wiązary - proszę o ocenę
lukep3
Nie ma łączników ciesielskich tylko gwoździe, teksańska masakra piłą mechaniczną...
To że są gwoździe to żaden problem. Problemem jest ilość gwoździ tzn bardzo mało.
lukep3 Czy na ten dach masz projekt wykonawczy? Do takich wiązarów powinne być podane ilości łączników (gwoździ, wkrętów śrub) w każdym węźle. I powinny być dobrane przekroje poprzeczne każdego elementu.
rozpiętość do 8 m, pod blachodachówkę; mnie poraża przede wszystkim niechlujstwo - większość desek do deski po szalunkowe, wygrzebane z ziemi i jakiś odpad wyszukany z placu budowy; pod pas dolny ma być podczepiony stelaż i płyty GK Edytowane przez lukep3
Czy deski maja przekroje zgodne z projektem? To że są po szalunkowe to nie ma poza estetyką znaczenia. Masz strasznie mało gwoździ !!!!!!!!!!!!.
Deska po szalunku jest lepsza niż ta surowa umaziana w czymś co się zwie impregnatem. Robak w chemię po betonie nie wejdzie. Tylko żeby dechy na oko nie były dobierane.
to jest wytwór jednej z firm budującej domki... więc robota nie do przyjęcia - tymbardziej że mowa o nowo budowanym budynku; ja tam bym wolał więźbę z nowej deski niż starych desek lub poodpadowych - oczywiście wszystko zgodnie ze sztuką Edytowane przez lukep3
