu paneli podaje zakres 5-10Nm momentu, żeby klemy nie uszkodziły ramy panelu.
"Clamp System Requirements
Use customary clamps that satisfy the following requirements:
• Clamp width: ≥ 38 mm.
• Clamp height compliant with a 35 mm frame height.
• Clamp depth: 11-13 mm.
• Recommended tightening torque 5 -10 Nm."
Stąd się biorą ceny - poniżej 4kzł/1kWp
coś małe te momenty.
U mnie instrukcja montażu konstrukcji nośnej podawała 16Nm, podczas gdy instrukcja montażu paneli nawet więcej - 17..23Nm (z uwagą, aby stosować się do instrukcji producenta konstrukcji) .
I tak, biegaliśmy po dachu z kluczem dynamometrycznym, na szczęście mam takie coś. A nawet gdybym nie miał, to byłby to dobry powód, aby kupić - już nie raz (i nie dwa..) był przydatny.
Przykręcenie paneli musi być jeszcze na tyle duże, aby "zęby" klemy przebiły się przez anodyzowaną warstwę aluminium tworząc ciągłość połączenia.
Tu moje dodatkowe pytanie: Czy ramy powinny być między sobą dodatkowo łączone przewodem uziemiającym?
Na YT w filmikach z US prowadzą drut uziemiający wzdłuż każdego szeregu modułów.
Coś Ty wymyślił :bash:
Takie przykręcenie spowoduje uszkodzenie panelu, nie mówiąc już o uszkodzeniu samego uchwytu! Panel to aluminiowa ramka, uchwyt również jest z aluminium. odlew w postaci podłużnych ząbków na uchwytach ma zapobiegać przesuwaniu się panela pod wpływem ciężaru nie zaś galwanicznego połączenia z konstrukcją.
Do tego celu stosuje się specjalne podkładki
Oczywiście odcinkami przewodów łączy ze sobą poszczególne panele i poszczególne konstrukcje jeśli nie są ze sobą połączone w inny sposób(też stosując podkładki z ząbkami ).
Podkładki mają specjalne zadziorki które wbijają się w warstwę aluminium zapewniając połączenie przewodzące pomiędzy poszczególnymi elementami.
powtórzę się:
"prawidłowo" kompletnie wykonana instalacja nie kosztuje poniżej 4000 zł / kWp.
Wykonując instalację, każdy panel musi być ze sobą połączony w sposób jak na zdjęciu w powyższym poście, oraz dodatkowo trzeba uziemić konstrukcję naziemną w moim przypadku tak?
Powinien być, dodatkowo podłączony do uziomu innego niż uziomu instalacji odgromowe. Najczęściej firmy montującej instalację FV wykonują taki uziomu wbijając od 4-6 elementów systemowych uziomu i po uzyskaniu odpowiednio niskiej rezystancji, łączą go z panelami i ich konstrukcją.
No większych bzdur to nie czytałem. Inny uziom? Ziemia jest jedna jakbyś nie wiedział. :D
Niskiej rezystancji? :jawdrop:
Przeczytaj jeszcze ten artykuł może on coś więcej wyjaśni http://www.fachowyelektryk.pl/technologie/ochrona-odgromowa/57-ochrona-odgromowa-i-przepieciowa-systemow-fotowoltaicznych.html
Tym bardziej, że w większości obecnie budowanych domach nie ma instalacji odgromowej.
