Np.zacienienie,różne połacie dachu.Ja mam 14 na jednym stringu,dlatego zadałem takie pytanie.Korzystniej jest jeżeli można na jednym stringu.
Jeżeli są więcej niż 2 połacie o rożnym nasłonecznieniu lub nawet jedna ale też o rożnym naświetleniu to większa ilość stringów ma jak najbardziej sens.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783616
  • Odpowiedzi 2,1k
No to mam dylemat.A co przemawia za inwerterem 3F?
Maksymalnie mogę wrzucić 13 paneli w dwóch stringach.Nie wiem czy jest sens kupować droższy inwerter jak prądożerne urządzenia mogę obciążyć na jednej fazie?
za małym 3F, poniżej 4,5Kw,ba, nawet większym tak z 6-7-8kW, nic.
Tym bardziej jeśli Twój operator nie bilansuje wektorowo. Mam 6kW i na fazę leci mi niespełna 2kW i czasem dobieram, ale niewiele (sorry, taki mamy klimat-Enea).
Przy bilansowaniu algebraicznym (Enea, Energa, Tauron) przy inwerterze 3F o mocy 4kW, po włączeniu pralki czy zmywarki będziesz dobierał prąd zza licznika, ponieważ produkcja na fazę wyniesie ok 80-85% mocy instalacji i to będzie podzielone na 3F , czyli najedną to ledwo co ponad 1kW.
Mając inwerter 1F (tańszy) produkcja powyżej 3kW na jednej fazie pozwoli nie pobierać prądu zza licznika, po włączeniu pralki, czy zmywarki. No chyba ,że będziesz włączał te urządzenia jednocześnie w czasie produkcji.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783641
Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat opłat w tauronie jakie koszty są naliczne jeśli z instalacji fotowoltaicznej jesteśmy na plusie czyli oddajemy więcej niż pobieramy
tauron rejon gliwicki opłaty stałe za 2 mc 50,63zł czyli 303,78 rocznie za 2020r, od stycznia opłaty stałe mocno podrożały
Edytowane przez 1igor1
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783675
Taryfa g11, rozliczanie półroczne, bez zużytych kWh, opłaty za połowę roku tj od 01.07.2019 do 31.12.2019: abonamentowa, sieciowa i przejściowa to brutto 47,96
zobacz ile będziesz miał od nowego roku, u mnie za pół roku od lipca do grudnia 2019 131,06zł, gdzie tak tanio miałeś?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783678
Takie to szok, może z jakąś gwarancją ceny czy też serwis, coś było
Kraków
A możesz wrzucić jakie mają być w 2020
Ostatnie półrocze to: opłata abonentowa 6 x 0,76, opłata sieciowa 6 x 5,4 i przejściowa 6 x 0,33 i to jest netto
Edytowane przez miecio 301
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783684
Jestem w PGE taryfa G12W.Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak wygląda rozliczenie przy inwenterze 1F?
bez różnicy tak samo jak przy 3 fazowym , jak napisał cuuube czyli bilansowanie wektorowe lub prościej międzyfazowe i międzystrefowe
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783686
Tu masz tabelkę
[ATTACH=CONFIG]441543[/ATTACH]
W/g tej tabelki to wzrasta opłata sieciowa i za pól roku zapłacę o 4 więcej i dlaczego ta sieciowa jest większa? uzasadnienia nie znalazłem
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783695
To faktycznie dużo, dla mnie to pomijalna kwota, nawet na dobre piwo nie starczy.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783698
Tu masz tabelkę
za 2 półrocze 2019 mam tak: opłata handlowa 10,54 netto za mc, składnik stały stawki sieciowej 8 netto, stawka opłaty przejściowej 0,1 netto, opłata abonamentowa 0,38 netto
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783702
Kraków
nic nie było, a gdzie masz opłatę handlową za sprzedaż, bo to masz opłaty tylko za dystrybucję
a prognozę mam taką
0 kupionej energii a 25 co mc trzeba dać
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/59/#findComment-7783703
