Podbijam i znów pytam fachowców czy ok?
Cześć
Prosze o ocenę wybranego sprzętu:
co marka model
Pralka Electrolux EWF 127440W
Okap Amica OKS961T
Płyta ind. Teka IR 942 HS
ekspres DeLonghi ECAM 23.420SB
zmywarka SIEMENS SN 66T090EU
lodówka Electrolux ERz 28801
zamrażarka Electrolux EUN 12510
piekarnik SIEMENS HB 63AS520
mikrofala SIEMENS HF25M5R2
  • Odpowiedzi 5,8k
Dzięki za radę, Sharp też jest fajny ale jestem zdecydowana na zamrażalnik na dole.
Przy okazji dla wszystkich taka ciekawostka dot. lodówki Ariston Quadrio 4D.
4DX/HA - A zużycie prądu - 1,15 kW/ 24 h, głośność - 43db
4DAAX/HA - A+ zużycie prądu - 0,95 kW/24h, głośność - 46db
czyli lodówka bardziej energooszczędna A+ jest głośniejsza o 3db od lodówki klasy A.
Kilka miesięcy temu spr. cenę i A+ była droższa od A, teraz jest na odwrót.
Poszukaj Sharpa z zamrażalnikiem na dole. Widziałem chyba taki model, 72 szeroki i chyba 178 wysoki.
Dużo osób poleca indukcję firmy Teka
Teka IR 642 60cm, z szerszym polem
Ja waham sie właśnie miedzy nią a szerszą 80-ką
Teka GKST 80 i4 Multi Slider
różnica w cenie to ponad 500zl.... myślę intensywnie....
Tak naprawdę to nie widzę większej różnicy w wyglądzie indukcji....
WITAM MAM PROŚBĘ O OPINIĘ NA TEMAT WYBRANEGO SPRZĘTU
ZMYWARKA SMV 53M70EU
PŁYTA PIA 611T14E
PIEKARNIK HBA 23B262E
LODÓWKA NRKI 55288
MIKROFALA HMT 85MR63
pralka LG F1480TDS
Z GÓRY DZIEKI
viikii - jeżeli używasz przeciętnych patelni o średnicy 26 - 28 cm lub większych bierz 80kę, różnica jest w średnicach pól. Aby patelnia na indukcji pracowała prawidłowo jej średnica podstawy nie może być szersza od pola o więcej niż 1 - 2 cm. Na 80ce masz pole 26cm, które pozwoli na korzystanie z dużych patelni bez problemów z różnicą temperatur między środkiem patelni, a krawędzią.
Aneciaklasyka - jeżeli szukałaś równowagi między ceną, funkcjonalnością i trwałością to dobry wybór.
Zaczynając od pralki - tych funkcjonalności u konkurencji w tym segmencie cenowym szukać możesz ze świecą,
Mikrofala - dopasowana stylistycznie do piekarnika, na siłę można by szukać nieco tańszych rozwiązań Samsunga lub zdecydować się na ukrycie mikrofali za drzwiczkami podnoszonymi do góry na teleskopach (wówczas dowolny sprzęt wolnostojący o głębokości pozwalającej na wstawienie do szafki - głębokość).
Lodówka - podobnie jak pralka, w swoim segmencie cenowym raczej nie będzie miała konkurencji.
Piekarnik - jak rozumiem stylistyka miała znaczenie największe i tu znów, będzie problem z alternatywą, zbliżone (mocno naciągnięte słowo) stylistycznie modele Gorenje będą zazwyczaj miały większą funkcjonalność ale i cena pójdzie w górę (alternatywnie: http://www.ceneo.pl/3272090, i mikrofala http://www.ceneo.pl/2366749 - trochę drożej piekarnik, taniej za to mikrofala, rozważ propozycję, sprzętu AGD Samsunga nie masz co się bać, choć zdaję sobie sprawę, że kupując Boscha ma się "pewność" - cudzysłów celowy :) )
Płyta - podobnie jak cała reszta możesz spokojnie nie zmieniać, alternatywa to Teka, Gorenje lub Samsung. Modeli teraz nie podam, bo powoli czas wychodzić do pracy ;)
SemperSolus
makul - zasadniczo O.K., przy okapie weź pod uwagę kubaturę pomieszczenia (zalecana wydajność okapu to kubatura pomieszczenia / 10, jeżeli zależy Ci na ciszy to do wyniku dorzuć 20%). Zazwyczaj zaczynają się "schody" przy kuchniach otwartych - ale to już urok tego typu pomieszczeń. Wówczas weź pod uwagę wynik dzielenia kubatury kuchni i radzę wybierać okap z czujnikiem oparów (taki gadżet samoczynnie włączający okap po wykryciu pary wodnej ;) ). Model przez Ciebie wybrany: 800 / 10 = 80 m2
80m2 / 1.2 = 66 m2
Brak czujnika oparów - czyli samemu trzeba sobie wyrobić nawyk: "wchodzę do kuchni - włączam okap". Swoją drogą znajomy podpiął okap pod włącznik oświetlenia, włączając w kuchni światło włącza okap na najniższym "biegu", naprawdę zdaje to egzamin :)
Do reszty sprzętu nie mam zastrzeżeń - możesz kupować.
Sylka - zasadniczo Samsung ma bardziej złożoną elektronikę. Przy podłączeniu do prądu 240 V to ona musi pilnować aby urządzenie nie przekroczyło magicznego obciążenia 3 500 W (16A zabezpieczenie). Czyli bez świadomości użytkownika prąd przełączany jest między jedną grupą pól a drugą. Mogę podpowiedzieć, że taka zabawa wymaga naprawdę "przyzwoitych" garów z grubym dnem.
W związku z powyższym bierz Mastercooka. Oczywiście jeżeli masz przewidzianą instalację trójfazową. Jeżeli nie to lepszym wyborem będzie Samsung.
SemperSolus
Meggi56
Wymienione przez Ciebie modele to co najmniej rozsądny zestaw. Jeżeli tylko miałbym doradzać to... kupując lodówkę weź pod uwagę dostawę DO domu, a nie POD dom. Ponad to czasem warto dopłacić i zrobić zakupy w sklepie, który posiada własną flotę transportową - ot taki kruczek:
Art. 544
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
§ 2. Jednakże kupujący obowiązany jest zapłacić cenę dopiero po nadejściu rzeczy na miejsce przeznaczenia i po umożliwieniu mu zbadania rzeczy.
Art. 548
§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
§ 2. Jeżeli strony zastrzegły inną chwilę przejścia korzyści i ciężarów, poczytuje się w razie wątpliwości, że niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z tą samą chwilą.
O co w tym wszystkim chodzi? Cóż jeżeli kupujesz lodówkę za 4000 zł i w trakcie transportu firma kurierska ją uszkodzi to... z firmą kurierską użerasz się sama. Nie wspominając już o fakcie uszkodzenia w trakcie wnoszenia (a to "maleństwo" waży ok 100 kg i jest poręczne w manewrowaniu niczym Tytanic przed zderzeniem z górą lodową).
Nie straszę ale uprzedzam, powierzając sklepowi swoje ciężko zarobione pieniądze upewnij się co do każdego elementu dostawy i żądaj potwierdzenia wszystkiego na piśmie :)
Z tego co się orientuję to własnym transportem dysponuje:
Euro.com.pl (OleOle - to ta sama firma ale zawsze porównuj ceny potrafią być różnice) - tu na 100% firma bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczenie towaru DO domu.
Mixelectronics (chyba) - tu na 90% lepiej się upewnić,
MediaMarkt/Saturn - mają ograniczoną strefę dostawy
Główny problem transportowy to lodówka i płyta (na nie trzeba uważać - jeżeli będziesz odbierać 5 razy obejrzyj i nie puszczaj "kierowców"/kuriera przed tym zanim się nie upewnisz na 100%. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dzwoń do sklepu.
Wracając do sprzętu to spokojnie możesz kupować - będzie służył naprawdę dobrze.
SemperSolus
Avans i MegaAvans
Dzięki Semper solus ale co to znaczy w cudzysłowie pewność myślałam ż e bosch to dobry wybór ale jesli masz inne zdanie to słucham zalezy mi na opini gdyżn ie mogę się zdecydować. o boschu czytałam dużo dobrych opini. Co do pralki to podobna jest super.
do tej pory bylam zdecydowana na zakup zmywarki bosch SMV69M40EU, ale gdy przyszlo do zakupu (dzis) znalazlam zmywarke Whirlpool ADG6240FD...no i kurde zaczynam sie zastanawiac...niby bosch-wiadomo, na temat wirlpoola niestety slyszalam dosc niepochlebne opinie (serwis)...bedzie to moja pierwsza zmywarka, napewno "pojdzie" codziennie, pomimo, iz jest nas dwoje:), ale czy warto dokladac 1000 zeta:rolleyes:?
SemperSolus wielkie wielkie dzięki :) No własnie z tym okapem to mam problem bo faktycznie mam kuchnię otwartą na saoln i do tego to dom z antresolą. Z kubatury wychodzi mi tak: wys.2,5*szer.4*dł.3,5metra. Czyli jakiej wydajności okapu mam szukać?
Zaintrygował mnie ten czujnik o którym mówisz ale pewnie to b.drogi bajer :( Faktycznie to rozwiązanie byłoby idealne. Coś byś polecił?
Szukam jeszcze parowego piekarnika
Aneciaklasyka
cudzysłów oznacza tyle, że po ponad 10 latach pracy w handlu (AGD i nie tylko) nie wierzę już w niepsującą się markę. Za koncernem BSH (Bosch / Siemens) przemawiają na pewno: jeden z najlepszych serwisów AGD na naszym rynku i stosunkowo niska awaryjność w przeciągu pierwszych 5 latach eksploatacji - stąd cudzysłów.
Samsung w sprzęcie do zabudowy może pochwalić się podobnymi osiągami ale... serwis ma słabszy. Jeżeli mieszkasz w mniejszej miejscowości to faktycznie trzymaj się Boscha / Siemensa (lub Gorenje). W przypadku dużych miast i w promieniu około 30 km od nich warto zastanowić się nad Samsungiem.
Skąd taki podział? Serwis Samsunga ma dość specyficzne podejście do dojazdu do klienta.
Makul
2,5*4*3,5=35m3 (w poprzednim wyliczeniu nie wziąłem pod uwagę wysokości - mea culpa)
Wg zalecanych standardów okap do takiego pomieszczenia powinien mieć wydajność około 350m3
Jeżeli weźmiemy poprawkę na obniżenie głośności na poziomie 20% (dzięki temu można spokojnie pracować na 1 i 2 biegu okapu, które są znacznie cichsze, a uzyskujemy na nich wydajność pozwalającą na prawidłową wentylację) to uzyskamy: 420m3, więc te 800 powinno "wciągać" Ci zupę z garnków ;)
Jeżeli zaś chodzi o czujnik to:
Amica OKC 951 S - http://www.amica.com.pl/pl,produkt,okap-kuchenny,okc951s,86,2.html
Amica OKC 951 G - http://www.amica.com.pl/pl,produkt,okap-kuchenny,okc951g,85,2.html
Mastercook WK-Sirocco 90X - http://www.fagormastercook.pl/?page=produkt&mcpc_id=1013&mcp_id=1577
Po za w/w są na rynku dostępne okapy innych marek ale... faktycznie ceny są wyższe.
pzod.
SemperSolus
Mastercook
SemperSolus,,
skoro już o serwisach AGD. Który ma najlepszy (najszybszy) dostęp do części (np. obszerne magazyny w kraju lub szybki transport z magazynu w EU), a które są w tym zakresie wolniejsze? Gdy uszkodzi się zamrażarka ma to istotne znaczenie .... :)
Makul
SemperSolus USMIAŁAM SIĘ PO PACHY, ja zup nie gotuje ale jakby okap ukradł mi kotleta to bym go chyba zaj..... :) A tak wogóle to Twoja pomoc jest nieoceniona. Wilekie dzięki. Jeszcze się zgłosze bo troszke drogie są 2 ze sprzętów które wybrałam i szukam tańszej opcji no i z tym okapem jeszcze sie zgłoszę o ocene wyboru. Życze miłego dnia i jeszcze raz wielkie dzięki.
kurcze nie moge wybrać tego okapu siedzę od rana i włosy z głowy wyrywam. Gdzoe jest najwygodniejsza wyszukiwarka wg parametrów? Zależy mi na takim prostokątnym bez dodaktu szkła bo ten okap idzie do obudowania.
Proszę użytkowników zmywarek o opinię jaki program jest bardziej potrzebny w zmywarce mycie wstępne czy mycie delikatne. Upatrzyła, sobie 2 zmywarki boscha ale jedna nie ma mycia wstępnego druga programu delikatnego
http://www.neo24.pl/?p=bosch_sgi_53e75_eu&aff_id=101372
http://www.oleole.pl/zmywarki-do-zabudowy/bosch-smv50e70eu.bhtml#opis
Tak na moje wyczucie to chyba ważniejszy jest program delikatny ( bo wstępnie można naczynie opłukać w zlewie) z drugiej strony zazwyczaj kieliszki czy szklanki wkłada sie chyba z innymi rzeczami więc może wystarczy program zwykły do mycia ( żeby zapełnić zmywarkę naczyniami do programu delikatnego to chyba sporo ich trzeba uzbierać) .
Uświadomcie nieuświadomioną :)
edit: zdecydowałam, wezmę tą z programem delikatnym, co prawda podejrzewam że będę go używać sporadycznie , ale czasami może się przyda a co do mycia wstępnego to myślę że skoro naczynia bardziej obeschnięte i tak trzeba wcześniej przepłukiwać to właściwie obejdę sie bez tego programu.
Edytowane przez Andrewhoopoe
Nadejszła wiekopomna chwila.... kupić chcę zmywarkę. Wybór ogromny, nie wiem na co się zdecydować. Wybrałam kilka modeli proszę poradźcie, którą warto kupić. Ma być ekonomiczna w eksploatacji, ale bez przesady, nie zwróci się przecież przez te parę lat. Nie stać mnie na Miele. Nie zależy mi specjalnie na wyglądzie, ale aby była bez awaryjna to oczywiście chciałoby się. No po prostu szukam takiej optymalnej; w miarę tania, pakowna, łatwa w obsłudze bez wodotrysków i nie jakaś toporna. Nie lubię jak trzeba trzaskać aby zamknąć i duży wysiłek wkładać aby otworzyć. No i najważniejsza sprawa skuteczna.
Nad tymi się zastanawiam:
http://www.ceneo.pl/12911709
http://www.neo24.pl/?p=bosch_sms_53n18_eu
http://www.neo24.pl/?p=bosch_sms50m78eu
http://www.neo24.pl/?p=siemens_sn_25m888_eu
http://www.neo24.pl/?p=bosch_sms_50e88_eu
Jeśli ktoś z użytkowników zmywarek jeszcze tu zagląda to proszę jeszcze o informację dot. panelu sterowania. Czy w zintegrowanym można jakoś ocenić na jakim etapie pracy jest zmywarka oraz czy już skończyła dany program jeśli nie usłyszymy sygnału akustycznego . Bo jeśli nie to chyba trochę lipa nie? W podanych przeze mnie 2 modelach boscha jeden ma panel zintegrowany drugi odkryty.
@Andrewhoopoe
Niektóre zmywarki z panelem zintegrowanym posiadają oświetlenie, które dyskretnie daje znać, że zmywarka zakończyła cykl mycia rzucając na podłogę poświatę.
Jeżeli chodzi o kontrolę czasu, który pozostał do zakończenia zmywania, to bez uchylenia drzwiczek nie jest to możliwe.
W przypadku produktów BSH funkcja nazywa się to InfoLight
http://www.euro.com.pl/zmywarki-do-zabudowy/siemens-sn64m030eu.bhtml#opis
http://www.siemens-home.pl/SN64M030EU.html
http://www.euro.com.pl/zmywarki-do-zabudowy/bosch-smv40m30eu.bhtml#afterSearch-smv40m30eu|zmywarki-do-zabudowy|
http://www.bosch-home.pl/SMV40M30EU.html?source=search
Podobną funkcją dysponują też niektóre modele Electroluxa, jednak ze względu na gorszy system suszenia nie polecam.
Siemens jest cichszy ale oferuje mniejszą liczbę programów "manualnych" (w Siemensie nie możemy wybrać programu 45 st., temp. ta jest dostępna tylko w cyklu automatycznym). Zasadniczo raczej mało zauważalny mankament, natomiast różnica 2 dB w głośności niektórym może przeszkadzać, choć też nie popadajmy w skrajności.
Uwaga - dostępność Siemensa jest ograniczona, jest to model z poprzedniej serii i w efekcie mogą występować problemy z dostępem do produktu zapakowanego fabrycznie.
@benta
ja stawiał bym na pozycje 2, 3, 4, z Twojej listy. Jeżeli nie jesteś pewien/pewna to sugeruję zawęzić do 2 lub 4 i wybrać tą, która będzie tańsza.
Poz. 2 i 4 posiadają funkcję połowy załadunku co czasem może się przydać (no chyba, że w domu non stop jest 5 - 6 osób), wtedy bierz pozycję 3.
@makul
zastanów się nad programowalny czujnik ruchu (zaprogramuj go na 30 min i ustaw tak żeby "zgarniał" tylko kuchnię). Okap zostawiasz włączony na 1. Podłączenie czujnika ruchu (wykorzystywanego np. na klatkach schodowych) nie powinno być problemem. Sugeruję pogadać z elektrykiem - podpowie jak najlepiej rozwiązać taką instalację.
@astw - odwrócę odpowiedź, negatywną opinią cieszy się serwis Electroluxa, nie najlepsze zbiera również Amica i Indesit/Hotpoint-Ariston. W pozostałych przypadkach wiele zależy od lokalnego serwisu.
Jeżeli chodzi o czas reakcji to... nie ma reguły niestety. Jeżeli padnie lodówka lub zamrażarka to i tak najczęściej kończy się to korzystaniem z urządzenia u znajomych. Wątpię aby usterkę usunięto już za pierwszą wizytą. Serwisant nie jest jasnowidzem i za pierwszym razem określa powód usterki, za drugą wizytą przywozi uszkodzony podzespół i wymienia. Należy założyć, że średni czas naprawy urządzenia to... ok. 7 dni roboczych.
Jak widać nie jest to mało.
Mimo nie najlepszych opinii o serwisie polecam jednak zamrażarki Electroluxa lub Whirlpoola. W obydwu przypadkach świetne agregaty i przyzwoita elektronika termostatów. Oczywiście można pokusić się o Liebherra ale to już zdecydowanie wyższe koszty.
@leaat
jeżeli cenisz solidność bierz Siemensa lub Boscha. Zmywarki tych marek naprawdę rzadko zaliczają wpadki w stylu niedomytych garnków czy też niedosuszonych naczyń. W przypadku konkurencji częściej może się to przytrafić.
Wskazany przez Ciebie model Whirlpoola jest naprawdę niezły (fajne kosze i bardzo solidny program intensywny). Jeżeli miałbym się do czegoś czepiać to właśnie suszenie ale... to tak na siłę. Mocną stroną Whirlpoola jest baaardzo cicha praca.
Jeżeli szukasz ciszy bierz Whirpoola (przy programach krótkich może niedosuszać), jeżeli chcesz solidnego średniaka bież Siemensa.
