Żadnych szczelin o ile to możliwe, im grubsza spoina tym większe prawdopodobieństwo pękania.
Wyczytalem gdzies (literatura forum :-? ) ze powinny by ok 5 mm tak aby mogly pracowac.
No to teraz mi klina zabiles. :(
https://forum.murator.pl/topic/24625-jakie-szczeliny-midzy-pytami-gk/#findComment-441985
A mnie tez Twoja lakoniczna wypowiedz zastanowila, dlaczego piszesz tak, nie uzasadniajac tego?
https://forum.murator.pl/topic/24625-jakie-szczeliny-midzy-pytami-gk/#findComment-442044
Jeżeli masz na myśli szczeliny przy dłuższych (spłaszczonych) krawędziach, to zazwyczaj np. stelaże stawia się posługując się np. rozstawem 60cm. Płyty jako takie posiadają tolerancję szerokości zawsze in minus (wg PN do -5mm).
I to niejako samoistnie narzuca Ci szczelinę która powstanie po ich zamocowaniu symetrycznie na konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/24625-jakie-szczeliny-midzy-pytami-gk/#findComment-442049
Mocowanie płyt g-k
Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu. Mogą być one także przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego. Nie wolno przyklejaç płyt gipsowo- kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy).
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały do konstrukcji nośnej. Należy zachować odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte kartonem ok. 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem ok 15 mm.
źródło: http://www.polskigips.pl
Ponadto wypróbowane "na własnej skórze".
Oczywiście jeśli konstrukcja budynku jest taka że występują w niej dylatacje należy to uwzględnić przy kładzeniu płyt ale nie przez rozsuwanie płyt.
https://forum.murator.pl/topic/24625-jakie-szczeliny-midzy-pytami-gk/#findComment-442141
