  • Odpowiedzi 2,1k
No dobra. Tylko jeśli PGE bilansuje to problemu chyba nie ma. Czyli wracamy do źródła - czy falownik 3 fazowy że tak powiem nie będzie "wyrabiał" tak dobrze jak 1-fazowy przy instalacji ok. 3kW? Rozumiem, że takiego się podłącza pod fazę najbardziej obciążoną. 3-fazowy natomiast jak dobrze kminię musi mieć "podane" wysokie (większe) napięcie z paneli (niż 1 fazowy), żeby następnie je przerobić na prąd zmienny (dla 3f optymalne jest 580V a dla 1f - 360V).
Pokręcone to.
Edytowane przez Stealth
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773668
ok dziękuję.
Wracając jeszcze do strzałek...
Mnie sie na początku wydawało , że mam wektorowe( ferrais) bo patrząc na strzałki licznika tak wynikało. Jednak po analizach sprowadzili mnie na ziemię.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17787465#17787465
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773669
Pokręcone to.
Nie wiem, jak jest w przypadku innych falowników, ale w dokumentacji systemu SE jest wyrażenie podane, ile paneli (optymalizatorów) musi być w stringu dla poprawnej pracy falownika. Dla 1f 8 , dla 3f 16
Dlatego korzystniej, przy tej samej mocy instalacji wybrać 10 słabszych paneli, niż 9 mocniejszych.
Wiem, że wielu instalatorów robiło poważne błędy montujący za mało paneli, i jeszcze dzieląc je na dwie różne połacie, będąc przekonaniami, że optymalizatory załatwią sprawę.
A póżniej trzeba było dokładać panele, lub wymieniać falownik na 1f.
Jeśli Twój instalator wie co robi i gwarantuje poprawną pracę w godzinach porannych, lub przy świetle rozproszonym, to OK.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773691
Mam małą powierzchnię dachu (zmieszczę chyba maksymalnie 10 szt.) więc zamierzam zamontować panele monokrystaliczne o mocy min. 330W każdy.
Tego nie wiem bo jeszcze nie wybrałem instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773694
mam pytanko-mamy taki układ :
dwa stringi po 16 szt paneli (na dachu: 4 poziome rzędy po 8 szt paneli w każdym)
Czy rzeczywiście jest niedopuszczalne podłączenie połowy jednego stringu na innym kącie (różnica ok 5-10st "na oko") , ale na tej samej połaci dachu ?
Pytam , bo ten mój kuzyn (któremu nie chcę zaszkodzić , a wręcz przeciwnie) trochę mnie zrobił w "bambuko" i podał nieprawidłowe wymiary dachu i żeby się zmieścić z panelami trzeba wejść na "złamany daszek"...
Inwerter z dwoma stringami -do 18szt max w jednym (więc nie przejdzie numer string 24szt + string 8szt...)
Co Wy na to ?
Jak widzę to sam uważasz że powinny być pod tym samym, z 24 to na pewno w obwodzie otwartym będzie ponad 1000V, ale 21 pewnie by chwyciło, trzeba to przeliczyć już do konkretnego modelu mając na uwadze temperaturę minus 25 i to nie tylko na Kasprowym, albo też zaryzykować i połączyć część pod tym innym kątem. Jak dla siebie to bym sprowadził kabelki z tych po 8 i przy rozdzielni łączył tak aby pasowało
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773696
Chyba mamy tylko dwie opcje :
1.16 szt w stringu o kącie ok 15st +16 szt o kącie ok 45st (nie pasuje mi to ze względu na komin, ale najbardziej pasuje do prawidłowej instalacji PV... )
2.dach ok 15 st 2stringi po 12szt 8kW inwerter + 8 szt paneli z microinwerterami na daszku ok 10st
Echh, zawsze coś pod górkę...
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773700
Ale ktoś Ci ten zestaw (10szt paneli 330 i falownik SMA Tripower) zaproponował, czy to Twój wybór ?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773705
Albo 8 sztuk optymalizatorów Tigo
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773706
5 oferentów oferowało mi różne panele (ale zawsze monokrystaliczne właśnie z uwagi na małą powierzchnię dachu). Same panele (firma) to już większy wybór: MP Solar, Bruk Bet Solar, Selfa, Q Cells, Exe Solar. Falowniki: z reguły Growatt (3 fazowe). Dziś wykminiłem sobie przewalając tony internetów, że odpowiednie będą Qcells i SMA. Ale nic nie jest przesądzone.
Z drugiej strony czy oferenci to są specjaliści od montażu. Chyba normalne jest że będą wciskać trzyfazowe inwertery bo droższe.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773708
A jakie masz obecne zużycie roczne i planowane w przyszłości?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773710
Dobra ,chyba wymyśliłem...
20szt na jeden string +12 szt na drugi.
Przy Sofarze 11ktl-x powinno styknąć (max moc 1 stringu 6200W :310W panela=20 szt)
Max ilość paneli w stringu Umpptmax/Vmppmax=ok 22szt
Przyjmuję więc 20szt
A taki jest układ dachu
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773712
Oferenci powinni znać się przede wszystkim na projektowaniu instalacji PV, żeby wiedzieć, co wycenić - żeby poprawnie pracowało.
Wyceniano Tobie Spirvent Volta 3kW z 9 panelami BrukBet.
To chyba falownik 1f ?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773713
Co Wy na to ?
Ja bym zostawił.
Strata jakaś zapewne jakaś będzie będzie, ale przy takiej różnicy to pewnie nie więcej jak 2-3%.
Jak będziesz miał na tym samym azymucie 2 stringi - jeden "równy" a drugi "łamany" to zobaczysz jaka jest faktycznie różnica
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773717
Ja bym zostawił.
Przez skórę też podobnie czuję-ale w knigach piszą,że tak nie nada...
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773722
Wyceniano Tobie Spirytvent Volta 3kW z 9 panelami BrukBet.
Tego nie wiem czy 1f. Ale zgadza się, że były panele bruk bet 370W bodajże i falownik Spirvent, który zachwalał, że super bo polski. Nie twierdzę, że gadał głupoty bo gadał rzeczowo ale jak może nie gadać rzeczowo skoro ja nie jestem za bardzo w temacie. Drążę codziennie i codziennie się czegoś nowego dowiaduję. Od kilku dni mam problem czy wybrać falownik 1-no czy 3-fazowy. Za jednofazowym przemawiają małe instalacje (u mnie ma być ok. 3 kW). Za trójfazowym to, że pobór prądu jest w miarę równo podzielony między fazami ale kolejny minus jest taki, że jest mało paneli jak na taki falownik, bo taki musi mieć podawane wyższe napięcie z paneli niż falownik 1-fazowy.
Dlatego bardziej się przekonywać zaczynam na falownik 1f i pomyśleć czy i jak przerobić rozdzielnie na to by wszystko było pod jedną fazą ale nie wiem czy się tak da zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/46/#findComment-7773724
