Maciej Loret 12.10.2020 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Witam, u mnie dziś 7758Wh z 7,395kWp czyli 1,05kWh/1kWp (będzie ciut więcej bo nie ściągnęły się wszystkie dane).Anty-rekord z kolei, to 10.01.2020 -> 0,29kWh z 4,69kWp czyli ~0,06kWh/1kWp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.10.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 Maciej no to mamy już Tunezję u Ciebie, nawet moja Ibiza to dno przy tym co urwałeś ze słońca. Sprawdziłem 10.01.2020 było u mnie całe 0,9kWh To i tak 3 razy więcej niż moje minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 12.10.2020 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 U mnie dzisiaj 20kWh z 9,75kWp ale np wczoraj miałem już 9kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.10.2020 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2020 U mnie dzisiaj 20kWh z 9,75kWp ale np wczoraj miałem już 9kWh SKĄD??? Dziś w Suwałkach średnie nasłonecznienie wynosiło 20% Słońce wstało i zaszło 5:52 / 16:37 źródło: https://www.meteovista.pl/Europa/Polska/Naslonecznienie-Suwalki/4079737 Słońce świeciło niecałe 9h więc chciał nie chciał 3kWh musiały wpadać przez cały dzionek. Ty w RPA mieszkasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 14.10.2020 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 SKĄD??? Dziś w Suwałkach średnie nasłonecznienie wynosiło 20% Słońce wstało i zaszło 5:52 / 16:37 źródło: https://www.meteovista.pl/Europa/Polska/Naslonecznienie-Suwalki/4079737 Słońce świeciło niecałe 9h więc chciał nie chciał 3kWh musiały wpadać przez cały dzionek. Ty w RPA mieszkasz? Mieszkam w Polsce, około 30km od Suwałk. Dzisiaj rano sprawdziłem to wówczas przekroczyło nawet 21kWh. Widocznie był nieco jaśniejszy dzień. Natomiast wczorajsza produkcja to 4kWh, (max 650w) Dzisiaj zapowiada się tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brusss_2008 14.10.2020 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 u mnie 10kwh przez 4 dni zrobiło, przy słonecznym dniu to do godziny 11 tyle miałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 14.10.2020 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 U mnie dzisiaj 20kWh z 9,75kWp ale np wczoraj miałem już 9kWh Wrzuć screen z aplikacji i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelek321 14.10.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2020 nie posiadam aplikacji. wifi do pomieszczenia z falownikiem też nie dochodzi, więc spaceruje, żeby odczytać wyniki. poniżej dwa ostatnie dni oraz uzysk z 13 dni października z moich 9,75kWp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terrazo 19.10.2020 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 Mam takie pytanie czy ktoś z was użytkuje inwerter Huawei ??Zastanawiam się nad kupnem Falownik Inwerter HUAWEI 5KTL-MO 5kw 3FAZYDo tego panele Longi LR4-60HPH-370M 13szt. Mam już na dachu 5.1kW więc nie chciałbym przekroczyć 10kW. Jeśli polecacie jakiś inny inwerter to bardzo proszę o model. Inwerter będzie na zewnątrz bo konstrukcja będzie naziemna w tym wypadku. I drugie pytanie do domu mam jakieś 70m od przyszłej instalacji jaki kabel w ziemi najlepiej zakopać czy taki 2.5mm2 na żyłę wystarczy ?? Konstrukcje całą wraz z położeniem paneli zamierzam sam zrobić a całość podłączenia zlecę już elektrykowi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kedlaw0 19.10.2020 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2020 U mnie pracuje Huawei SUN2000-3KTL-M0. Do tego aplikacja Fusion Solar. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terrazo 24.10.2020 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Pewny jesteś że umieszczenie falownika ponad 70m od złącza jest rozsądne? Piszę ponad 70m bo nie piszesz jak daleko jest dom od złącza. Edit: Z tego kalkulatora wynika że potrzebujesz przewód minimum 6mm2/miedź aby spadek napięcia na tej odległości był mniejszy niż 1%. (5kW/9A) Chyba że zastosujesz 10mm2/aluminium. https://lumier.pl/kalkulator/ Lepszym/tańszym rozwiązaniem jest przesyłać wysokie napięcie DC do inwertera ulokowanego blisko złącza. Kurde to nawet nie wiedziałem dobrze, że się zapytałem. Czyli rozumiem że od paneli trzeba puścić kabel solarny 4mm2 czy 6mm2 ?? W domu mam całą rozdzielnią i obok niej jest już pierwszy inwerter który pracuje z instalacją na dachu także panele chcę zrobić w końcu działki i jest to te 70m. Czy taki kabel solarny może być zakopany w ziemi w peszlu ?? czy polecasz jakąś inną osłonę na niego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 24.10.2020 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 Niedawno sprawdziłem jak się pokrywa moc produkowana przez inwerter z mocą którą pokazuje licznik główny i nie wiele ale się różniła. Wyłączyłem wszystkie obwody oprucz indukcji i PC na czuwaniu i licznik główny pokazywał 20-40W więcej niż falownik. W liczniku raczej by nie pozwolili sobie aby zawyżał więc pewnie inwerter pokazuje mniej. Czy ktoś z Was porównywał wskazania?Druga sprawa to sprawdzałem dzisiaj z jaką mocą wystartuje inwerter i okazało się ,że przy 400W , z czego nie jestem zbyt zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 24.10.2020 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2020 cangi80;7987394Czy ktoś z Was porównywał wskazania? Serio... Będziesz walczył o 20-40W przekłamania? To przekłamanie w 40W na dobę to Aż 1kWh.... Może przy instalacji 500W robi to różnicę. Uwierz dla mnie po 6 latach posiadania PV 500kWh w te lub w tamte to żadna różnica. 20-40W nawet nie zauważam takich poborów dziennie. A tak serio nie wziąłeś pod uwagę tego co zjadłeś w locie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
terrazo 25.10.2020 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Oczywiście że można kabel solarny zakopać w peszlu przeznaczonym do ziemi czyli AROT. Ja mam 10kWp 70m od inwertera który jest w domu. Połączenie zrobiłem 4 przewodami 4mm2 każdy (po dwa na plusie i minusie). Prawdopodobnie 6mm2 DC przewód by starczył. Super dzięki kolego też tak zrobię i zrobię 2x 4mm2 może mnie coś kopnie i w przyszłości dołożę paneli xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 25.10.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Niepoprawny to pomysł, na długości 70 m przy przekroju 4mm2 i prądzie 10,5A w tym obwodzie DC spadek napięcia wyniesie 1,4%, już lepiej położyć obwód AC YKY 5x4 i falownik pod modułami, spadek wyniesie 1% a jeszcze będziesz tam miał dostęp do sieci energetycznej np. dla kosiarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 25.10.2020 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2020 Serio... Będziesz walczył o 20-40W przekłamania? To przekłamanie w 40W na dobę to Aż 1kWh.... Może przy instalacji 500W robi to różnicę. Uwierz dla mnie po 6 latach posiadania PV 500kWh w te lub w tamte to żadna różnica. 20-40W nawet nie zauważam takich poborów dziennie. A tak serio nie wziąłeś pod uwagę tego co zjadłeś w locie. Te 20-40 W to zauważyłem ale przy słabej produkcji przy maksymalnej pewnie będzie więcej ale to sprawdzę w lecie. Nie rozumiem co znaczy zjadłeś w locie , jeżeli chodzi o samokonsumpcję to była niewielka i tylko zwiększa różnicę między licznikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Omega_WS 13.11.2020 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Ostatnio padł mi datalogger wifi w Sofarze ale firma wymieniła od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 14.11.2020 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 Ostatnio padł mi datalogger wifi w Sofarze ale firma wymieniła od ręki. U mnie padły 2 pod rząd na wymianę pierwszego czekałem 1 miesiąc, gdy fachman przyjechał z nowym, okazało się, że nowy nie działa także i po godzinie przyjechał z kolejnym i na razie jest oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
apache 22.12.2020 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 (edytowane) Witam wszystkich, powoli przymierzam się do instalacji PV i mam pytanie do znawców tematu. Tak wygląda nasłonecznienie mojego dachu jesienią: Połać przesłaniają drzewa od południowego zachodu, które znajdują się ok 30-40m od domu, ale są dość wysokie... Problemu nie ma latem gdy słońce jest wyżej, ale teraz jest średnio... Połać skierowana jest ok 65* na zachód. Czy w tej sytuacji muszę mieć optymalizatory, a jeśli tak to czy na wszystkie panele? Planuję moc paneli na 6,5KWp. Z uwagi na położenie połaci myślę, że wydajność ich będzie na poziomie ok 70-75% (uwzględniając zacienienie jesienią i zimą). Czyli do falownika dotrze mi średnio ok 5KW, minus danina dla ZE. Z mojego teorytycznego oczywiście założenia powinienem uzyskać ok 4MW rocznie... Obecne zużycie mam na poziomie 3MW, ale jak założę PV to planuję zamontować klimę. Jeszcze jedno pytanie: Czy przy tej mocy paneli mogę założyć falownik np 7KW na ewentualną rozbudowę w przyszłości? Czy to się wiąże ze stratami na falowniku? Powiedzcie proszę czy moje założenia są ok? Czy ma się to nijak do praktyki? Pozdrawiam i dziękuję. Edytowane 22 Grudnia 2020 przez apache Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vr5 22.12.2020 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2020 Witam wszystkich, powoli przymierzam się do instalacji PV i mam pytanie do znawców tematu. Tak wygląda nasłonecznienie mojego dachu jesienią: Połać przesłaniają drzewa od południowego zachodu, które znajdują się ok 30-40m od domu, ale są dość wysokie... Problemu nie ma latem gdy słońce jest wyżej, ale teraz jest średnio... Połać skierowana jest ok 65* na zachód. Czy w tej sytuacji muszę mieć optymalizatory, a jeśli tak to czy na wszystkie panele? Planuję moc paneli na 6,5KWp. Z uwagi na położenie połaci myślę, że wydajność ich będzie na poziomie ok 70-75% (uwzględniając zacienienie jesienią i zimą). Czyli do falownika dotrze mi średnio ok 5KW, minus danina dla ZE. Z mojego teorytycznego oczywiście założenia powinienem uzyskać ok 4MW rocznie... Obecne zużycie mam na poziomie 3MW, ale jak założę PV to planuję zamontować klimę. Jeszcze jedno pytanie: Czy przy tej mocy paneli mogę założyć falownik np 7KW na ewentualną rozbudowę w przyszłości? Czy to się wiąże ze stratami na falowniku? Powiedzcie proszę czy moje założenia są ok? Czy ma się to nijak do praktyki? Pozdrawiam i dziękuję. Raczej powinieneś uzyskać w skali roku więcej - jakieś 6 000 kWh (może nawet jeszcze więcej). Z tego oddasz do ZE mniej niż 20 %, bo w dzień ileś tam kWh "zjesz" na bieżąco, czyli 100 % konsumpcji. Te drzewa będą ograniczać produkcję jesienią do czasu jak zlecą liście (chyba że są to świerki, lub inne, gdzie igliwie lub liście nie spadają) i na wiosnę gdy drzewa się "podniosą". Jak słońce jest już wysoko na niebie to straty są pomijalne. Falownik możesz dać większej mocy jeśli w niedalekie przyszłości planujesz rozbudowę PV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
