Do tej pory miałem niewielkie doświadczenie w malowaniu tapet.
Właśnie robie maly remont w mieszkaniu w którym jak twierdzila właściciela są położone tapety które spokojnie można pomalować.
Niestety juz po pierwszej warstwie bialej farby stalo sie to co na zdjeciu.
Po wyschnięciu nie ma sladu jednakże w tych miejscach gdzie tapeta odstawala od ściany czuć to pod palcem.
Teraz pytanie co dalej? Malować drugi raz i tak zostawic? Czy juz tylko zerwać?
Edytowane przez artgot
https://forum.murator.pl/topic/246277-pomarszczona-tapeta-po-malowaniu/
Dla bezpieczeństwa zawsze lepiej tapetę zdjąć ze ściany, zwłaszcza jeżeli była położona tapeta papierowa, a tym bardziej jeżeli jest stara i miejscowo odchodzi - wtedy na pewno będzie to widać, tak jak w tym przypadku.
Teraz tapetę najlepiej zdjąć ze ściany i niestety malować jeszcze raz...
Można również położyć nową tapetę - sam do małego pokoju kładłem taki wzór: https://www.fotoboard.com.pl/fototapety/white-wood-texture-backgrounds-abstract-background-empty-template/f-3-214042285
Mam nadzieję, że trochę udało się pomóc :)
https://forum.murator.pl/topic/246277-pomarszczona-tapeta-po-malowaniu/#findComment-7669298
  • 1 month później...
Witaj artgot, niestety nie znamy wszystkich szczegółów, a na zdjęciach niewiele widać, dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 800 154 075. Dołożymy wszelkich starań, by rozwiązać problem.
Pozdrawiam Ekspert Dulux
https://forum.murator.pl/topic/246277-pomarszczona-tapeta-po-malowaniu/#findComment-7684147
