Cześć,
Teoretycznie ta część występuje pod nazwą szyld. Czy można dokupić sam szyld do klamki czy tylko komplet ? Klamka delikatnie rusza się na boki, po rozkręceniu wypadł z niej metalowy trzpień, który trzymał sprężynę widoczną na zdjęciu, ramka która jest zaczepiona na tym okręgu zaczęła powoli kruszeć. Zdjęcia :https://imgur.com/a/VvGHekF ( zdjęcie z prawej jest od klamki z działającej strony)
Dzięki za pomoc :)
Edytowane przez salvien
https://forum.murator.pl/topic/246168-cze%C5%9B%C4%87-klamki-od-drzwi/
Teoretycznie da się kupić samą rozetkę (nazwy szyld domyślnie używa się w stosunku do długich, niedzielonych szyldów). W praktyce może okazać się, ze sama rozetka będzie droższa niż cała klamka.
Możesz wrzucić fotkę klamki (da się wtedy może określić jej model i potencjalne miejsce dostępności)
https://forum.murator.pl/topic/246168-cze%C5%9B%C4%87-klamki-od-drzwi/#findComment-7667566
