Czy minimalna moc kotła gazowego przy modulowanym płomieniu zależy od ciśnienia gazu w miejskiej sieci gazowej czy też nie ?
Kocioł zuzywa przy minimalnej mocy 0,6 m sześciennego gazu na godzinę (najmniejszy płomień modulatora). Niżej nie schodzi. Według instrukcji powinien mieć moc minimalną 4,5 KW. Więc i zużycie gazu na pzoiomie ok. 0,45 do 0,48 m szesc gazu na godzinę.
Czy to możliwe żeby faktycznie moc minimalna zmieniała się ? Bo jak w takim razie wytłumaczyć większe zużycie gazu.
https://forum.murator.pl/topic/24628-minimalna-moc-kot%C5%82a-gazowego/
Owszem. Zastanawiałem się. Ale jeśli przepływem gazu steruje modulator i w miarę wzrostu temperatury wody grzewczej do zadanej moc kotła zbliża się do minimlanej fabrycznej (w końcu następuje wyłaczenie płomienia) to przy najmnijeszej mocy przeływ gazu przez dyszę powinien być jednakowy a zatem i zużycie gazu w m szęsciennych powinno być jednakowe. Przynajmniej przy tej najmniejszej możliwej do nastawy przez modulator mocy kotła.
Jest faktem że gdy parametry gazu są kiepskie to modulator musi dać wiecej gazu żeby uzykać tę samą moc płomienia. Zastanowił mnie fakt że zużycie gazu nie spada poniżej 0,6 m szesć na godzinę przy minimalnej mocy a jak pamiętam w zeszłym roku przy mocy minimalnej było ok. 0,5-0,54 m na godzinę. Też dużo jak na parametry fabryczne.
Problem w tym czy modulator traci parametry czy też producent oszukuje parametrami fabrycznymi kotła podając moc minimalną 4,4 KW.
https://forum.murator.pl/topic/24628-minimalna-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-441633
moze oszukiwac jeszcze sprawnoscia. trzebaby zmierzyc ilosc spalin i ich temperature.
trudno to wszytsko sprawdzic nie majac kotla na stole w labie ale jak pamietam na odbiorach zdarzalo sie ze goscie mieli mierniki i sprawdzali prace kotlowni wiec moze znajdziesz tez kogos z takim sprzetem.
https://forum.murator.pl/topic/24628-minimalna-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-441840
Sprawność przy mocy minimalnej powinna być na poziomie 89 %. To gwarantuje producent (przynajmniej tak podaje w opisie).
Porównałem sobie modulator gazu do balona wypłenionego powietrzem z którego powietrze ucieka przez otwór . Jeśli ktoś usiądzie na taki balon i zwiększy ciśnienie gazu wewnątrz to efekt będzie taki że powietrze znacznie szybciej z niego ujdzie niż gdy leży on sobie swobodnie. wydaje się że szybkość wypływającego gazu będzie większa a zatem i ilość wypływającego gazu w jednostce czasu będzie większa. Dlatego moje podejrzenia padły na zmiany ciśnienia gazu w sieci.
Czy ciśnienie gazu w sieci miejskiej ma jakąś normę ? Np zużycie gazu kotła podano w opisie GZ-50-2 m sześ. / godzinę - 13 mbar. Co to jest te 13 mbar ?
https://forum.murator.pl/topic/24628-minimalna-moc-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-442638
