dez 31.05.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 sebus243 napisał: Czy lac beton z cofnietym nadprożem? Zdecydowanie! Cofnij 4-5cm, dużo zależy od wielkości okien (a w zasadzie wysokości) i grubości styropianu. Jesli masz 20cm styro i standardowe okna to możesz pokusić się nawet o wystawienie okien o 2cm poza lico ściany, wejdzie wtedy więcej ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 01.06.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2019 Ja zalewałem sam wkładając tam XPS 5 cm - zobacz mój dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 05.06.2019 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 (edytowane) Długo nic nie pisałem w dzienniku ale to nie oznacza że nic nie robiłem. Chociaż za dużo nie zrobiłem w ostatnim tygodniu a i przez następny tydzień może dwa za dużo się nie wydarzy a to przez to że urodziła mi się córeczka więc trochę odpuszczę budowę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. 01.06.2019 mamy zero Ale od początku. Po ułożeniu rur kanalizacyjnych zasypaniu i ubiciu przyszedł czas na wyrównanie piasku pod chudziaka. Uciągaliśmy deskami na 10 cm. Później jak mierzyłem tolerancja była max do 0,5cm za dużo wybrane wiec git. Beton zamówiliśmy na 11 cm, brałem B20 bo wyszedł tylko 200zł droższy na całości od B15. W sobotę zalewaliśmy godzinka pracy i było po. Z racji temperatur panujących w sobotę dwa razy i w niedzielę raz było polane wodą. Z chudziaka jestem bardzo zadowolony wyszedł równy i nawet gładki a nie zacieraliśmy, również żadna ryska się nie pojawiła. Poniżej zdjęcia http://i66.tinypic.com/2ypdcnm.jpg http://i64.tinypic.com/120kz07.jpg http://i65.tinypic.com/mi04dc.jpg http://i66.tinypic.com/2dum1aw.jpg Mamy już też wymurowane dwie ściany pierwszej warstwy ale zdjęcia i relacja będzie po dokończeniu czyli pewnie nie szybko. Z racji takiej że jestem w domu na dniach postaram się zliczyć i podać koszt naszego zera. Edytowane 5 Czerwca 2019 przez sebus243 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 05.06.2019 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 Miód! Dobra robota! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 05.06.2019 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2019 sebus243 napisał: Długo nic nie pisałem w dzienniku ale to nie oznacza że nic nie robiłem. Chociaż za dużo nie zrobiłem w ostatnim tygodniu a i przez następny tydzień może dwa za dużo się nie wydarzy a to przez to że urodziła mi się córeczka więc trochę odpuszczę budowę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Gratuluje :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 07.06.2019 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 Dzięki panowie. Koszty poniesione do poziomu 0 to 18 555,92 zł Według kosztorysu Archonu z IV kwartału 2018 prace te wycenione były na 32 tys Czyli oszczędność rzędu ponad 13 tys Ja jestem bardzo zadowolony Może się uda od następnego tygodnia ruszyć dalej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 11.06.2019 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2019 Ruszyłem dalej z pracą dokończona pierwsza warstwa, łączenie bloczków przetarte tarką no i jedziemy dalejWszystko szło by szybciej gdyby nie wnęka.... Stan na dziś http://i63.tinypic.com/2qtyb5u.jpg http://i68.tinypic.com/2qjejht.jpg http://i64.tinypic.com/29zyhrd.jpg Mam również kilka dylematów myślę że pomożecie:1) Zastanawiam się jakie szerokie drzwi do kotłowni (zewnętrzne) co za tym idzie jaki otwór zostawić 2) Poziom gotowej posadzki na jakiej wysokości ? Czy ta wylewka musi być taka gruba czy jest to liczone razem ze styropianem pod podłogówkę ? Z projektu mam 15cm styropianu + 7cm wylewkę + panele/płytki czyli 24cm... tak więc nie wiem ile mam przyjąć żeby było bezpiecznie3) Wysokość parteru co za tym idzie jak wysoko murować ??? Będę miał rekuperację i rur nie zmieszczę w styropianie na stropie, kierownik zaproponował podniesienie parteru i schowanie w suficie co za tym idzie sufit z gk. Mówił że bezpieczniej będzie tak niż na stropie więcej styropianu bo trzeba schody przeliczyć itd. Według mnie to dobry pomysł z tymi rurami tylko czy jak je owinę wełną to nie będzie nic słychać ? Nie chciałbym żeby pózniej było słychać hałas od wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 12.06.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Za ten szary klej wielki minus u mnie. Tak wiem jest to bez różnicy, ale na białym estetyka jest dużo większa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 12.06.2019 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Cytat 1) Zastanawiam się jakie szerokie drzwi do kotłowni (zewnętrzne) co za tym idzie jaki otwór zostawić Ja otwór zostawiłem 105 cm. Różni producenci zalecają różne otwory. Cytat 2) Poziom gotowej posadzki na jakiej wysokości ? Czy ta wylewka musi być taka gruba czy jest to liczone razem ze styropianem pod podłogówkę ? Z projektu mam 15cm styropianu + 7cm wylewkę + panele/płytki czyli 24cm... tak więc nie wiem ile mam przyjąć żeby było bezpiecznie Dajesz zwykłą posadzkę czy anhydryt? Ja będę miał anhydryt i mój poziom gotowy z płytką/panelem celuje na 26 cm Cytat 3) Wysokość parteru co za tym idzie jak wysoko murować ??? Będę miał rekuperację i rur nie zmieszczę w styropianie na stropie, kierownik zaproponował podniesienie parteru i schowanie w suficie co za tym idzie sufit z gk. Mówił że bezpieczniej będzie tak niż na stropie więcej styropianu bo trzeba schody przeliczyć itd. Według mnie to dobry pomysł z tymi rurami tylko czy jak je owinę wełną to nie będzie nic słychać ? Nie chciałbym żeby pózniej było słychać hałas od wentylacji. Ja szykuję, aby rury od reku prowadzić na stropie. Nie chcę podwieszanych sufitów. Co do wysokości to musisz sobie to przeliczyć, aby nie docinać pustaków. Ja budowałem z Ytonga ma on 20 cm wysokości. I ostatecznie zrobiłem tak: - zaprawa startowa (1-2 cm) - 13 warst Ytong (260 cm) - 1 warstwa H+H (25 cm) - zaprawa pod kształtkę (1-2 cm) - kształtka wieńcowa (7 cm) Razem wyszło: 294-296 cm od tego odejmuje wspomniane wcześniej 26 oraz około 2 cm tynku na suficie i powinienem mieć już na gotowo około 266-268 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 12.06.2019 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Kolor jak kolor przyjdzie styropian i przykryje Mi podwieszany sufit nie przeszkadza a nawet w salonie i kuchni bym robil jakąś zabudowę z halogenami więc rozwiązanie złe nie jest ale pytam może ktoś już tak robił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 12.06.2019 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Z tym przeliczanie schodów to bzdura bo i tak podnosząc sufit trzeba będzie je przeliczyć. Chyba że całość podniesiesz o 1 stopień, czyli pewnie 17-18cm. Rura ma 7,5cm stelaż krzyżowy odejdzie Ci 6cm + płyta 1,2cm do tego otulina rury. Sporo tego sufitu stracisz. Rób na stropie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
walec7_7 13.06.2019 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 Gratulacje ukończonego etapu, no i córy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 16.06.2019 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Walcząc z upałami powoli ale cały czas do przodu muruję.Duża ilość docinek i nie równe bloczki spowalniają prace ale jestem zadowolony Dwa dni miałem pomoc więc chociaż miał kto docinać, dla murujących samemu kupcie od razu specjalną piłę do betonu komórkowego, zwykłą też idzie ale po jednym dniu jest do wywalenia. Stan na dziś: http://i64.tinypic.com/k9hyt2.jpg http://i63.tinypic.com/168ae0k.jpg http://i68.tinypic.com/vdz3vp.jpg http://i65.tinypic.com/qo7r76.jpg http://i66.tinypic.com/2899zpe.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 16.06.2019 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 A ja polecam kupić aligatora do cięcia bloczków Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawskip 16.06.2019 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2019 Jak dobrze, że ja mam poddasze nieużytkowe, to nie muszę się martwić chowaniem rur od rekuperacji . Widzę, że jesteśmy na podobnym etapie, Dobrze Ci idzie to murowanie, a jak jest pomocnik, który dotnie i dołoży pustaków, to już w ogóle jest super. Samemu jednak dużo wolniej idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 02.07.2019 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Dawno się nie chwaliłem a bo za dużo nie było czym.Murowanie przeplatałem z załatwianiem różnych spraw pomocą innym itd.Również pogoda nie rozpieszczała, codzienne upały dawały się we znakiNa chwilę obecną mam wymurowane tak jak na zdjęciach http://i67.tinypic.com/29zr0cg.jpg http://i65.tinypic.com/2m5i2d0.jpg http://i66.tinypic.com/33bi8hh.jpg http://i65.tinypic.com/2ut41g3.jpg http://i64.tinypic.com/2113shv.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 02.07.2019 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 Przyszedł czas na szalunek nadprożyUpały dały się we znaki... oczywiście w samo południe nie robiłem bo się po prostu nie dało ale strasznie męczące to byłoTeraz czas wrócić do pracy więc nic szybciej nie pójdzie ale powoli do przoduPlan działania jest taki żeby wymurować ścianki klatki schodowej zaszalować słupy i podciąg i wylać razem z nadprożami Kilka zdjęć po zaszalowaniu http://i65.tinypic.com/sbk2gl.jpg http://i65.tinypic.com/fx3qlz.jpg http://i64.tinypic.com/302zaeg.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 03.07.2019 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 Masz w projekcie uwzględnione to docieplenie ? Chyba jest tam 5cm, to całkiem sporo zabrane z grubości betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 03.07.2019 17:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2019 sebcioc55 napisał: Masz w projekcie uwzględnione to docieplenie ? Chyba jest tam 5cm, to całkiem sporo zabrane z grubości betonu. Nie mam. Tak jest 5 cm. Wszystko uzgodnione z kierownikiem dlatego tez takie wysokie nadproża Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebus243 13.07.2019 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2019 Przez ostatnie dwa tygodnie nie miałem czasu na budowę a jak już miałem to padał deszcz ale podłączyli mi wodę więc udało mi się zakopać studzienkę i podłączyć dwa tymczasowe krany. http://i63.tinypic.com/29nw0sm.jpg Udało się również postawić prawie na gotowo ściany klatki schodowej http://i67.tinypic.com/15yfdpi.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
