Remrex 30.08.2009 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2009 WitamMam pytanie (co prawda nie dotyczy juz ono nas bezposrednio = prawie jesien za pasem) ale...czy system 40rur + 300L zasobnik oraz reszta systemu (dodam ze instalacje mam na strychu= rury na dachu / pod nimi zasobnik z zestawem / pod nim przejscie na poziom mieszkalny i wciecie w CWU) "nie peknie" z powodu letnich temperatur.... wiadomo ze na dachu temp w upalne dni siega grubo ponad 100C - ewentualnie co robic (nie mam basenu i nie potrzebuje CO w lecie) z nadwyzka wody..... Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3516103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.08.2009 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 Moim zdaniem to proste = jezeli rodzina pobrala z zasobnika wiekszosc cieplej wody kolektory nie mialy kiedy uzupelnic temperatury w zasobniku (noc + ranek )... w tym mozna dopatrywac sie chlodniejszej wody.... Pzdr ps. jakiej firmy i jakie posiadasz kolektory ? 1. Bez sensu - przecież przez 3 tygodnie było dobrze, myjemy się tak samo. Wcześniej starczało 120l a teraz nagle po 3 tygodniach 300l to za mało. Te 120l to przed założeniem kolektorów. 2. Całość mam VIESSMANN'a, 2 kolektory płaskie VITOSOL 200F Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3516365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 31.08.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 ... myslisz ze PP ocieplone otulina i przykryte 10cm welna na strychu nie zamarznie w zimie - jakie jest Twoje ( i innych ) zdanie. Pzdr i dziekuje za odpowiedzi etc. Wyjdzie w praktyce, ale chyba nie powinno. ... czy system 40rur + 300L zasobnik oraz reszta systemu (dodam ze instalacje mam na strychu= rury na dachu / pod nimi zasobnik z zestawem / pod nim przejscie na poziom mieszkalny i wciecie w CWU) "nie peknie" z powodu letnich temperatur.... wiadomo ze na dachu temp w upalne dni siega grubo ponad 100C - ewentualnie co robic (nie mam basenu i nie potrzebuje CO w lecie) z nadwyzka wody..... Pzdr Te 40 rur to ile ma metrów powierzchni czynnej (netto)? Zbiornik pewnie wytrzymuje maksymalnie 95stC, kolektory mają temperaturę stagnacji również określoną, problem może stanowić odporność glikol na wysokie temperatury w długim czasie. Jeśli wyjeżdżamy na wakacje dłuższe niż 2 tygodnie można przykryć kolektor np. folią budowlaną. Problem ten nie występuje w przypadku instalacji w technice Aqua. rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3516617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.08.2009 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2009 rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory. Też to podejrzewam. Jednak z papierów do zestawu pompowego wynika, że przy termometrach są jakieś zawory zwrotne... I cała koncepcja legła w gruzach. Obserwuję dalej. Zastanawiam się czy na noc nie zamykać zaworu ręcznieprzy zbiorniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3517912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 01.09.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2009 rafałek obserwuj instalację jeszcze przez jakiś czas. Po zachodzie słońca gdy kolektory już nie pracują sprawdź czy nie występuje cyrkulacja grawitacyjna, która wychładza zbiornik przez kolektory. Też to podejrzewam. Jednak z papierów do zestawu pompowego wynika, że przy termometrach są jakieś zawory zwrotne... I cała koncepcja legła w gruzach. Obserwuję dalej. Zastanawiam się czy na noc nie zamykać zaworu ręcznieprzy zbiorniku. Ręcznie nie zamyka, ma działać samo prawie bez obsługowo. Nie wiem jak automatyka Viessmanna ale nie które automatyki potrafią wyświetlać błędy na temat cyrkulacji grawitacyjnej oraz innych problemów jeśli są. Obserwuj temperaturę na powrocie, jeśli będzie wyższa niż na zasilaniu to można się spodziewać cyrkulacji grawitacyjnej - może szlak trafił zawory zwrotne. Aby zmniejszyć mikro cyrkulację powinno się zasyfonować przyłącza do zbiornika c.w.u. h>=30cm jeśli możliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3519125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakiw 09.09.2009 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 witamod dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem instalacji solarów, ale dziś instalator zabił mi klina: "mam zasobnik 300l, co jak słońce nie świeci, taką ilość wody che podgrzewać gazem?" jak to jest w praktyce czy rzeczywiście gdy słońce nie grzeje duży zasobnik trzeba nagrzewać inaczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3536525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remrex 09.09.2009 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2009 Sakiw jest mozliwosc podlaczenia kolektorow & zasobnika do instalacji ze piec gazowy nie bedzie podgrzewal wody... choc moim zdaniem dla kilku osob oraz przy np 2 lazienkach i kuchniak zasobnik sie jak NAJ oplaca.... wiec nie wiem czemu tak Cie to wystraszylo.... Szczerze mowiac nie bede sie wymadrzal bo sa o wiele bardziej doswiadczenie instalatorzy na forum... chocby RAPCZYN ktory rewelacyjnie doradzil mi w kwestii instalacji itd itp. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3537134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 10.09.2009 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 witam od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem instalacji solarów, ale dziś instalator zabił mi klina: "mam zasobnik 300l, co jak słońce nie świeci, taką ilość wody che podgrzewać gazem?" jak to jest w praktyce czy rzeczywiście gdy słońce nie grzeje duży zasobnik trzeba nagrzewać inaczej? W takim zbiorniku są dwie wężownice, dolną podłączamy do układu solar, górną do kotła. Kocioł przy takim podłączeniu ogrzewa tylko górną część zbiornika (ok. 40%). W nowych systemach, gdzie zamiast glikolu w układzie solar mamy wodę kotłową, można zastosować mniejsze zbiorniki (od 120l), z jedną wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3538101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakiw 10.09.2009 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2009 czyli jednym słowem problem zbytecznego grzania dużego zasobnika jest zbytnio rozdmuchany. a już myślałem że sprawa zamknięta a tu znowu trzeba pokombinować nad instalacją solarów:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3539476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 14.09.2009 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Ogrzewam sobie 300l solarami i cale lato..... praktycznie zapomnialem czym jest gaz Teraz sie wlacza gaz zeby lekko dogrzac wode w 300l Zreszta sam sobie ustawiam odpowiednie zakresy temp. Zreszta sterownik Solara jest glownym do sterowania gazem i solarem jak rowniez kominkiem Ja jestem osobiscie za Solarami i nikt mi nie powie, ze to sie nie oplaca.... oczulem juz placac rachunek za gaz za 3 m-ce ktory wyniosl 200 PLN. Reszte dopowiedzcie sobie sami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3546866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 14.09.2009 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Witam, niebawem bede montowal solary, ale czy inwestycja jest ekonomiczna to inna sprawa. 3 osoby, gaz zieminy i kociol kondensacyjny, zuzycie gazu na cwu to ca. 45mł / miesiac. Rozumiem, ze latem nie wlaczam gazu (moze sie tak uda), to oszczedzam ca. 80,- PLN / miesiac (stala oplaca ca. 50,- PLN pozostaje). Roczne oszczednosc na poziomie ca. 600,- PLN przy optymalnych warunkach nie wliczajac pradu i modernizacji. Amortyzacja od 10 do 25 lat zalezne od instalacji i dotacji..... PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3546950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaka73 14.09.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Mam pytanie odnośnie instalacji solarów Watt. Kupiliśmy po okazyjnej cenie solary próżniowe cpc 300/2. Mamy teraz je zamontować - instalator namawia nas, że 2 kolektory to za mało na 300 litrowy zbiornik. Sama nie wiem.Solary zmniejszą nam częściowo chociaż zużycie prądu - dotychczas grzejemy wodę prądem. Zimą ogrzewamy dom głównie kominkiem - czasami przy bardzo niskich temo. dogrzewamy prądem (ale rzadko).Proszę o radę. Koszt instalacji solarów to około 2000 zł, dodatkowychb rurek, oprzyrządowań, zabezpieczeń których nie ma w zestawie również 2000 zł. Czy to normalna cena?Koszt dodatkowego kolektora próżniowego wraz ze wspornikami to około 3600 zł i nie wiem czy go zakładać, czy pozostać na zestawie fabrycznym dwóch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3547215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 14.09.2009 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Mam pytanie odnośnie instalacji solarów Watt. Kupiliśmy po okazyjnej cenie solary próżniowe cpc 300/2. Mamy teraz je zamontować - instalator namawia nas, że 2 kolektory to za mało na 300 litrowy zbiornik. Sama nie wiem. Solary zmniejszą nam częściowo chociaż zużycie prądu - dotychczas grzejemy wodę prądem. Zimą ogrzewamy dom głównie kominkiem - czasami przy bardzo niskich temo. dogrzewamy prądem (ale rzadko). Proszę o radę. Koszt instalacji solarów to około 2000 zł, dodatkowychb rurek, oprzyrządowań, zabezpieczeń których nie ma w zestawie również 2000 zł. Czy to normalna cena? Koszt dodatkowego kolektora próżniowego wraz ze wspornikami to około 3600 zł i nie wiem czy go zakładać, czy pozostać na zestawie fabrycznym dwóch. Ile osób korzysta stale z c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3547398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniu12 14.09.2009 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2009 Jakie znaczenie ma kat dachu wzgledem zysku ? Posiadam dach tylko 25 stopni (idealnie na poludnie). Zastanawiam sie na podniesieniem kolektorow by uzyskac 35-40 stopni. Czy taki zabieg jest oplacalny ? PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3547409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaka73 15.09.2009 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Jest nas piecioro - 3 małych dzieci. Zastanawiam się na ile będzie efektywny latem system przy tych 2 solarach. Mamy kat pochylenia 25 stopni - fachowiec zobaczył i stwierdził że ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3548228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 15.09.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Jest nas piecioro - 3 małych dzieci. Zastanawiam się na ile będzie efektywny latem system przy tych 2 solarach. Mamy kat pochylenia 25 stopni - fachowiec zobaczył i stwierdził że ok. To odpowiem tak: jeśli chodzi o dobór kolektorów Paradigmy (WATT CPC jest kopią, z mniejszymi uzyskami) to dla 5 osobowe rodziny powinno być 6m^2 powierzchni czynnej kolektora próżniowo rurowego (+/-25%). Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie zwiększenie kąta do 45st, przy 25st spadną uzyski w okresach przejściowych i zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3548301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys_i_aga 15.09.2009 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Mimo beznadziejnego lata .... ciesze się ciepłą wodą z solarków , wystarczy ze za chmur pogrzeje troszke słoneczko a mam 65 stopni na solarze temp wody jakies 50 stopni :) bosko korzystac z darów natury ..... Jak narazie jestem zadowolona Kurna żeby mi tak natura jeszcze te solary zainstalowała za swoją kasę, to dopiero byłby dar !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3548446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 16.09.2009 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac!Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar. Ja uzywam tego: http://www.ekoszok.pl/ulrich/zestawmini.jpg Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym.Cena promocyjna (netto) - 6 495,- polaczone z kotlownia tego typu rurami: http://www.e-spark.pl/images/sol1.jpg Rura elastyczna ze stali nierdzewnej w otulinie termicznej UV do systemów solarnych.średnica : DN 16materiał : stal nierdzewnaotulina izolacyjna 13 x 22 wysokotemperaturowa z filtrem UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3550848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 16.09.2009 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac! Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar. Ja uzywam tego: http://www.ekoszok.pl/ulrich/zestawmini.jpg Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym. Cena promocyjna (netto) - 6 495,- polaczone z kotlownia tego typu rurami: http://www.e-spark.pl/images/sol1.jpg Rura elastyczna ze stali nierdzewnej w otulinie termicznej UV do systemów solarnych. średnica : DN 16 materiał : stal nierdzewna otulina izolacyjna 13 x 22 wysokotemperaturowa z filtrem UV podeślij mi na P.W. namiary gdzie kupiłeś ten zestaw . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3551107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 16.09.2009 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ludziska, wybierzcie dobra firme i nie dajcie sie naciagac! Najwazniejsze: serwis gwarancyjny! Zwracajcie na to uwage, zeby potem nie bylo problemow i zebyscie unikneli wlasnych nerwow. Moj zapowietrzyl sie na starcie, co jest normalne. Teraz dziala bez zarzutu, glikol wpompowany pracuje w cisnieniu ok 3 bar. Zapowietrzenie się na starcie nie jest normalne, oznacza jedynie, że instalacją nie została dokładnie odpowietrzona. Dla czterech osób-Zestaw z zasobnikiem biwalentnym 300 litrów oraz 24 rurowym kolektorem słonecznym. Jaką powierzchnię czynną ma ten kolektor? Dla 4 osobowej rodziny powinno to być od 4 do nawet 6m^2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24619-solary-ogrzewanie-wody-opinie/page/34/#findComment-3551191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
