Cześć
W projekcie mam strop monolityczny 18cm i wieniec 25cm.
Wieniec i strop zaczynają się na tej samej wysokości co oznacza, że wieniec wystaje 7cm nad strop.
Czy wylewa się to za jednym razem? Jak to zaszalować?
Trochę nie wyobrażam sobie że wylewa się wszystko 18cm a później szaluje i dolewa te 7cm wieńca, ale z drugiej strony jak inaczej?
Dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/
Czemu nie obniżysz tego wieńca właśnie o te 7 cm. Wtedy szalujesz poniżej stropu bok pustaka tymi 7 cm i na tym pionowym szalunku kładziesz już szalunek stropu. Mniej zachodu przy zalewaniu a wieniec ma wtedy tyle ile chcesz
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668012
Te 7 cm nad da się wylać za jednym razem , nie jest to bardzo skomplikowana sprawa. Co do sensowności tych 7 cm czym to jest podyktowane? Chcesz mieć wyżej murłatę? Bo z punktu konstrukcyjnego jeżeli ten wieniec nie jest tzw nadprożo wieńcem czyli wałsciwie jest nadprożem tylko że wylanym dookoła, to przy żelbetowych stropach żaden wieniec nie jest potrzebny. Taki konstruktor który wkłada wieniec do stropu monolitycznego, nie mając ku temu argumnetu typu wyrównanie wysokości itp to nie do końca rozumie pracy stropu żelbetowego ....
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668028
Możesz rozwinąć?
Jak to zaszalować?
Tak mam w projekcie.
Nadproża są oddzielnie, niżej. Między nadprożem a tym wieńcem jest cegła.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668062
W projekcie mam tak jak opisałem. Czy mogę sam tam zrobić, czy to wymaga zmiany w projekcie?
Jeśli dam te 7 cm do dołu to mi się zmieni wysokość pomieszczeń, ewentualnie trzeba obniżyć ostatni rząd o 7 cm. Buduję z silki i chciałem uniknąć tego cięcia.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668063
obniżenie o 7 cm jest mozliwe tzn jeżeli wysokość budynku nie zmniejszy Ci sie o wiecej niz 0,02 wysokości z projektu, w innym przypadku jest to zmiana istotna i na to potrzeba oficjalnie zmiany pozwolenia na budowę. Co do obniżania to zrób tak aby wchodziły Ci pełne cegły silki w pionie, żeby nie trzeba było ciąć.
Co do szalowania zamierzasz sam szalować? Bo ludzie którzy sie na tym znaja beda wiedzieli jak to zrobić...
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668140
Tu nie chodzi o obniżanie pomieszczeń. Wręcz przeciwnie. W ten sposob podniesiesz wysokość pomieszczenia o 7 cm. Ten uskok (7 cm) wieńca zamiast od góry będzie poniżej dolnej linii stropu. Jedyne co może się zmienić to wysokość pomieszczeń, jeżeli nie zamierzasz ciąć pustaków.
Zresztą zaszalowanie powyżej stropu to nie problem, za bardzo nie wiem nad czym tu się zastanawiać. Jak deskę ustawić? Trochę gęściejszy beton przy zalewaniu, aby nie wyjeżdzał z szalunku i cała filozofia.
Jeżeli już chcesz tak robić jak to jest w projekcie to wszystko lejesz na RAZ.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668151
No właśnie nie za bardzo wiem jak tą deskę zamocować w powietrzu... Jedynie mogę ją podwiesić od góry.
Średnio chcę podnieść strop o te 7cm, bo muszę wtedy i schody na górę zmieniać.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668182
No w powietrzu deska nie będzie wisiała, bo na deskowaniu będzie chyba jakieś zbrojenie, więc ma się na czym wspierać. Tylko ją trzeba usztywnić.
Jak dajesz obniżony wieniec i wypoziomujesz szalunek od wewnątrz masz lux robotę przy deskowaniu. Sam to będziesz ogarniał?
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668301
Jeszcze nie wiem czy sam. Zamierzam robić ile będę potrafił. Jak patrzę na inne projekty to wieńce są obniżone i wydaje mi się to dużo łatwiejsze do wykonania. Może lepiej wziąć kogoś kto się na tym zna i zrobi to dobrze, tylko dziś nie tak łatwo o dobrego fachowca z ogłoszenia.
W jaki sposób podpiera się zbrojenie górne na dolnym? Spawa się druty wsporniki? Czy robi wsporniki z kawałka drutu i się kręci? Co jaką odległość?
Czy jeżeli mam strop szerokości 11m to drut może być łączony czy ma być w 1 kawałku?
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668349
Myślę, że jak zadajesz takie pytania to musisz mieć kogoś kto choć ci podpowie co i jak robić.
Chłopie pręty zbrojeniowe masz dł 12 m. Co ty chcesz sztukować przy 11 metrach?:yes:
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668383
A poza tym jak nie zależy mu na tych 7 cm to może zrobić "bez wieńca", tak jak pisałem projektowanie wieńców przy żelbetowym stropie bez konkretnych argumentów to brak wiedzy na temat tego do czego ma słuzyc wieniec.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668393
No właśnie pytam i dziękuję za podpowiedzi: )
Mam ograniczony dostęp i 12m będzie mi trudniej operować, stąd to pytanie.
Nawet jeśli nie ja będę to robił to chcę mieć pojęcie i wiedzieć czego mam oczekiwać od potencjalnego wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668401
Dzielik, wszystko potrzebne powinieneś mieć w planie, a tutaj dyskusja wygląda, jakbyś planu nie miał pod ręką, tylko ktoś Ci opowiadał przez telefon
Nie rozumiem na jakiej podstawie tak twierdzisz.
W projekcie nie mam napisane jak mam zaszalować te 7cm, jak również nie mam napisane czym rozdzielone jest zbrojenie górne od dolnego. Dla kogoś kto to robił jest to oczywiste. Ja jeszcze tego nie robiłem.
Projekt mam od kilku dni i zapytałem tu o to co dla mnie nie jest jasne.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668402
Nie chcę oceniać wiedzy konstruktora - 90cio letni pan. Z jakiegoś powodu zrobił tak a nie inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668407
Ogólnie nie wnikam co tam ci zaprojektował, bo to nie moja brocha. Szczerze to jeszcze nie spotkałem wyniesionego wieńca, a robiło się tu i ówdzie. Podciągi nieraz są wynoszone ponad strop, ale myślę że jak przyjdzie ekipa do szalowania i zbrojenia to przekonają cię do innego rozwiązania niż to co masz zaprojektowane:yes:. Chyba że z czegoś to wynika, czy na tym wieńcu będzie siedział już dach?
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668416
Na tym wieńcu są 2 pustaki i drugi wieniec. Na nim będzie dach.
Pytałem znajomego budowlańca i powiedział, że powinien być strop bez wieńca, ze stropu słupy do góry i nawiązanie do wieńca na górze ścianki kolankowej.
W projekcie są dwa wieńce, nie są one ze sobą połączone.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668437
To nie jest tak, że trzpienie to must have. To wynika z projektu. Masz zaprojektowany wieniec dachowy, więc mogą być zbędne. Zresztą co tu się produkować, nawet nie wiadomo jaki masz dach w projekcie. Znajomy budowlaniec niech lepiej podpowie ci jak co szalować badź zbroić, a za resztę niech odpowiada konstruktor.
https://forum.murator.pl/topic/246195-wieniec-stropowy-nad-stropem/#findComment-7668492
