Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
abes99
  • Odpowiedzi 2,1k
Może wysoka lepsza? :lol2:
Może Ci nie być do śmiechu jak dostaniesz strzał Pieruna prosto w twój Uziom wyrównawczy, który poprowadziłeś do wnętrza domu, do GSW.
Logika tu prosta. Jak jest inst odgromowa, a panele w odpowiedniej odległości to wystarczy tylko połączenie wyrównawcze. Jak nie ma odległości, to panele osobnym zwodem, poza domem, przewodem min 16mm2 do uziomu odgromówki, ale połączenie w ziemi i min pół metra od zwodu odgromówki. Najlepiej do osobnego uziomu. Jak w ogóle nie ma odgromowej, to panele są inst odgromową. Wtedy obowiązkowo na zewn zwód min 16mm2 do dobrego uziomu.
Jak ktoś nie boi się piorunów, to mu żadne zabezpieczenia nie są potrzebne. Tym co się boją, trzeba zakładać, że piorun walnie. Wtedy należy takie zastosować zabezpieczenia, by skutki były minimalne albo żadne.
Coś Ty wymyślił :bash:
Takie przykręcenie spowoduje uszkodzenie panelu, nie mówiąc już o uszkodzeniu samego uchwytu! Panel to aluminiowa ramka, uchwyt również jest z aluminium. odlew w postaci podłużnych ząbków na uchwytach ma zapobiegać przesuwaniu się panela pod wpływem ciężaru nie zaś galwanicznego połączenia z konstrukcją.
Do tego celu stosuje się specjalne podkładki
[ATTACH=CONFIG]434946[/ATTACH]
Oczywiście odcinkami przewodów łączy ze sobą poszczególne panele i poszczególne konstrukcje jeśli nie są ze sobą połączone w inny sposób(też stosując podkładki z ząbkami ).
Podkładki mają specjalne zadziorki które wbijają się w warstwę aluminium zapewniając połączenie przewodzące pomiędzy poszczególnymi elementami.
[ATTACH=CONFIG]434948[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]434949[/ATTACH]
A teraz rozumiem. Specjalne zadziorki podkładek cacy, a zęby w klemach be :)
To, że wg Ciebie zęby klemy nie są od połączenia galwanicznego, nie znaczy że tej funkcji nie spełniają.
Następny co zna wysoką rezystancję. Brawo.
Jak chcesz to sobie stosuj takie rady. Nie moje. Ja dziękuję postoję .
Rób se osobne uziomy. Ile sztuk chcesz.
Nikt ci nie każe. Wystarczy nie śmiać się z kogoś, kto chce zrobić to lepiej i bezpieczniej, niż u ciebie. Tylko tyle.
Lepiej .? Bezpiecznej.? :eek: Tak na zakończenie to nie wiem czy wiesz ale Ziemia jest jedna. :popcorn:
Fajnie ze Ty też masz niską rezystancje uziomów. Tak lepiej i bezpiecznej.
Co tu komentować?
pytanie retoryczne oczywiście
No dokładnie. Moze "niska" rezystancje a moze to czy jedna zworką można przestawić moc falownika na max. No a moze tych kilka uziomów.
Aha no i w pewnych przypadkach należy połączyć zwody pionowe z konstrukcją nośną.
Także dziękuje za dyskusje, bo faktycznie nie ma co komentować.
Niestety kolego to, że ty czegoś nie wiesz, nie oznacza, że to nie istnieje.
Istnieje różna rezystancja, istnieją prądy i 30mA i 150kA, istnieje zworka i zawody pionowe i różne uziomy, oraz to, że nie należy łączyć uziom fundamentowy czy otokowy z odgromowym. Istnieją normy, wymagania i zdrowy rozsądek.
A do tego by o czymś dyskutować, trzeba pewną wiedzę na ten temat posiadać.
Fajne hasełka. No dokładnie trzeba mieć tą wiedzę. Dlatego zalecam tobie dalszą edukację.
Ci Chińczycy to fajni jajcarze z tymi zworkami. Kup inwerter, podepnij pod większą moc generatora, przestaw zworkę i odpal. Daj znać jaki efekt.
Aha no i ja ma też panele, które są "uziemione na minusie". Oj ten piorunek to będzie miał gdzie hasać.
Także chłopie możesz sobie i innym polecać i radzić wykonanie kilku uziomów niskiej rezystancji. Mam to gdzieś.
Tyle, bo nie ma to sensu. Pa. Pa.
Jak masz to gdzieś, to kij ... napisałeś te swoje uwagi?
Napisałem, bo może ktoś tu zaglądnie i pomyśli. Ja tak uważam. Co zrobi to nie moje. Niech se robi jak chce,
No to kiedy "test zworki"?
Tylko taka mała uwaga. To że ktoś wrzucił, że ma jakiegoś goldipna do ustawianie mocy to nie musi tak być jak myślisz. Albo, że ktoś wymienił moduł AC, bo w większości przypadków jest taki sam. Zresztą co tam może być, mostek H na IGBT (pewnie w 90% nie na MOS-ach tak jak pisałeś), który generuje sinusa w oparciu o DDS i filtry. Tylko to nie wszystko. Są tam np. przetwornice DC/DC często wykonane w technologii SEPIC i tutaj może być klucz. Także czekam. Jak sprawdzisz to daj znać. Jestem niezmiernie ciekawy, bo oczywiście mogę się mylić i faktycznie można zworką przełączać moc inwertera.
:popcorn:
Pytanie techniczne:
Dach płaski, chcę zminimalizować ilość kotwień do dachu, więc chciałbym mniej więcej coś takiego:
Tutaj akurat wersja z rurą prostokątną, najprawdopodobniej aluminiową. Dla 10 paneli mamy 8 kotwień (po 4 na belkę), zamiast 18 (po 2 na trójkąt). Łatwiej też całość wypoziomować. Widziałem też gdzieś coś takiego z zastosowaniem bodajże ceownika giętego z blachy. Widział ktoś może gdzieś jakieś wytyczne dla takiego montażu? Przekroje belek, ilość mocowań? Idealnie byłoby, aby było belki ok. 6 metrowe które można by było postawić na dwóch śrubach np. M12...
Jak sobie robisz. Mam całych dwa różnych mocy i nic nie muszę kupować jak i testować. Wrzucił, to nie ktoś tylko, ja na forum elektrody, a tu to przyniósł inny kolega przez ciebie widocznie zwanym kimś.
Tak, że własną ciekawość, we własnym zakresie. Mnie tam od twojej ciekawości nie zimno nie ciepło.
Pytanie techniczne:
[ATTACH=CONFIG]435301[/ATTACH]
Trochę bez sensu, po co wchodzić w koszta i dodatkowo co będzie w przypadku częstych ostatnio wichur czy cała ta =-instalacja nie przeminie w pizdu z wiatrem (jak to ktoś powiedział/)? Nawet przy płaskim montażu uzysk jest bardzo dobry dołożysz kilka paneli i na to samo wyjdzie. Ponadto atutaem jest to że nie ma znaczenia strona świata.
http://www.pvinfo.pl/sites/www.solwis.pl/files/uzysk_z_instalacji_pv.jpg
Nachylenie będzie niewielkie, bo 20 stopni, żeby zmieścić trzy rzędy na dachu.
Ale pytałem o belki...
Nie chcę robić balastowego, chcę zakotwić do dachu. W jednym przypadku mam 8cm betonu, ale chcę zminimalizować ilość kotwień (uszczelnienie itd.). W drugim przypadku z kolei chciałbym uniknąć kotwienia do płyt korytkowych, a kotwić do belek żelbetowych na których oparte są płyty...
