matekszczygiel 25.03.2019 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2019 (edytowane) Jaki pomysł na obrobienie tego elementu ? Drzwi balkonowe na balkonie planuje położyć płytę podłogową z IKEA Edytowane 25 Marca 2019 przez matekszczygiel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 28.03.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 To powiem Ci jak ja zrobiłem. Szlam cementowy 2 składnikowy Mapelastic, Bornit lub inny. W te miejsca które pokazałaś jak i przy całej ścianie wklejasz taśmę w ta izolacje. Nie jest to izolacja która możesz wystawić na UV wiec musisz przykleić na nią płytki i dopiero na tych płytkach kładziesz kratki z IKEA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 I myślisz że to nie będzie przemarzało ? O to sie boję najbardziej . Z szlamem/gumą i taśmą sie zgadzam 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Mapelastic mapei guma ok na UV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 28.03.2019 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Myślałem ze chodzi Ci o izolacje przeciw wilgoci a nie termiczna. Pod tym jastrychem powinieneś mieć twardy styropian. Boki, front i dół balkonu również ocieplone styropianem. U siebie w ogóle nie lalem posadzki na płytę tylko zastąpiłem to xps i na to 2 razy klej z siatka i wspomniany szlam. Mam nadzieje ze wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 No mam styrodur i na to wylewka, ściany boczne i od spodu dzisiaj oblepione. Chodzi mi dokładnie o to miejsce pomiędzy oknem a wylewka tam gdzie wypełnienie pianą jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Styrodur siatka klej wytrzyma jak najbardziej. Mi majster też tak gadał żeby zrobić, Ale potem ciężko z mocowaniem barierki na balkon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_wro 28.03.2019 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Ile tam tego jest? 1cm? Wypełnij to piana. Na to i tak wywiniesz taśmę wtopiona w szlam. Na to gres lub inna płytka. Okna są plastikowe na poszerzeniach zapewne więc tutaj nic przemarzac nie będzie. Trzeba zadbać o szczelność. Mostek możesz mieć w miejscu gdzie posadzka styka się z murem jeśli nie oddzieliles tego styropianem, ale tego na zdjęciu nie widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 28.03.2019 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Po co zakładasz ten sam temat w różnych działach.? Na myślenie o izolacji termicznej trochę późno, teraz to trzeba zadbać aby tam woda nie wchodziła. Podalem ci rozwiązanie jak to zrobic poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 słabe zdjęcie ale tam jest styrodur dany. To chyba powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matekszczygiel 28.03.2019 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2019 Błąd nowicjusza. Sorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246212-drzwi-balkonowe-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-7669487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
