cuuube 10.02.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Dlaczego 3-fazowy? Bo nie mam instalacji w domu podzielonej tak, że całość jest podpięta pod jedną. montując 3F falownik, będziesz miał produkcję na fazie nie przekraczająca zwykle pewnie z 750-800W , czyli co byś nie włączył w domu oprócz tv i żarówek, ciągle będziesz notował pobór z sieci. Bez sensu. Montuj na jedną fazę, wtedy przy produkcji ok ~2,5kW (na wiele więcej nie masz co liczyć z3kW instalacji) opędzi pobór grzałek w pralce, czy zmywarce, a to one odpowiadają za większość pobranych kWh nie żarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.02.2020 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 montując 3F falownik, będziesz miał produkcję na fazie nie przekraczająca zwykle pewnie z 750-800W , czyli co byś nie włączył w domu oprócz tv i żarówek, ciągle będziesz notował pobór z sieci. Bez sensu. Montuj na jedną fazę, wtedy przy produkcji ok ~2,5kW (na wiele więcej nie masz co liczyć z3kW instalacji) opędzi pobór grzałek w pralce, czy zmywarce, a to one odpowiadają za większość pobranych kWh nie żarówki. Czy On nie ma bilansowania międzyfazowego? U mnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Nie jestem wróżką, nie napisał jakiego ma operatora. Masz to szczęście, że jesteś w PGE. Zresztą 3F falownik jest chyba droższy od 1F . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 3F Sofar 3,3 4400zł https://sklepsoltech.pl/pl/p/Inwerter-sieciowy-SMA-Sunny-Tripower-3.0/846?gclid=EAIaIQobChMI0ve-nsbH5wIVUflRCh2ApgxKEAYYASABEgL5ffD_BwE 1F 3,6 2750zł https://sklepsoltech.pl/pl/p/Inwerter-sieciowy-Sofar-Solar-3%2C6KTLM-G2/866 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 10.02.2020 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 ? W tym "Potwierdzeniu..." jest takj zapis - maksymalna roxzna ilość energii elektrycznej dostarczonej do sieci. O to Ci chodzi? Tak. Dzięki. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 10.02.2020 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Oświetlenia nie włączasz w trakcie produkcji z PV więc na tej fazie z produkowanej energii nie skorzystasz. Jaki problem jest przepiąć pralkę, zmywarkę, czajnik i np. ekspres do kawy na jedną fazę ? Poza tym przy 9-10 modułach i falowniku 3kW 3f będziesz jakieś 5% w plecy w porównaniu do 1F. Jedynym racjonalnym argumentem za 3f jest planowana rozbudowa powyżej 3,68kWp Sprawdziłem dokładnie co mam podłączone pod każdą fazę: 1 faza - światło, gniazdka w kuchni (lodówka, kuchnia elektryczna) 2 faza - gniazdka w pokojach (tv, kino domowe, konsola, komputer stacjonarny itd.), gniazdka w kuchni (mikrofalówka, ekspres do kawy, zmywarka) 3 faza - gniazdka w łazience (pralka) i gniazdka w kotłowni (trzy pompki wody - razem ok. 250W, dodatkowo sterownik do pieca). Tak wychodzi, że 1 i 2 faza jest najbardziej obciążona - 3 tylko jak jest pralka włączana (chodzi co drugi dzień praktycznie). Czy dalej jest sens brać falownik jednofazowy? Przecież i tak to co nie zużyje oddam do sieci a to wykorzystam w okresie jesienno-zimowym. Czy chodzi o coś innego? Edytowane 10 Lutego 2020 przez Stealth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2020 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Masz rozliczanie miedzyfazowe? Jakiego masz operatora ?Jaki problem przypiąć pralkę i np płytę w kuchni na 2. fazę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 10.02.2020 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Masz rozliczanie miedzyfazowe? Jakiego masz operatora ? Jaki problem przypiąć pralkę i np płytę w kuchni na 2. fazę ? Operator PGE. I raczej nie mam rozliczania międzyfazowego. Nawet nie wiem o co w tym chodzi. Co do przełączania - nie jestem elektrykiem. Raz tylko jeden bezpiecznik w skrzynce wymieniałem bo się spie..ł. Edytowane 10 Lutego 2020 przez Stealth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 10.02.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) O bilansowaniu międzyfazowym znalazłem coś takiego: "Bilansowanie międzyfazowe znajduje zastosowanie w przypadku instalacji trójfazowych, w sytuacji, kiedy obciążenie budynku nie koreluje z równomiernym zasilaniem 3 faz przez falownik. Przykład przedstawia 3 fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW." (Źródło: solaris18.blogspot.com) Edytowane 10 Lutego 2020 przez Stealth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bpiter79 10.02.2020 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Masz rozliczanie miedzyfazowe? Jakiego masz operatora ? Jaki problem przypiąć pralkę i np płytę w kuchni na 2. fazę ? Nie wiadomo, jaki tam jest bezpiecznik. Po podłączeniu wszystkiego na jedną fazę może zacząć go wywalać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Operator PGE. I raczej nie mam rozliczania międzyfazowego. Nawet nie wiem o co w tym chodzi. Co do przełączania - nie jestem elektrykiem. Raz tylko jeden bezpiecznik w skrzynce wymieniałem bo się spie..ł. PGE chyba ma bilansowanie miedzyfazowe ‐ nie wiem tylko czy we wszystkich rejonach. Jak nie potrafisz przełączyć obwodów między fazami, to zaproś elektryka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.02.2020 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Nie wiadomo, jaki tam jest bezpiecznik. Po podłączeniu wszystkiego na jedną fazę może zacząć go wywalać. No, wszystko trzeba robić z głową. Dlatego - jeśli ktoś się nie zna, niech zaprosi elektryka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) PGE chyba ma bilansowanie miedzyfazowe ‐ nie wiem tylko czy we wszystkich rejonach PGE bilansuje wektorowo, czyli poprawnie , na całym swoim obszarze. Pozostali nie bilansują międzyfazowo poprawnie. Edytowane 10 Lutego 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Operator PGE. I raczej nie mam rozliczania międzyfazowego. Nawet nie wiem o co w tym chodzi. tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html masz lekturę na zimowe wieczory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.02.2020 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 PGE bilansuje wektorowo, czyli poprawnie , na całym swoim obszarze. Pozostali nie bilansują międzyfazowo poprawnie. Pytam u[przejmie i bez złośliwości bo dla mnie wektor to taka strzałka na czym to polega ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stealth 10.02.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3312676.html masz lekturę na zimowe wieczory Lektura może i okej ale z reguły są to sądy poszczególnych użytkowników. Przejrzę to ale czytając kilka pierwszych postów mam wrażenie, że każdy chce mieć rację w tym co pisze. Co do moich bezpieczników w skrzynce: do B16 podłączone są gniazdka w całym domu - pokoje, kuchnia, kotłownia, łazienka itd. Oprócz tego jest jeden bezpiecznik B10 - do niego zmontowane jest światło. Co by było najlepsze: podłączyć pod jedną fazę wszystkie gniazdka z całego domu? Czy wtedy ten bezpiecznik wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Pytam u[przejmie i bez złośliwości bo dla mnie wektor to taka strzałka na czym to polega ? Przeczytaj wątek z linka ...z grubsza bilansowanie wektorowe to jest bilansowanie pobór/ zużycie w liczniku w czasie rzeczywistym. Algebraiczne stosowane przez pozostałych operatorów to jest zliczanie poboru/ zużycia w biurach operatora , w czasie ...hmmm nikt tego nie wie do końca. Wektorowe dokładniej pisząc, polega na tym , że jak włączysz urządzenie 3kW, a z Pv 3 fazowego , na każdej leci produkcja po 1 kilowacie, to takie PGE zsumuje produkcję 3kW i nie naliczy poboru zza licznika. U innych włączając coś 3kW, przy produkcji po kilowacie na fazę zanotujesz pobór 2kW bo oni nie zsumują w czasie 4z3czywistym produkowanej przez Pv energii. Na dwóch fazach będziesz wysyłać 1kW, a z tej obciązonej urządzeniem 3kW tyle będziesz pobierał. Edytowane 10 Lutego 2020 przez cuuube Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 10.02.2020 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 ok dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 10.02.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 Lektura może i okej ale z reguły są to sądy poszczególnych użytkowników. Przejrzę to ale czytając kilka pierwszych postów mam wrażenie, że każdy chce mieć rację w tym co pisze. Początek tematu może rzeczywiście dawać takie wrażenie, ponieważ wiele osób nie miało/ nie ma pojęcia o co w tym chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 10.02.2020 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2020 (edytowane) Witam,mam pytanko-mamy taki układ :dwa stringi po 16 szt paneli (na dachu: 4 poziome rzędy po 8 szt paneli w każdym) Czy rzeczywiście jest niedopuszczalne podłączenie połowy jednego stringu na innym kącie (różnica ok 5-10st "na oko") , ale na tej samej połaci dachu ?Pytam , bo ten mój kuzyn (któremu nie chcę zaszkodzić , a wręcz przeciwnie) trochę mnie zrobił w "bambuko" i podał nieprawidłowe wymiary dachu i żeby się zmieścić z panelami trzeba wejść na "złamany daszek"...Inwerter z dwoma stringami -do 18szt max w jednym (więc nie przejdzie numer string 24szt + string 8szt...)Co Wy na to ? Edytowane 10 Lutego 2020 przez bobrow korekta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/45/#findComment-7773663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
