PawełD 25.03.2019 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 (edytowane) Pytanie dotyczy okien sutereny, które z zewnątrz są już otoczone Superflexem, hydropianem i folią kubełkową. Planowany jest montaż w licu muru, z wykorzystaniem taśm. Czy taśmy paroprzepuszczalne (te zewnętrzne) mogą być przylepione do styropianu, jak sugeruje mi wykonawca, czy raczej powinny być przylepione do muru (superflex)? Bardzo dziwny mi się wydaje ten pomysł z przylepianiem taśmy do styropianu. Edytowane 25 Marca 2019 przez PawełD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.03.2019 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Po pierwsze, przy tej jakości i stanie ościeża okna próby wykonania "ciepłego montażu" mijają się z celem.Po drugie, jeśli już podejmować próbę "ciepłego montażu" po uprzednim przygotowaniu otworów, to celowym wydaje się użycie innych niż folie materiałów izolacji zewnętrznej i wewnętrznej. Wybór jest przeogromny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PawełD 25.03.2019 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Dzięki. Jeżeli przez złą "jakość i stan" ościeża rozumiesz nieuzupełnione spoiny, to spieszę donieść, że już są wyrównane i gładkie. Dlaczego odradzasz wykonanie izolacji taśmami? Ogólnie nie polecasz taśm, czy tylko w tym przypadku, a jeżeli tak, to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 25.03.2019 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Dlaczego odradzasz wykonanie izolacji taśmami? Ogólnie nie polecasz taśm, czy tylko w tym przypadku, a jeżeli tak, to dlaczego? Odradzam zastosowanie folii. Taśmy, to co innego, przynajmniej dla mnie. Według mnie w ościeżu z istniejącym węgarkiem prawidłowe zastosowanie folii od strony zewnętrznej jest nie możliwe albo co najmniej tak karkołomne, że nie warto próbować. Powłoki uszczelniające byłby w sam raz oczywiście według mnie w sam raz. Uszczelnienie można wykonać na wiele sposobów i przy użyciu wielu kombinacji materiałów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.03.2019 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Odradzam zastosowanie folii. Taśmy, to co innego, przynajmniej dla mnie. Według mnie w ościeżu z istniejącym węgarkiem prawidłowe zastosowanie folii od strony zewnętrznej jest nie możliwe albo co najmniej tak karkołomne, że nie warto próbować. Powłoki uszczelniające byłby w sam raz oczywiście według mnie w sam raz. Uszczelnienie można wykonać na wiele sposobów i przy użyciu wielu kombinacji materiałów. Ja tam żadnego węgarka nie widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 25.03.2019 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Pytanie dotyczy okien sutereny, które z zewnątrz są już otoczone Superflexem, hydropianem i folią kubełkową. Planowany jest montaż w licu muru, z wykorzystaniem taśm. Czy taśmy paroprzepuszczalne (te zewnętrzne) mogą być przylepione do styropianu, jak sugeruje mi wykonawca, czy raczej powinny być przylepione do muru (superflex)? Bardzo dziwny mi się wydaje ten pomysł z przylepianiem taśmy do styropianu. [ATTACH=CONFIG]428439[/ATTACH] Ja dałbym sobie spokój z taśmą zewnętrzną, za to przypilnował, żeby po montażu okna ekipa od elewacji dokładnie zrobiła węgarek zachodzący na ramę okna i dobrze zapianowany. Do tego tynk zewnętrzny najlepiej połączony z oknem przez listwę przyokienną zewnętrzną, dzięki czemu będziesz miał wiatroszczelność i estetyczność wykonania. Od wewnątrz jako paroizolację albo taśma, albo grubo silikonu na obciętą piankę albo gumową masę Illbruck SP925 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.03.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 Ja dałbym sobie spokój z taśmą zewnętrzną A ja wprost przeciwnie! Zakładam, że ocieplenie docelowo będzie zachodziło na okno. Więc od wewnątrz bez problemu można dać folię paroszczelną a od zewnątrz, podczas "doklejania" węgarka ze styropianu zastosować taśmę rozprężną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grabicak 26.03.2019 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2019 Po pierwsze, przy tej jakości i stanie ościeża okna próby wykonania "ciepłego montażu" mijają się z celem.. Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą - wystarczy użyć kleju w kiszkach do przyklejenia folii. Czy się to opłaca, czy jest bardziej czy mniej czasochłonne - to inna sprawa. Ale bez problemu można go zrobić fachowo i szczelnie nawet jeśli ościeże wygląda tak jak na zdjęciu. Zgodzę się za to z kolegą że najprościej będzie wyrównać ościeże i zastosować taśmę rozprężną. A ja wprost przeciwnie! Zakładam, że ocieplenie docelowo będzie zachodziło na okno. Więc od wewnątrz bez problemu można dać folię paroszczelną a od zewnątrz, podczas "doklejania" węgarka ze styropianu zastosować taśmę rozprężną. To kolejny bardzo popularny w Niemczech a z niewiadomych przyczyn niedoceniany w Polsce sposób prawidłowego wykonania tego montażu. Choć może te przyczyny nie są takie niewiadome. Nie ma możliwości wykonani tego montażu za jednym zamachem. Najpierw montaż okna + uszczelnienie wewnętrzne - potem ociepleniowiec - potem okniarz uszczelniający od zewnątrz - potem wykończenie fasady. Sporo zabawy. To rozwiązanie widuję i stosuję najczęściej kiedy klient na ocieplenie ma montowany klinkier. Wtedy jest to wymagane bo raz że wykańcza montaż okna ale jednocześnie stanowi fugę trwale-elastyczną pomiędzy oknem a ścianką klinkierową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246198-ciep%C5%82y-monta%C5%BC-przy-gotowej-ju%C5%BC-izolacji-elewacji/#findComment-7668577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
