Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
Przy optymalnym ustawienia (dla mojej lokalizacji azymut -5st.E, nachylenie 41st.) rozważyłbym mniejsze przewymiarowanie.
Toż to bardzo dobre warunki - czyżbyś jednak chciał mi przyznać rację?. ;)
To jak możesz to pochwal się uzyskiem rocznym z tych 10kWp, ocenimy czy aż tak odstaje pozytywnie od normy ;). I pochwal się co tam u Ciebie siedzi i jak ustawione...
Nie będę się chwalił z trzech powodów.
1. Nie chcę kogoś zasmucić.
2. Nie lubię się chwalić.
3. Jeszcze znalazłby się ktoś mądrzejszy i mi siary narobił :wiggle:.
  • Odpowiedzi 2,1k
Bo jak pisałem, to są optymalne warunki (obliczeniowo), ale moje wszystkie instalacje niestety ze względu na lokalizację mocno od nich odstają. Pisałem w którymś poście...
A szkoda...
Ale krytykowanie masz opanowane do perfekcji.
Bo tak w łatwy sposób napędzić dyskusję i się czegoś dowiedzieć.
Jakbym go od razu pochwalił to byśmy się nic ciekawego nie dowiedzieli.
Mam nadzieję, że nie żywisz do mnie urazy ;) Gdybym miał więcej czasu to dyskusja byłaby dużo dłuższa - mam jeszcze pare "ale" do twoich instalacji ;)
Edytowane przez enermos
Po to jest forum żeby sobie pogadać, wymienić poglądy i np. po oceniać. Jak nie pasuje to się nie chwal - nie narazisz się na krytykę.
A nóż ktoś wyciągnie wnioski z twoich błędów... nie chcesz tego?
No dawaj, co tam masz u siebie i jak się sprawuje ;).
Napędzimy dyskusję i może się czegoś ciekawego dowiemy, skoro tak zachwalasz...
E tam, niby czemu miałbym żywić urazę ;). Każda konstruktywna dyskusja ma swoje plusy, na razie wychodzi na moje, więc dawaj to swoje "ale". Znam "wady" swoich instalacji, ale jakoś nie widzę opcji, że można było coś znacznie lepiej w tych lokalizacjach zrobić (poza taniej, ale to zawsze - jak będę miał rozliczone wszystkie to napiszę ile mniej więcej wyszło za 1kWp)...
Edytowane przez abes99
Widzisz ja mam utrudnione zadanie bo nie widzę o czym piszę i muszę sobie te instalacje wyobrażać. :) To ma swoje konsekwencje - pomyłki.
W jaki sposób manipulowałeś nachyleniem na dachach płaskich?
Tą metodą to jedynie raz Ci się uda sprowokować dyskusję/awanturę.
Następnego nie będzie bo wylądowałeś na liście ignorowanych i tyle będzie z Twoich "dyskusji"
Mylisz się, nie raz, nie dwa i nie 20.
Nie tak dawno jak wczoraj jakiś słaby umysł nie wytrzymał krytyki i napisał, że mnie dodaje do ignorowanych - dziś się okazuje, że jednak dalej czyta moje posty ;).
W ogóle mi nie zależy na rozmowie z osobami słabymi psychicznie z brakiem dystansu i nie posiadającymi wiedzy przy jednoczesnym braku chęci jej posiadania.
Może coś w końcu z tematem związane.
Jestem już blisko ostatecznego wyboru instalacji i myślę sobie żeby wybrać moduły Q Cells (monokrystaliczne powyżej 300W) i falownik SMA Sunny Tripower 3kW. Cała instalacja myślę będzie mieć ok 3kW w zależności od ilości modułów (9 lub 10 szt.) bo dach mam niewielki (zadaszenie tarasu ok. 22m2), skierowany na południe o kącie 10 stopni, pokryty gontem bitumicznym. Średnia cena ok 16 500 zł plus/minus 500 zł.
Dobry wybór czy iść w coś innego?
Dlaczego 3f ?
Dlaczego 3-fazowy? Bo nie mam instalacji w domu podzielonej tak, że całość jest podpięta pod jedną. Przykładowo (gniazdka są pod jedną, światło pod drugą, i coś więcej pod trzecią). Ogólnie wychodzi że 2 faza przewyższa niewiele resztę bo tam mam podpięte pompki od centralnego ogrzewania (dwie). Dlatego myślę, że rozłożenie tego na trzy fazy będzie lepsze niż na jedną (w lecie już pompki nie chodzą bo grzać domu nie trzeba - przykładowo).
Za każdym razem zmieniałeś kąt nachylenia aby uniknąć zacienienia i jednocześnie upchnąć więcej paneli? Dobrze to rozumiem?
Ten trójkąty są solidne? Możesz je polecić?
Kąt nachylenia dobierałem już na etapie projektowania instalacji, właśnie tak aby uniknąć zacienienia i upchnąć max ile wlezie. A trójkąty są solidne, to typowa konstrukcja pod PV...
Oświetlenia nie włączasz w trakcie produkcji z PV więc na tej fazie z produkowanej energii nie skorzystasz.
Jaki problem jest przepiąć pralkę, zmywarkę, czajnik i np. ekspres do kawy na jedną fazę ?
Poza tym przy 9-10 modułach i falowniku 3kW 3f będziesz jakieś 5% w plecy w porównaniu do 1F.
Jedynym racjonalnym argumentem za 3f jest planowana rozbudowa powyżej 3,68kWp
Edytowane przez fotohobby
Fiu, fiu. Czyli szybko nie będzie. Teoretycznie mają 30 dni ale co im zrobisz jak nie zmieszczą się? Powiedzą że to wina dostępności liczników.
Co się będzie działo na wiosnę jak ruszy lawina instalacji?
Raczej nie. Masz w aneksie/umowie jakiś zapis a ilości energii wprowadzonej do sieci? Tauron tego nie ma, a tu mam info, że coś takiego jest.
...Ogólnie wychodzi że 2 faza przewyższa niewiele resztę bo tam mam podpięte pompki od centralnego ogrzewania (dwie). Dlatego myślę, że rozłożenie tego na trzy fazy będzie lepsze niż na jedną (w lecie już pompki nie chodzą bo grzać domu nie trzeba - przykładowo).
co to za pompki ? Ile one mają kW, że maja istotny wpływ na zużycie na danej fazie ? Mam 3 pompki na CO i razem nie biorą więcej niż 30W, czyli są pomijalne. Dwie z nich mam opomiarowane dokładniej i np w całym styczniu zjadły 2,66 kWh na CO, przy ogólnym zużyciu 380 kWh prądu przez dom. W lutym zjadły 1,29 kWh
