Piszę z problem i mam nadzieje na pomoc.
A mianowicie zabrałem się za malowanie pokoi w domu. W 1 pokoju zacząłem malować od sufitu na biało i pojawiły sie miejsca gdzie farba nie przykrywa poprzedniego koloru, ściany malowane 4 razy i miejscami dalej są ślady gdzie farba nie przykryła prawie nic. W tym pokoju ściany były gruntowane wiec pomyślałem, że zrobiła się szklanka, ale po przejehaniu papierem ściernym dalej jest to samo. Farby dekoral.
Wiec poszedłem do innych pokoi żeby spróbować na sucho czy tam farba ładnie przykrywa czy nie, problem jest dokładnie taki sam, farba nie kryje dobrze ściany pomalowanej wcześniej nie, zależnie czy ściana jest zagruntowana, umyta czy też brudna. I tu pojawia się moje pytanie co może być nie tak ?
farby i wałki nie są najtańsze wiec myśle żę to odpada. Tak dodatkowa na jednej ścianie była tapeta (teraz jest zerwana i ściana ma grunt) zamalowałem kawałek i na tej jednej ścianie maluje sie tak jak powinno. Spotkał się ktoś z was z takim problem ? Co mogę w takiej sytuacji zrobić żeby pomalować w domu?
Z góry dziękuje za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/246160-malowanie-%C5%9Bcian-farba-nie-przykrywa/
coulignon ma całkiem dobry pomysł - w sensie może to być przyczyna problemu, który opisujesz.
Ja się tak dobrze na malowaniu nie znam, ale zawsze staram się robić wszystko po kolei bez chodzenia na skróty.
https://forum.murator.pl/topic/246160-malowanie-%C5%9Bcian-farba-nie-przykrywa/#findComment-7669009
Ja tam wiem ze swojego doświadczenia że jeśli wcześniej była farba lateksowa to jest problem z pokryciem, ale 4 razy malować jeszcze mi się nie zdarzyło...Możliwe że używasz gruntu który trzeba rozcieńczać..
https://forum.murator.pl/topic/246160-malowanie-%C5%9Bcian-farba-nie-przykrywa/#findComment-7669045
Szanowny Panie,
Przy zmianie koloru warto najpierw przemalować całą powierzchnię farbą podkładową. Zadaniem farby podkładowej jest wyrównanie podłoża, zwiększenie przyczepności oraz siły krycia farby nawierzchniowej. Zastosowanie podkładu ma szczególne znaczenie, gdy chcemy „przykryć” ciemny kolor jasnym. Bardzo ważne jest też wykorzystanie odpowiednich narzędzi i techniki malarskiej. Jakiego rodzaju wałek Pan wykorzystywał?
https://forum.murator.pl/topic/246160-malowanie-%C5%9Bcian-farba-nie-przykrywa/#findComment-7670351
Witaj schopen1, ciężko stwierdzić dlaczego tak się dzieje. Możliwe, że przyczyna tkwi w zbyt łatwym rozprowadzaniu farby (można by to stwierdzić analizując zużycie na m2) , bądź z chłonnością. Proponuję jednak malować do skutku, co będzie najekonomiczniejszym kosztowo rozwiązaniem. Ewentualnie warto zastanowić się nad zmianą farby na lepszą jakościowo.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
https://forum.murator.pl/topic/246160-malowanie-%C5%9Bcian-farba-nie-przykrywa/#findComment-7674962
