Nie wiem też, czy wyciąganie danych z jednego stringu jest miarodajne i czy uzysk jednego stringu jest dokładnie taki sam, jak uzysk niezależnego falownika obsługującego te same moduły.
To co podałem z lutego jest to osobny string w falowniku fronius
To co podałem z ostatnich 4 dni jest na osobnym falowniku
wychodzi podobnie
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795759
  • Odpowiedzi 2,1k
solar edge powinien wyglądać tak, chyba że instalator nie dał ci uprawnień do podglądu układu
10% to za duża różnica i może wynikać ze złego zaprojektowania układu na SE
niestety ale SE nie jest wcale taki prosty jak się wydaje, i czesto się zdarza że instalatorzy popełniają błędy,
ile masz paneli, jaki zastosowany optymalizator, daj pełne dane instalacji. potem można się zastanawiac co jest nie tak.
daj wykresy produkcji prądu z obu instalacji, ale z podziałem na kWh/kWp
prod energi kWh/kWp
data 1inst/2 inst
12 5,49 /5,01
11 5,69/5,12
10 5,63/5,13
9 5,55/4,93
8 5,27/4,81
dane w systemie SE są wpisane nieprawidłowo :(
Edytowane przez mpalys
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795765
OK, tylko raz piszesz 21% (luty), raz 10-13% (ostatnie 4 dni)
i?
Tak jak pisłem teraz 4 dni mam podpięty nowy falownik Sofara 6kw do stringu wschodniego - i nic więcej
Dane za luty są z fronka ze stringu 1 wschodniego do którego dodatkowo podpięty jest string2 południowy
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795768
i?
No i właśnie teraz to można porónywać, nie ma sensu wyciągać dane z lutego i pisać, że jednak 21% mniej
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795772
Wg mnie nie do końca
Teraz mamy pełne nasłonecznienie i różnica jest 10-13%
W lutym mieliśmy powiedzmy takie sobie nasłonecznienie i różnica jest 21%
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795792
prod energi wWh/kWp
data 1inst/2 inst
12 5,49 -5,01
11 5,69/5,12
10 5,63/5,13
9 5,55/4,93
8 5,27/4,81
jakie dane sa nieprawidłowe, wygląda jakbyś miał przycienione panele bo masz duże rozbieżności 1,65 do 1,52? u mnie wczoraj było 2,05 do 2,00. jakiej mocy masz te Jasolar że tak mało prądu dały?
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795806
azymut paneli i nachylenie
panele 320
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795827
Sprawdż następny luty. Jak pisałem zimą, podczas pochmurnych dni miaĺem lepsze wyniki, niż instalacji, które teraz są lepsze
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795846
panele 320
U mnie przez ostatnie dni Longi 305 (azymut 115, 30stopni) dawały po 1.75-1.8kWh
Różnica produkcji pomiędzy modułami w ciągu dnia to max 0.04kWh
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795849
Właśnie o nim piszę. Ale możesz poczekać do listopada. :)
Na razie sytuacja jest taka, że różnica jest 12% i to też nie jest dobre.
Jak napisałem - zastanawiają mnie spore (powyżej 5%) rozbieżności między modułami i to, że relatywnie , małe mają te uzyski
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795911
panele 320
szukałbym skąd takie rozbieżności w poszczególnych panelach bo to nie jest normalne, druga sprawa, daj rzuty tych dwóch domów z google mapsa, żeby zobaczyć jaka różnica w odchyleniu od południa, następna sprawa to sprawdź, czy jedne nie są dużo bardziej przykurzone. generalnie azymut, nachylenie ma bardzo duże znaczenie przy porównywaniu poszczególnych dni.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795944
Psiałem o azymucie i kącie w pierwszym poście...
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7795987
pisłeś różnice może 3-4 stopnie, to już ma wpływ, i trzeba dokładnie zmierzyć, ten azymut to też, pytanie czy na 100% dokładnie ten sam, daj zdjęcia z googla tak żeby był widoczny wskaźnik z północą. Bo to wszystko naprawdę ma znaczenie, i kolejny raz zadam pytanie, dlaczego masz tak duże różnice na poszczególnych panelach. na pewno ich nic nie zacienia? jak nie ma zacienień to czy nie mocno zakurzone? jak to jest połać wschodnia, to cień mogą robić naprawdę niskie przeszkody
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7796226
północ jak to na mapach - u góry
Na wykresach nawet to widać brak zacienień
Dlaczego są różnice? - dobre pytanie
Uprzedzając wątpliwości drzew na prawym zdjęciu nie ma już
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7796261
który dach to SE, na ciemnych dachu widać jakieś kominki, sprawdzałeś czy te panele nie są bardziej zakurzone które produkują mniej prądu?
Panele są jednakowo brudne - nie ma żadnych kup na nich
Te panele co mniej produkują to akurat są najdalej od kominków...- no chyba że instalator coś pokićkał z oznaczeniem
Poza tym różnica jest prawie cały dzień a nie tylko wcześnie rano
ciemny dach to z SE
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7796281
instalator SE ma dostęp do napięc i prądów poszczególnych paneli, trzeba porównać, co i jak, jak masz dostęp do układu, to kliknij na falownik, u góry masz ikonę "i" kliknij, zobacz napięcia, prądy, rezystancję, instalator widzi również błędy z falownika. Generalnie to powinieneś tę analizę zlecić swojemu instalatorowi.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7796298
Jeszcze a propos przekroju przewodów DC-poszperałem w swoich obliczeniach i z dwóch wzorów wychodziło mi ok 2mm2 dla 1% strat , więc te moje 4mm2 jest git.
Tu możecie sobie policzyć dla swoich instalacji :
http://www.instsani.pl/525/dobor-srednic-przewodow
Tymczasem
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/71/#findComment-7796505
