Chciał bym prosić o porade jak obliczyć długość profila z którego będzie konstrukcja dachu wiaty na ogrodzie.
Podstawa ma 273cm. Kąt jaki wstępnie chciał bym zrobić to 20 stopni. Teraz pytanie na jaką długość obciąć profil tak żeby po złączeniu dwóch razem wierzchołek był na środku podstawy, a kąt dachu wynosił 20 stopni. I drugie pytanie pod jakim kątem uciąć profil u podstawy i u góry żeby ładnie się to wszystko zeszło. Dobrze rozumiem, że jak chce zrobić kąt 20 stopni po obu stronach to przy wierzchołku wyjdzie kąt 140 stopni czyli jeden profil uciąć na 70 i drugi na 70 stopni. Jak to najlepiej zrobić na ukośnicy która jest do 45 stopni?
Dziękuje i pozdrawiam
Michał
https://forum.murator.pl/topic/246221-obliczanie-k%C4%85ta-i-d%C5%82ugo%C5%9Bci-element%C3%B3w-konstrukcji-wiaty/
Rozpiętość podzielić na dwa i podzielić przez cos 20° plus wymagany wypust. Jakby nie liczył to kąt w kalenicy to 70°.
wypustu czyli okap? jeżeli o to chodzi to u mnie okapu nie będzie
Jeszcze mam jedno pytanie. Jak najlepiej wyznaczyć z tych wymiarów dach czterospadowy? Wymiary to 333cm na 273cm. Czyli prostokąt. Powiedzmy że mam przygotowany jeden wiązar i jak daleko ustawić go od boku. Czy jest na to jakaś zasada czy po prostu ode mnie zależą proporcje boków. Niżej dwa zdjęcia poglądowe, bo nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem.
Zależy czy chcesz mieć dwie pary połaci o tym samym nachyleniu czy każda z czterech połaci ma mieć inne nachylenie. Przygotowałeś wiązar na pałę?
Wiązar będzie miał u podstawy 273cm i dwa ramiona po 145,3cm co według obliczeń da mi kąt nachylenia 20 stopni. I właśnie pytanie czy po bokach również dawać ramie 145,3cm czy po prostu to zależy ode mnie i moge wydłużyć dwie połacie, a te dwie boczne zrobić krótsze. Czy jest jakaś zasada której trzeba się trzymać czy nie?
Jak tak ustawisz jak na rys masz wszystkie spadki po 20 deg. Kolejne dźwigary obniżasz.
Nie jeden a 2 dźwigary robisz pełne [ATTACH=CONFIG]428505[/ATTACH]
Pięknie dziękuje za konkretny rysunek.
