gawel 28.10.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 W sumie rozmawiałem z instalatorem i doszliśmy do wniosku że PV nie jest odbiornikiem prądu, ale może tak się zachowywać jeżeli nie będzie on zużywany. Jeżeli mam zużycie 2kwh i w tym czasie PV wyprodukują 2kwh to przecież przez licznik nie przejdzie 4 KWh bo niby jak? Może ktoś się wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.10.2019 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Nie operuj energią, tylko mocą w Watach. Jak w denej chwili, na danej fazie zużycie jest większe niż produkcja to licznik policzy odpowiednio pomniejszone zużycie. Jak większą to produkcję doda do zużycia i dopisze do rejestru 1.8.0. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2019 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Nie operuj energią, tylko mocą w Watach. Jak w denej chwili, na danej fazie zużycie jest większe niż produkcja to licznik policzy odpowiednio pomniejszone zużycie. Jak większą to produkcję doda do zużycia i dopisze do rejestru 1.8.0. Kurde trochę rozumiem a troche nie . Tzn mam małą ta produkcję póki co tzn 500-1000 wat rozłozone na 3 fazy i zużycie spokojnie będzie wieksze w dzień bo grzejniki działają. nie rozumiem tego nie operuj energia i co to ten rejestr 1.8.0? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Edekzelian 28.10.2019 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Ale gdzie? Gdzieś w Polsce? https://allegro.pl/oferta/zestaw-fotowoltaiczny-7-kwp-7880991861 No tak, gdzieś w Polsce - mazowieckie. Moje niedopatrzenie, przepraszam. myślę o ok 5kWp. Chyba na więcej mnie nie stać -> dom w budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.10.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Wh - jednostka energiiW - jednostka mocy1.8.0 energia czynna pobranaJako, że jeszcze nie masz rejestru 2.8.0, to cokolwiek "wpłynie w sieć" będzie zaliczone do 1.8.0. Przykładowo, na 3 fazie grzejnik osiągnął zadaną i się wyłączył. Pobór innych urządzeń na tej fazie 50W, produkcja 300W, więc licznik będzie rejestrować zużycie o mocy 250W. W ciągu godziny wyjdzie Ci 0,25kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2019 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Rozumiem ok, a jeżeli zużycie będzie większe niż produkcja to przez licznik przejdzie tylko ta różnica. Reasumując można odpalić PV przed wymiana licznika na 2 biegunowy pod warunkiem że produkcja będzie mniejsza niż zużycie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.10.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Tak, tylko mówiąc o produkcji, czy zużyciu mówimy o mocy chwilowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 28.10.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Tak, tylko mówiąc o produkcji, czy zużyciu mówimy o mocy chwilowej. OK ale u mnie instalacja jest podwymiarowa a nie bilansująca i spokojnie nie powinno być nadprodukcji która byłaby niekorzystana bo jest krótki dzień a slońce nisko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 28.10.2019 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2019 Korzystaj więc śmiało i swiadomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.10.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 I will try Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.10.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 try try i dupa z tego ;( Robiłem dziś praktyczny test i tak pozostawiłem tylko PC która pobiera 440 wat resztę odbiorników wyłączyłem, uruchomiłem PV uzysk był 400 wat i sprawdziłem chwilowe zużycie na liczniku (jednobiegunowym) i wyszedł mi pobór chwilowy 440 bez względu na to czy PV były uruchomione czy też nie. Logicznie rozumując zużycie powinno być około 0-40 wat gdyby licznik wskazywał pobraną różnicę. Tak ze trzeba czekać cierpliwie na licznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2019 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 A PC pewnie jednofazowa? To co się dziwisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.10.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 A PC pewnie jednofazowa? To co się dziwisz? Tak od cuw , ale czy to ma wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 29.10.2019 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Ja w sobote miałem uruchomioną instalacje bez licznika 2kierunkowego. Inwenter 1-fazowy, pod fazę podpięte zmywarka, pralka i ekspres ciśnieniowy. Inwenter wyprodukował 9kWh, a cztery cykle prania , jedno mycie zmywarką i pol godziny na rozgrzewaie ekspresu wzieło jakieś 5-6kWh. Generalnie dzień zamknął się w 9kWh nabitych na licznik Czyli trochę energii wrzuciłeś do sieci. Raczej nie zbankrutujesz. Wiesz przynajmniej jak pracuje PV, więc główny cel osiągnięty... Pralka i zmywarka to nie są najlepsze urządzenia do wykorzystania PV przy liczniku 1-kierunkowym. Prąd pobierają "porcjami". Najlepiej sprawdziła by się grzałka w bojlerze, lub jakiś inny odbiornik o ciągłym poborze prądu (wyższym od możliwości produkcyjnych PV). Oczywiście na tej samej fazie, gdzie pracuje Twoja instalacja. W przypadku bojlera PV trzeba wyłączyć jak zagrzeje się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2019 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Tak, bo Twój uzyski, z którego zasilana jest PC to nie 400 a 133W (jedną faza)Resztę trzeba dobrać z sieci, a to, co pozostałymi dwiema fazami ucieka do sieci licznik też zalicza jako "impulsy Musiałbyś obciążyć kazdą fazę na min 133W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 29.10.2019 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 ale własnie nie było róznicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 29.10.2019 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2019 Nauka jednak lubi las. 400W produkcji, to tylko 133W na fazę.440W zużycia - 133W produkcji na fazie raz+ 133W prod/zużycia na fazie dwa+ 133W prod/zużycia na fazie trzyDaje na liczniku 573W zużycia. W ciągu godziny 0,573 kWh w rejestr 1.8.0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.10.2019 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 Nauka jednak lubi las. 400W produkcji, to tylko 133W na fazę. 440W zużycia - 133W produkcji na fazie raz + 133W prod/zużycia na fazie dwa + 133W prod/zużycia na fazie trzy Daje na liczniku 573W zużycia. W ciągu godziny 0,573 kWh w rejestr 1.8.0 Rozumiem że takie wskazanie na liczniku jednokierunkowym i nieuruchomionych panelach. Dla licznika 2 kierunkowego wskazania będą inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 30.10.2019 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 To dla licznika 1-kierunkowego i przy URUCHOMIONYCH panelach.Oczywiście, że przy 2-kierunkowym będzie inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 30.10.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2019 To dla licznika 1-kierunkowego i przy URUCHOMIONYCH panelach. Oczywiście, że przy 2-kierunkowym będzie inaczej[/QUOT Ok a jakienp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
