  • Odpowiedzi 2,1k
Hej. Zakupiłem przewód 4mm2 - wyliczyłem spadek na poziomie 0,52%. Koszt 500zł za 240mb także nie jest źle.
Dobrze policzyłeś?
dla jednego stringu: przy długości 45m, prądzie 9,6A i napięciu 400V to będzie 1%, 400V to 12 modułów jak będzie mniej w tym stringu to napięcie też mniejsze i spadek większy
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802203
Dobrze policzyłeś?
jak się domyślam będzie miał w stringu 15 i 16 paneli
Śroba na pewno dobrze to policzyłeś?
Liczy się wszystkie przewody łącznie z tymi od paneli, a nie tylko od paneli do falownika
Edytowane przez mpalys
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802205
Podstawiając do wzoru wziąłem pod uwagę 1 string 16 paneli, a będą 2 tak jak piszesz 15 i 16 paneli. liczyłem np dla jednego przewodu plusowego - odległość od paneli do falownika 45mb + naddatek na uniknięcie pętli indukcyjnej 30mb (blat z panelami ma około 13m szerokości i 2mb do góry bo 2 rzędy paneli) do daje 75mb.
Elektryk z firmy w której na jesień kupowałem panele i falownik przeliczył przy mnie straty dla przewodu 6mm i 4mm i jemu wyszło 0.7 dla 4mm i 0.5 dla 6mm - doradził brać 4mm ze względy na znikomą stratę a koszt przewodu 6mm2 byłby około 1,20zł droższy czyli jakieś 300zł w kieszeni nom a jak pisałem na dzień dzisiejszy to dla mnie duża oszczędność.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802230
Dodaj jeszcze jedne 45 metrów dla przewodu ujemnego.
Kanbelki paneli mają po 1m.
45(przewód +) + 32(kabelki 16 paneli) + 45(przewód -) = 122 m
i to bym podstawił
co prawda jego kabelki mają po 30cm, ale pewnie ze 120mb wyjdzie
Sruba robisz panele za ponad 20k więc nie żyłuj 300 PLN na kabel
To ma działać ponad 20lat!!!
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802250
nie za dużo tego kabla wymierzyłeś?
na jeden string powinno być max
45x2=90(kabel do domu)+16(na zgubienie pętli 16 paneli) to razem 106mb
drugi string :
45x2=90 +15=105
w sumie powinno ci spokojnie wystarczyć 211mb
ty wyliczyłeś 240...
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802254
Kurcze trochę zgłupiałem. To licząc nie 75 a 120mb (2x45 plusowy i minusowy - odległość od paneli do falownika + 30mb na pętlę indukcyjną) to min średnica przewodu wychodzi 6.2mm2 - czyli nawet 6mm byłaby za mała? Na pewno mam liczyć dla 120mb a nie 75mb?
Na szczęście mogę go oddać i wymienić na większą średnicę.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802427
chyba tak zrobię. Wyliczyłem spadek dla przewodu 6mm2 i wyszedł mi 0.52% - kurcze właśnie miałem iść przeciągać przewody przez rury osłonowe - wstrzymam się do poniedziałku zatem.
Bóg zapłać bracia forumowicze.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802436
drugi string :
45x2=90 +15=105
Wydaje mi się, że chyba dobrze wyliczyłem, bo panele będą w poziomie - 8 sztuk x 1.7 długości daje 13.6m (liczyłem 15 na 1 rząd paneli, czyli na 2 wychodzi 30 + 2x45 daje 120mb).
Licząc jeszcze raz wymagany przekrój przewodów nie wziąłem pod uwagę naddatku 30mb na pętlę indukcyjną czyli przyjąłem 90mb (od falownika do paneli) i wyszło, że przewód powinien być 4.5mm2 a spadek przy przewodzie 4mm i odległości 90mb wyszedł 0.58%
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802513
;)Przekroczyłeś limit zapisanych prywatnych wiadomości i nie możesz przyjmować kolejnych wiadomości, dopóki nie zwolnisz miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802589
Który zestaw byście wybrali:
-fronius symo +panele q-celss g5/g7 Łączna moc 3.25kw za 15500
-sofar + longi solar 320w Łączna moc 3.5kw za 14400?
Wydaje mi się, że tańszy zestaw jest ok chociaż to pewnie falownik G3(nowy z polskim menu).
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802590
Posiadam instalacje 2.4 kw. Chce założyć druga mocy 3kw. Co zaznaczyć we wniosku do PGE? zgłoszenie nowej instalacji czy aktualizacja danych? Przecież w istniejącej nic nie ruszam.. wpisać dane instalatora której instalacji? pierwsza montował kto inny a druga kto inny..
Co mam wpisać w specyfikacji technicznej instalacji skoro są dwa różne falowniki i moduły różnej firmy. .
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802597
Aktualizacja danych, instalatora drugiej, całą specyfikację 1. Starej, 2. Nowej. Na samym dole sumę obydwu.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802605
A tak szczegółowiej to :
3.2
w lp.
1 - stara instalacja
2- nowa instalacja
Razem to wiadomo suma obydwu.
3.3
1 stary inwerter
2.nowy inwerter
w 6.
a kwadrat
w 7.
Oświadczenie instalatora nowej instalacji.
w 8
8.1 b kwadrat
8.2 a kwadrat
8.3 nie zaznaczasz
8.7 a kwadrat
Dodatkowo dołączasz schemat, deklarację falownika, deklarację paneli, wniosek , oświadczenie o przetwarzaniu danych RODO.
To tyle , łatwo i przyjemnie czas oczekiwania 2 tyg,. i pismo o zmianie umowy.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7802613
czy ktoś może powiedzieć czy dużym błędem jest brak różnicówki w skrzynce w której wykonano instalcję PV?
czyli brak RCD na 100mA.
Więc wychodzi że moja instalacja PV ma zabezpieczenie różnicówką "domową" na 30mA 25A
Edytowane przez klaus71
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7803396
Nie jest błędem.
https://forum.murator.pl/topic/246148-fotowoltaika-2019-w%C4%85tek-techniczny/page/76/#findComment-7803403
