Cześć.
Zastanawiam się nad założeniem powietrznej pompy ciepła w nowo budowanym domu około 180mkw.
Niestety gdy dom był budowany 6 lat temu to miał być kocioł na paliwo stałe.
W piwnicy są podejścia na kaloryfery. Parter cały podłogowka, pierwsze piętro w łazienkach podłogowka, w pokojach kaloryfery.
W związku z tym mam kilka pytań.
1. Czy pompa ciepła obsłuży mieszana instalacje, bez większych problemów?
2. Czy na Podhalu gdzie zima trwa czasem 6 miesiecy pompa ciepła ma rację bytu?
3. Od jakiej temperatury załącza się grzałka w pompie?
4. Czy pompa może współpracować z solarami?
Dzięki i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/246264-sens-pompy-ciep%C5%82a-na-podhalu-przy-mieszanej-instalacji/
Cześć.
Zastanawiam się nad założeniem powietrznej pompy ciepła w nowo budowanym domu około 180 mkw.
Czy masz możliwość przerobić na podłogówkę??
Dzięki i pozdrawiam
ad1/ Pompa o odpowiedniej mocy obsłuży mieszaną instalacje z oszczędnością nawet o 40 %,
ad2/ Ma rację bytu, pompa o właściwie dobranej mocy. Należy wykonać profesjonalne OZC budynku,
ad3/ Może się nigdy nie załączyć, zależy od doboru mocy pompy,
ad4/ Może współpracować z solarami, instalacją fotowoltaiczną
  • 4 weeks później...
Prawidłowo dobrana powietrzna pompa ciepła bez problemu obsłuży wszystkie pomieszczenia w każdej strefie klimatycznej. Powietrzna pompa ciepła posiada limit pracy przy temperaturze poniżej -20. Wtedy do ogrzewania wykorzystywany jest dogrzewacz elektryczny. Powyżej tej temperatury pompa ciepła pobiera ciepło niskotemperaturowe z otoczenia. Sama praca dogrzewacza elektrycznego jest sterowana z poziomu sterownika i to użytkownik decyduje kiedy i jak ma on wspomagać pompę ciepła. Samą pracę dogrzewacza należy również uwzględnić przy doborze pompy ciepła.Oczywiście, pompa ciepła może współpracować z instalacją solarną. Należy wtedy wybrać zasobnik z dodatkową wężownicą.
Jeżeli zastanawiają się Pan nad wyborem sprawdzonej powietrznej pompy ciepła proponuję zapoznać się z ofertą marki Buderus, w której znajdują się pompy ciepła z rodziny Logatherm. W celu doboru pompy ciepła zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów, których wyszukiwarkę można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
