Cześć wszystkim, jako że nie bardzo się znam na hydraulice piszę do Was z prośbą o poradę. Woda kapie na łączeniu tej białej rury z siwą, jak i delikatnie poci się w miejscu gdzie biała rura wchodzi w ścianę. Całą instalację (siwe rury) rozmontowałem i przeczyściłem. Jednak to nic nie pomogło. I tak na logikę: albo łączenie tej białej rury z siwą jest jakoś słabo uszczelnione, ale odpływ który jest w ścianie jest zatkany? Jakieś porady jak z tym powalczyć? Dzięki.20190325-100428-1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/246199-cieknie-przy-odp%C5%82ywie-w-%C5%9Bcianie/
Najprawdopodobniej nieszczelność powoduje tzw uszczelka wargowa, trzeba ją wymienić na nową. Inny problem jest taki, że odpływ jest niefortunnie wysoko, i woda tworzy "syfon" dość, że w dedykowanym zlewozmywakowym to i rurze odpływowej. Być może, że sama wymiana uszczelki pomoże, jeśli nie trzeba to trochę przerobić.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/246199-cieknie-przy-odp%C5%82ywie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7667997
Na Twoim zdjęciu umieściłem jaki jest obecnie poziom wody w "syfonie" przy tak podłączonej instalacji( czerwona) . Najlepiej jakby było tak jak zielona, ale...można zrobić szczelnie - im nowsza uszczelka w rurze w ścianie i bardziej przylegająca do tej złączki elastycznej (elementowi gładkiemu) tym lepiej.20190325-100428-1.jpg
Po prostu woda w tym miejscu powinna być okresowo, jak to w kanalizacji odpływowej (na czas tylko odpływu wody podczas korzystania ze zlewozmywaka) , a nie stale co właśnie jest u Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/246199-cieknie-przy-odp%C5%82ywie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7668004
Hej,
wiem, że odpływ jest trochę za wysoko, ale przez umieszczoną w tej szafce butlę gazową nie można było inaczej zrobić (znaczy pewnie można było, ale tak było komuś najłatwiej) Nie ciekło tak prawie 20 lat, więc jakoś to się tam trzyma ;) Dałem nowe uszczelki (wargową na łączeniu i klinową przy ścianie) i założyłem odwrotnie rurę która wchodzi w ten element elastyczny. Ta rura była w kształcie litery L i ta dłuższa część była w tym elastycznym elemencie, teraz zarobiłem na odwrót co dodatkowo podniosło 'poziom wody'. Od wczoraj spokój. Także wielkie dzięki za nakierowanie na rodzaj uszczelki i ogólne porady.
https://forum.murator.pl/topic/246199-cieknie-przy-odp%C5%82ywie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7668771
Proszę bardzo.
Skoro masz tam butlę , to zawsze jest ryzyko , że można to "zruszyć" i znów będzie nieszczelne.
Może warto się zastanowić aby to połączenie było na prawie stałe - piszę prawie bo da się to jeśli zajdzie potrzeba rozłączyć. - kup[ić klej sylikonowy(nie sylikon) w niewielkiej tubie (szkoda kasy) i sklepić połączenia. Takim klejem kiedyś kleiło się szyby na akwaria. Takie połączenie staje się bardziej trwałe i nie przeszkadza mu ruch tej elastycznej rury, nawet jeśli jest np podczas wymiany butli na pełną.
https://forum.murator.pl/topic/246199-cieknie-przy-odp%C5%82ywie-w-%C5%9Bcianie/#findComment-7668787
